Страница 9 из 28 ПерваяПервая ... 5678910111213 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 90 из 274
Тема: Искра 1030М плата МЭВМ
  1. #81
    г. Смоленск
    13 сообщений
    ОЧЕНЬ СИЛЬНО усложняете.
    Вохможно и так, но я просто пытаюсь все понять.
    У меня несколько LCD телевизоров нормально это показывают
    мой телевизор тоже все нормально показывает, все режимы ассистента (которые к слову схожи) он показывает нормально,
    но текущий видео сигнал не отображает, ползет строчка вверх и все, но может быть и так, что в данный момент видео плата ничего и не показывает, просто черный экран.
    Вы осликом на видеовыходе видите нормальный видеосигнал?
    Да, все сигналы нормальные, кроме частот к ним претензий нет.
    поменяйте 6845 (если она в панельке)
    она запаяна, да и нету у меня запасной...
    так как я еще не изучил 6 томов теории, на проверил все с помощью LA, не дал пару недель на то, чтобы проблема созрела
    о да, это похоже на мой подход
    А надо просто взять и проверить перемычки на плате МЭВМ, и, при необходимости, выставить там режим 80x25 - а потом посмотреть изменились ли частоты.
    Ого, а слона то в лавке я и не заметил! Спасибо, не знал!
    Можно в LA посмотреть что читается из порта 0x063
    Да, посмотрю.
    А там нет чтения, три раза встречается запись (в начале загрузки) и всё.
    Пишется 0x9920, 0x9900 и 0x89c2.
    Куплю "ПК Турбо XT" и "ПК 286 Турбо" Смоленского ПО Искра.
  2. #82
    SPb
    293
    211 сообщений
    Это потому что я наврал :-(
    Не 0x63, а 0x62
  3. #83
    г. Смоленск
    13 сообщений
    скорее всего просто ошиблись, это нормально.
    Я тут по логу шарился, пока 63 порт искал, и нашел кое что инетересное.
    Нашел тайминги на которых проверяются байты ОЗУ с шагом 4000
    04000 <= AA55
    04000 => AA55
    08000 <= AA55
    08000 => AA55
    0C000 <= AA55
    0C000 => AA55
    10000 <= AA55
    10000 => AA55
    14000 <= AA55
    14000 => AA55
    18000 <= AA55
    18000 => AA55
    1C000 <= AA55
    1C000 => AA55
    20000 <= AA55
    20000 => AA55
    60000 <= AA55
    60000 => AA75 // вот тут пошло что то не так
    AA55 : 1010 1010 0101 0101
    AA75 : 1010 1010 0111 0101
    Думаю что нужно понять на какой микросхеме сбойный бит, и заменить ее, потом переснять логи и посмотреть что изменится.
    Если проблема в начальном тесте ОЗУ то понятно почему ПК не пищит, но не понятно зачем он дальше идет что то делать.
    По чтению 0x62, читается три заза
    0x00062 => 0x0020
    0x00062 => 0x0000
    0x00062 => 0x0000
    Последний раз редактировалось AlexZ; 10.01.2024 в 14:05.
  4. #84
    SPb
    293
    211 сообщений
    Вот это странно.
    Младшие 4 бита нулями быть ну никак не должны....
  5. #85
    197
    164 сообщений
    "60000 <= AA55"
    почему-то мне кажется/мерещется что таким образом определялся размер "установленной/исправной" памяти
  6. #86
    г. Смоленск
    13 сообщений
    Загрузил лог старта, который приводил в шуршанию флопиком и двум пикам, там чтение регистра 0x62 происходит 5 раз, всегда результат 0x0020.
    По документации на 62 порту висит часть ВВ55 и регистр называется "системный переключатель, счетчики 2 и 3 таймера", но что это значит на самом деле ?
    Может быть, в логе исправлного запуска вообще на чтении 0x20000 возвращаются нули, и компу это не мешает...
  7. #87
    SPb
    293
    211 сообщений
    8 свичей конфигурации висят на младших 4-х битах порта 0x62 (отдельно выбирается какую половину подключаем в данный момент, выводом в B3 той же 8255).
    0 - 1 если дисководы 80 дорожек (иначе 40)
    1 - 1 если есть сопр
    2и3 - размер ОЗУ (оба в 1 значит ОЗУ >=256К)
    4и5 - тип видео адаптера (00-MDA, 10 и 01 - CGA 40 и 80)
    6 - 1 если два флопа, 0 если один
    7 - всегда 0.
    Реализовано это на D65.
    И не одна из этих половин не может быть равна нулю, то есть не может читаться ни 0x00 ни 0x20.
    То есть надо бы осликом эту Ваш D65 потрогать по всем пинам ;-)
    Этот пользователь поблагодарил dk_spb за это полезное сообщение:
    AlexZ(10.01.2024)
  8. #88
    г. Смоленск
    13 сообщений
    Перерыл всю схему, не могу понять откуда сигнал Е берется...
    Да и почему собственно Е, чем сигнал С например не угодил ? Он что может меняться в рантайме ?
    Последний раз редактировалось AlexZ; 10.01.2024 в 17:15.
  9. #89
    г. Смоленск
    13 сообщений
    Проверил все сигналы на D65
    A 0011
    B 0100
    что вроде как бъется по на стройкам
    на выходе всегда 0000
    понятно что так не долно быть
    надо разбираться, чему хана, D65 или тому кто ее выводы читает.
    К слову, пришел в мастерскую, включаю ПК, а он такой БжжЖж и пик пик.
    Ну что за...
    Дразнит...
    Последний раз редактировалось AlexZ; 10.01.2024 в 19:49.
  10. #90
    SPb
    293
    211 сообщений
    Плохо искали: тот же лист, левее и ниже, под D57.1. Это сигал А (+5В), но через резистор R26.
    15 пин (OE) не отпаялся?
    D52 (ВВ55) чисто теоретически может сажать, можно аккуратно пару дорожек перерезать и посмотреть... Главное потом не забыть дорожки спаять.
    Хотя я в таких случаях одну-другую ногу у D65 бы перекусил, а потом каплей соединил.
    Или D65 выпаять - она так вполне себе удобно с краю. Ну и КП11 вроде не редкость, замену купить можно.
    у Вас КП11 (D65) Вроде светлановская? Вроде по слухам у них был грешок отваливания внутреннего соединения с ножкой от старости.
    AlexZ(10.01.2024)
  1. Реплика Искра-1030.11
    от Daniil Chislov 86 в разделе Разное
    Последнее: 15.03.2019, 07:24
  2. Искра-3104
    от dk_spb в разделе Разное
    Последнее: 05.10.2018, 15:41
  3. Аукцион Искра 1256
    от skoroxod в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 57
    Последнее: 09.12.2011, 23:35
  4. Искра- 1085
    от IlyaMIV в разделе Пресса
    Последнее: 07.06.2010, 00:36
