Страница 1 из 34 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 338
Тема: Сборка ленинграда 48кб с нуля не упустить последний шанс
    г. Харьков, Украина
    46
    24 сообщений
    Thumbs up Сборка ленинграда 48кб с нуля
    Делаю сборку Ленинград 48КБ по схеме Зонова. Я новичок и нуб в пайке, так что нужна любая помощь.
    Сейчас упорно веду переговоры по списку деталей.
    Последний раз редактировалось Terabiterr; 17.12.2023 в 14:01.
    Этот пользователь поблагодарил Terabiterr за это полезное сообщение:
    Cooper(25.01.2024)
    г. Оренбург
    12
    10 сообщений
    дааа, видать закончите собирать уже полностью освоив русское письмо :-)
    г. Ростов-на-Дону
    215
    152 сообщений
    ВитГо, на украинской клавиатуре нет буквы "Ы"
    ТС не виноват
    Этот пользователь поблагодарил Rio444 за это полезное сообщение:
    Гаррий(15.12.2023)
    г. Харьков, Украина
    46
    24 сообщений
    Все таки пока удалось наріть кое-каких продавцов и пока веду переговорі, возможно не придется покупать современную логику аналоги, т.к. цені на них космические.
    Тема пригодиться при сборке будут подводніе камни в любом случае.
    г. Харьков, Украина
    46
    24 сообщений
    Нашел недорогие КР565РУ5Д2 на замену КР565РУ5Г
    Ну есть не значительніе отличия, подойдут кто что думает?
    Напряжение питания:
    У КР565РУ5Д2 допустимый диапазон напряжения питания шире (±10%), чем у КР565РУ5Г (±5%). Важно убедиться, что расширенный диапазон напряжения не вызовет проблем с другими компонентами в вашей системе.
    Динамический ток потребления:
    КР565РУ5Д2 имеет более низкий динамический ток потребления по сравнению с большинством моделей КР565РУ5Г. Это может быть преимуществом с точки зрения энергопотребления, но также требует учета возможных изменений в схеме управления.
    Время выборки и временные характеристики:
    Время выборки у КР565РУ5Д2 короче, что может быть положительным аспектом в некоторых приложениях. Однако, необходимо удостовериться, что это не приведет к проблемам с синхронизацией или таймингами в вашей системе.
    Прочие параметры:
    Температурный диапазон и другие параметры остаются схожими.
    Ладошкино
    339
    244 сообщений
    14 Post(s)
    не подойдут, ибо это "половинки" от настоящих РУ5Д, с объемом 32кБит
    Profi v3.2 -=- Speccy2010,r2
    Этот пользователь поблагодарил zebest за это полезное сообщение:
    Terabiterr(15.12.2023)
    621
    337 сообщений
    ... о чем недвусмысленно написано в первом абзаце даташита https://eandc.ru/pdf/mikroskhema/k565ru5.pdf который можно найти кликнув на первую ссылку по запросу '565ру5 даташит' в поиске гугл. Но я то уже по прошлым темам ТС понял что он писатель а не читатель. Вангую, в этой теме будет 100500 постов как и раньше.
    Последний раз редактировалось SoftLight; 15.12.2023 в 13:39.
    Этот пользователь поблагодарил SoftLight за это полезное сообщение:
    kolobokru(15.12.2023)
    г. Днепродзержинск, Украина
    62
    49 сообщений
    Scorpion ZS 1024 Turbo+ / SMUC (Compact Flash 8Gb) / ZXM-GeneralSound Rev.01 / ZXM-Soundcard Extreme / PAL-coder / VGA-coder / FDD 3.5 / FDD Emulator
    г. Харьков, Украина
    46
    24 сообщений
    Цитата Сообщение от kolobokru Посмотреть сообщение
    Приветствую, наконец то нормальніе люди приходят в тему.
    Переговорі пришли к тому, что теперь сижу и думаю у кого брать комплектуху, как - оказалось все затаились и сидели, ждали чего-то.
    Все будет оригинал как я люблю. Ждем новостей и будем начинать невероятное путешествие в сборке капелек и подушек разніх, помпочек проводков и т.п.
    Ох, чуйка у меня, что єто еще далеко не последний мой собранній спек.
    г. Брест, Беларусь
    514
    222 сообщений
    на замену КР565РУ5Г
    Импортные 4164 не подходят?
  1. Сборка Ленинграда Два
    от vair в разделе Ленинград
    Последнее: 16.09.2022, 10:14
  2. Краснодар 48кб
    от solegstar в разделе Несортированное железо
    Ответов: 48
    Последнее: 03.05.2021, 14:07
  3. Шанс Титуса
    от STS в разделе Разный софт
    Последнее: 19.03.2011, 14:27
  4. сборка Ленинграда
    от KingArthur в разделе Ленинград
    Последнее: 16.09.2007, 20:12
  5. Дельта-С 48КБ
    от Sonic в разделе Дельта-С
    Последнее: 02.07.2007, 10:34
