Страница 117 из 119 ПерваяПервая ... 113114115116117118119 ПоследняяПоследняя
Показано с 1,161 по 1,170 из 1185
Тема: Радио-86РК: Подключение дисковода
  1. #1161
    37
    30 сообщений
    Mizetsky, исправленная версия. В сообщении выше также обновил.
    Образ RKDOS29.RDI ввиду некоторых его особенностей тестировать можно пока только на чтение, остальные должны работать и при чтении, и при записи.
    Работает.
    Также на РК отформатировал образ и записал на него файлы. Затем сконвертировал его в RDI и
    обратно в HFE - работает.
    RKDOS29.RDI после пребразования в HFE: некоторые файлы не запускаются, некоторые ТХТ не читаются.
    Вот чего бы хотелось в EMU80 - чтобы при загрузке *.РК файлов без запуска выводились
    на экран начало, конец и контрольная сумма, как при загрузке с магнитофона. Так удобнее
    файлы на "дискеты" переносить.
  2. #1162
    Починки, Нижегородская обл.
    647
    255 сообщений
    27 Post(s)
    Отлично! Неплохо бы в эмуляторе перед обратным конвертированием в hfe на всякий случай тоже попробовать что-нибудь записать.
    RKDOS29.RDI после преобразования в HFE: некоторые файлы не запускаются, некоторые ТХТ не читаются.
    Попробую посмотреть. Какой, например, файл не читается?
    Загружать с помощью директивы I неудобно, так как приходится выходить в Монитор?
  3. #1163
    г. Пенза
    90
    59 сообщений
    Можете DOCTOR запустить, что он скажет.
    конвертер RGB to VGA на контроллере Pico RP2040
    А еще, схему подключения РК к нему, можно у Вас попросить.
    wtf
  4. #1164
    37
    30 сообщений
    "Полечил" RKDOS29.HFE DOCTORом. После такого лечения РК после команды DIR впадает в кому.
    До "терапии":
    После удаления дефектных файлов:
    На FILES:10 не обращайте внимания, это ДОС 2.99 так считает, если количество не кратно 3.
    Залеченные файлы не читались. Дальнейшее лечение убивало диск.
    Другие образы, и Ваши и Наши (размером 1М и 2М) проходят проверку без ошибок.
    Не знал, что такое есть. Я эмулятором мало игрался. Спасибо, вопрос снят.
    Про DOCTORа выше написал.
    RGB2VGA подключается так: R G B к соответствующим контактам конвертера,
    Sync к контакту SSI, +5В и GND понятно куда.
    Настройки примерно такие:
    Этот пользователь поблагодарил Mizetsky за это полезное сообщение:
    cy6(10.11.2023)
  5. #1165
    г. Пенза
    90
    59 сообщений
    У РК нету RGB выходов, у него только ч/б композит.
    Что это за платка? Схема от нее есть?
    Последний раз редактировалось cy6; 10.11.2023 в 19:34.
    wtf
  6. #1166
    37
    30 сообщений
    У меня Радио-86РК SRAM, к нему потом цвет прикрутили.
    А к Ч/Б можно подключить так: видео с 10 ноги D9 155ЛН1 на все три входа RGB,
    синхронизацию или с 6 ноги D9 (155ЛН1) на вход SSI - это будет синхросмесь,
    или с 7 и 8 ног 580ВГ75 (7 - SSI, 8 - KSI) они же 4 и 5 ноги D5 155ЛП5, - раздельная синхронизация.
    Для настройки конвертер подключается к РС через УСБ и запускается программа настройки.
    Ну и прошивки, заливаемые в RP2040, для Спектрума и РК разные.
    На картинке кусочек платы РК-SRAM
    Схема и плата
    Обсуждаемый здесь контроллер втыкается вместо ПЗУ.
    Последний раз редактировалось Mizetsky; 10.11.2023 в 20:03.
    cy6(10.11.2023)
  7. #1167
    37
    30 сообщений
    Очередной эксперимент: берем образ HFE, конвертируем в RDI. В EMU80 подключаем ххх.RDI как диск А:,
    новый образ, назовем его TEST.RDI, подключаем как диск В:. Копируем COPY А:*.*,В:*.*
    При копировании LOAD: SAVE: идут в правильном порядке, от А к Z. Запускаем DOCTOR.
    ххх.RDI проходит тест нормально, карта диска рисуется сверху вниз и слева направо, как и должно быть.
    А вот для TEST.RDI карта диска строится наоборот - снизу вверх и справа налево.
    Делаем обратное преобразование в TEST.HFE и "втыкаем" в реальный РК86 - результат тот же.
    По команде DIR для TEST.* вывод также идет в обратном порядке - от Z до А и в эмуляторе и на РК86.
    Но если скопировать "перевернутый" образ, то обратного переворота не происходит.
    Во как!
    cy6(11.11.2023)
  8. #1168
    г. Пенза
    90
    59 сообщений
    Какой образ взяли?
    И это откуда?
    То есть при копировании COPY, сообщения LOAD и SAVE на экран выдаются в правильном порядке.
    В докторе, исходный диск показывается обычно.
    А в копии уже наоборот.
    Обратное, это RDI -> HFE?
    То есть, если его использовать как диск А.
    Образцы бы еще, что взяли и что получилось.
    wtf
  9. #1169
    37
    30 сообщений
    Какой образ взяли?
    И это откуда?
    RK86DOS29.rkdisk, RKDOS29.RDI - из EMU80, test3.rdi - "перевернутая" копия RK86DOS29.rkdisk,
    TEST.rdi - скопированный test3.rdi Образ test3 и TEST создан Pyk для проверки RDI<->HFE
    Все правильно поняли.
    Образцы образов прилагаются.
    • Тип файла: zip images.zip (624.2 Кб, Просмотров: 106)
    cy6(11.11.2023)
  10. #1170
    г. Пенза
    90
    59 сообщений
    Образцы образов
    Какой из них перевернутый? Что то не вижу.
    А все, вижу. test3.rdi прямо как стакан снизу вверх в докторе
    Не удалось воспроизвести ситуацию, может Вы сможете еще раз.
    Был взят мой образ RKDOS29.RDI в качестве источника.
    Не записывайте на него ничего и не стирайте. В hfe можно конвертировать, но после также не нужно на нем ничего писать/стирать.
    В качестве приемника, взят пустой образ formatted.rdi, отформатированный в эмуляторе Виктора. Файл прилагаю.
    Все записалось также, как на эталоне. Командой COPY A:,B:
    Версия DOS 2.90. У нее нету проблем с выводом DIR, которые Вы показывали.
    formatted.rdi.zip
    RK86DOS29.rkdisk
    При копировании с него на formatted.rdi тоже все нормально получилось.
    Но у меня нету Готека, все в эмуляторе. А также ДОС другая.
    Может все таки ДОС виновата? Откуда она взялась, 2.99
    wtf
  1. Радио-86РК: Игры
    от rnd.gen в разделе Радио-86РК
    Ответов: 146
    Последнее: 10.12.2025, 06:29
  2. Радио-86РК: Ремонт
    от kokosbot в разделе Радио-86РК
    Ответов: 59
    Последнее: 19.04.2013, 22:48
  3. Радио-86РК: Литература
    от caro в разделе Радио-86РК
    Последнее: 26.04.2011, 10:18
  4. Радио 86РК
    Последнее: 02.01.2009, 12:52
