Показано с 11 по 20 из 57
Тема: Контроллер на Z80 и КР580ВВ55А
    Moscow
    56 сообщений
    Да и в Профи
    там АП6 между ними(Z80 и ВВ55) присутствует..
    М.б. достаточно будет просто подтянуть ШД к питанию например
    г. Челябинск
    ld bc, 0h       ; port
    Это же часть адреса для out?
    jp begin main  ;наверно
    Нет. Перенастройка каждый раз сделана специально, чтобы можно было отлаживать.
    jr nz, time_wait small_loop   ;главное вот здесь
    А вот за это спасибо. Завтра проверю, отпишусь.
    384
    346 сообщений
    Цитата Сообщение от zx_gamer Посмотреть сообщение
    ld bc, 0h       ; port
    а это смотря какой out. если такой
    out (0h), a
    то нет. адрес порта явно указан в команде.
    а вот если
    out (c),a - то да, адрес порта берется из bc
    Зверинецъ
    Ленинград2 + CF карта
    БК0010-01 стоковый
    Крым
    41
    34 сообщений
    out (0h), a
    И тут нет. Явно указана только половина адреса в/в.
    г. Челябинск
    Оно начало подавать признаки жизни! Примерно раз в секунду на ~IORQ и ~WR сигнал принимает 0 на примерно 800 нс. Только вот ВВ55 на это никак не реагирует. Не успевает?
    г. Мелитополь, Украина
    24 сообщений
    Denn, ради интереса попробовал в своей схеме вместо upd71055 поставить кр580вв55а 89 года.
    и нормально НЕ заработало. PC0 на вход работает отлично, а вот PC7 на выход - нет, постоянно висит лог. 0. но у меня проц тактируется 6 МГц, возможно просто вв55 не успевает.
    zx_gamer, ~WR (ПЗУ) когда ~MERQ (Z80) ИЛИ ~WR (Z80). может путаешь с И ? с ИЛИ там хрень будет, и немного не понятно зачем сигнал записи пзу вообще к процу подключать?
    ~RD (ПЗУ) когда ~MERQ (Z80) ИЛИ ~RD (Z80). аналогично, может И?
    ~RD (ВВ55) когда ~IORQ (Z80) ИЛИ ~RD (Z80). И надо
    ~WR (ВВ55) когда ~IORQ (Z80) ИЛИ ~WR (Z80). тоже И хотя если у тебя /CS вв55 подключен на /IORQ то не понятно зачем там вообще ИЛИ, хотя даже И не надо.
    ; Configure VV55
    ld bc, 80h ; port
    ld a, 0h ; byte
    out (FFh), a ; out
    на сколько знаю, вот так out (FFh), a старшая часть адреса будет браться с А, а младшая прямо указанная FFh. и того адрес будет 00FFh, что в свою очередь означает (судя по подключению) доступ к ПЗУ, а не ВВ55. более того, вв55 надо именно сконфигурировать, а значит надо по адресу F003h записать 80h и будет это выглядеть вот так.
    ld bc, F003h ; port
    ld a, 80h ; byte
    out (C), a ; out
    только после этого ВВ55 настроена всеми портами на выход.
    чтоб записать все единицы в порт С (2) надо по адресу F002h записать значение FFh.
    чтоб записать все нули в порт B (1) надо по адресу F001h записать значение 00h.
    и так далее.
    дальше думаю разберешься.
    upd. почитал и оказывается товарищ Serg6845, уже предложил рабочее решение. странно, что не заработало.
    Последний раз редактировалось vegapiratradio; 12.11.2023 в 00:33.
    Minsk
    28
    22 сообщений
    может ответ кроется в таблице временных параметров советской копии i82C55 (оригинал шустрее в разы).
    Последний раз редактировалось backa; 12.11.2023 в 03:55.
    г. Челябинск
    Почему?
    1 (нет MERQ) ИЛИ 1 (нет WR) = 1 (нет чтения из памяти)
    1 (нет MERQ) ИЛИ 0 (есть WR) = 1 (нет чтения из памяти)
    0 (есть MERQ) ИЛИ 1 (нет WR) = 1 (нет чтения из памяти)
    0 (есть MERQ) ИЛИ 0 (есть WR) = 0 (есть чтение из памяти)
    и так далее.
    Почему? Как я понял, все порты на вывод это 10000000b = 80h. Я не прав?
    384
    346 сообщений
    прав - только 80h записывается в порт ххх3h (где ххх - что угодно) - это настройка микросхемы, достаточно сделать 1 раз.
    а вот дальше - пишем данные которые пойдут на выходные ноги
    xxx0h - port a
    xxx1h - port b
    xxx2h - port c
    все правильно, ИЛИ должно быть.
    ; Configure VV55
    ld bc, 80h ; port
    ld a, 0h ; byte
    out (FFh), a ; out
    с чего бы это? ПЗУ активируется по ~MREQ, ВВ55 - по ~IORQ. адреса могут и одинаковыми быть.
    Зверинецъ
    БК0010-01 стоковый
    Moscow
    56 сообщений
    zx_gamer, рисуйте схему, а то слишком много неизвестных:
    - схема сброса отсутствует?
    - /nmi, /busrq, /wait болтаются или подключены куда-то?
    - что за пзу и зачем на ней /wr? что за проц?
    - емкости блокировочные на плате имеются хоть?
    и т.д. и т.п.
  1. подскажите контроллер
    от sergey2b в разделе Внешние накопители
    Последнее: 26.09.2018, 07:34
  2. Ответов: 8
    Последнее: 05.03.2018, 12:48
  3. Контроллер FD-051
    от Giraffe в разделе MSX
    Ответов: 77
    Последнее: 15.05.2016, 02:23
  4. Контроллер TR-DOS
    от Zloy в разделе Внешние накопители
    Последнее: 21.11.2015, 17:21
  5. Контроллер многозадачной ОС
    от Conan в разделе Оси
    Ответов: 50
    Последнее: 20.09.2009, 10:56
