Страница 7 из 7 ПерваяПервая ... 34567
Показано с 61 по 64 из 64
Тема: Новогодний 1816ВЕ35
  1. #61
    Крым
    41
    34 сообщений
    В 1991-м писал дизассемблер 8048 и писал/паял программатор. В 2005 работал с AT89S8252 - монитор с ассемблер/дизассемблер, LCD, PS/2, RTC, DS18b20, бегущая LED строка 128х8...
  2. #61
  3. #62
    Волгоград, Россия
    161
    99 сообщений
    Ну для ВЕ35 максимальная частота кварца 6МГц по паспорту.
    Немного запоздало дополню - в MIDI-клавиатуре на ВЕ35, которую я собирал и о которой писал, кварц на 8,86МГц. В общей сложности, я сделал штук пять плат для клавиатуры - все контроллеры работали нормально. Так что задел по частоте, может и не во всех контроллерах, но есть.
  4. #63
    772
    418 сообщений
    23 Post(s)
    Безусловно, все возможно, особенно после опытов над ВМ80А, который как бы по паспорту 2,5МГц, а по факту и до 5МГц разгоняется (отдельные экземпляры).
    Я сам лишь основывался лишь по справочнику, когда говорил про 6МГц. Лично я работал с ней, если не изменяет память на 4,608МГц ввиду использования ВВ51 для приемопередатчика. Но в свете твоих опытов, то интересно потянет он 9,216МГц
  5. #64
    Волгоград, Россия
    161
    99 сообщений
    Строго говоря, это были не опыты, просто по схеме стоял такой кварц. Конечно, можно было использовать и меньшую частоту, но тогда пришлось бы пересчитывать времянки и корректировать прошивку, в чём не было необходимости, раз схема отлично работала. Я даже понятия не имел о паспортных данных контроллера Но, вполне возможно, будет работать и на 9МГц и больше. А если нет - можно попробовать чуть поднять питание. Хотя, по мне, выгадывать какие-то тики ценой надёжности не стоит. Разве что в плане эксперимента.
    Но - факт, на 8,86МГц работает. Насколько я понял, проект А. Студнева из "Радио" стал очень популярен и его повторяли многие.
  1. Новогодний мини-ZX конкурс :)
    от zebest в разделе События
    Ответов: 18
    Последнее: 31.12.2014, 22:03
  2. Ищу новогодний гифт
    от jerri в разделе Демо
    Последнее: 18.01.2010, 16:45
  3. Новогодний гифт!!
    от newart в разделе Демо
    Последнее: 06.01.2008, 00:04
  4. Московский новогодний сисопник
    от STS в разделе События
    Последнее: 31.12.2007, 21:57
