Страница 13 из 28 ПерваяПервая ... 91011121314151617 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 130 из 274
Тема: Искра 1030М плата МЭВМ
  1. #121
    SPb
    293
    211 сообщений
    Цитата Сообщение от AlexZ Посмотреть сообщение
    Ожидаемо, все работает исправно.
    У тех прошивок, которые Вы пробовали изначально, по файлу видно что битая КС.
    Так что предсказуемо было, что дело не в м/с
  2. #121
  3. #122
    г. Смоленск
    13 сообщений
    Сделал рам тестер на распберри пико.
    Спасибо backa, за детальную информацию о микросхемах.
    Без нее невозможно сделать тестер.
    Тестер с виду работает нормально. Мою единственную РУ5Б погонял, с ней все норм.
    Остается ждать, зависшие в где то в Москве, на сортировке, микросхемы ОЗУ.
    Куплю "ПК Турбо XT" и "ПК 286 Турбо" Смоленского ПО Искра.
  4. #123
    г. Смоленск
    13 сообщений
    Пришли микросхемы ОЗУ
    И тут пошла руда.
    Шел по протоптанной дорожке, подключаю логический анализатор, смотрю на лог при прохождении тестов, делаю предположение о нерабочей микросхеме, заменяю её.
    Сегодня заменил 5 микросхем. К слову, ни разу не промахнулся, заменялись только по настоящему не исправные микросхемы.
    Микросхемы прогонял перед запаиванием на своем самодельном ОЗУ тестере.
    Тест памяти теперь проходит полностью.
    Вставил плату контролера жесткого диска.
    По прежнему ошибка 1701.
    Технически наверное можно загрузиться в какой нибудь подходящий ДОС с дискеты, но у меня ни дискет, ни дисковода на котором ее можно было бы записать нету.
    Технически можно взять дисковод с Искры и подключить к более современному ПК, но если ПК с ISA шиной я найду, то вот контролер MFM флоппика - нет
    По этому остается оживлять жестский диск, может на нем есть операционная система.
    К слову удалось словить пару раз что тест памяти проверяет только 128 килобайт, это наверное и есть тот плавающий дефект, который рано или поздно придется таки исправлять.
    Текущее кладбище микросхем с данной Искры.
    Последний раз редактировалось AlexZ; 23.01.2024 в 00:30.
  5. #124
    SPb
    293
    211 сообщений
    Пока КНЖМД не увидит готовности от HDD - так и будет ошибка 1701.
    Что за чудо такое??? Разве на "ПК с ISA шиной" нет стандартного контроллера дисководов?
    Загрузитесь и жёстким тестом памяти его. Хоть на сутки, пока не вылезет ошибка
    А что Вы хотели? ру5Г и есть г..., а тут Д - ещё хуже чем Г...
    но у меня ни дискет
    А вот без дискет - сложно, Готека тоже нет?
    Можно попробовать дисковод 3,5", только отверстие на дискете заклеить.
  6. #125
    г. Смоленск
    13 сообщений
    Немного погрузился в тему HDD, и что то не смог найти никакой документации по моему диску МС5405.
    Нет ни схем, ни технического описания.
    Вижу на плате тестовые пины, вижу дип переключатели.
    Напряжения питания приходят.
    Можно конечно смотреть на то что летит по шлейфам, благо там протокол стандартный.
    Но думалось мне что будет по проще.
    Ну и вишенка на торте - это микросхемы с обозначением "ОСТРОВ-3А" и "ОМЕГА-4", ну вот зачем так делать...
    Я понимаю что это скорее всего перемаркировка импортных санкционных микросхем, но блин...
  7. #126
    SPb
    293
    211 сообщений
    Вот уж не думал что проверки наличия готовности HDD нужна схема и документация от него......
    И? Раскручивается? Головки двигает?
    С Вашим-то стремлением всё усложнять? ;-)
  8. #127
    г. Смоленск
    13 сообщений
    а ктож его знает...
    рукой трогаю, вроде как что то внутри крутится, каких то звуков, щелчков или треска нету.
    Изредка мигает красным светодиодом, что это хначит, без документации не понять.
    ну не умею только на интуиции предполагать, что должна быть готовность, вот как ее проверять ?
    Документация, это первое с чего я обычно начинаю изучение, и считаю что это правильно.
  9. #128
    SPb
    293
    211 сообщений
    а ктож его знает...
    То есть знаний не хватает на то, чтобы рукой потрогать или послушать?
    Не, ну правда, неужели на слух не слышно как "блины" раскручиваются????
    А уж шпиндель шаговика, который головки двигает - вообще наружу торчит: хоть карандашиком меточку сделайте, хоть пальцем держите, чтобы проверить .
    Кто мешает?????
    ИМД-М (ГОСТ 28043-89), он же ST-506 где только не описан. Проверить выставляет ли HDD после включения нужные сигналы - не сложно.
    Паспорт на МС5405 в интернете доступен.
    Этот пользователь поблагодарил dk_spb за это полезное сообщение:
    AlexZ(23.01.2024)
  10. #129
    г. Смоленск
    13 сообщений
    Не хватает, здесь два момента, первый - это то, что я никогда не видел эту машину в действии и не знаю какие она должна или не должна издавать звуки или совершать действия, второй - у меня очень громкий вентилятор который заглушает все другие звуки, меня уже посещают мысли его заменить, но что то подсказывает что такой же вентилятор, но только новый, будет шуметь примерно так же.
    спасибо, посмотрю шевелится ли он
    ну это не документация на диск, это описание протокола, о чем я писал чуть ранее
    на мой взгляд бесполезная бумажка, куда интереснее докментация на КНМД от Искры, в ней хоть что то есть, но правда чисто по контроллеру.
    Да, похоже что это пока что единственный вариант диагностики на данный момент.
  11. #130
    250
    218 сообщений
    Придержи его рукой на пару минут.
    Этот пользователь поблагодарил CodeMaster за это полезное сообщение:
    AlexZ(23.01.2024)
  1. Реплика Искра-1030.11
    от Daniil Chislov 86 в разделе Разное
    Последнее: 15.03.2019, 07:24
  2. Искра-3104
    от dk_spb в разделе Разное
    Последнее: 05.10.2018, 15:41
  3. Аукцион Искра 1256
    от skoroxod в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 57
    Последнее: 09.12.2011, 23:35
  4. Искра- 1085
    от IlyaMIV в разделе Пресса
    Последнее: 07.06.2010, 00:36
