Proteus File Manager - файловый менеджер, поддерживающий работу как с Tr-Dos дисками, так и с разделами FAT32 и MFS на винчестерах/SD карте.
Статус: в разработке
Привязки к ПЗУ какого-либо компьютера нет. Должно работать работать на любом клоне, оснащенным одним(или несколькими) из поддерживаемых контроллеров.
поддерживаемые контроллеры:
- SMUC v2/SMUC v1(с теневыми портами)
- NEMO IDE
- NEMO IDE A8
- ATM IDE
- Profi IDE
- Z-Controller (по стандарту KOE)
- DivMMC
- NeoGS
Что уже сделано:
Для всех компьютеров:
- поддержана одновременная работа с несколькими IDE контроллерами и SD картой по схеме KOE
- поддержаны разделы FAT32 и MFS
- отключаемая поддержка длинных имен файлов
- запуск бейсик файлов с Tr-dos дискет
- запуск хобета файлов с FAT разделов
- копирование, в том числе и групповое, файлов Fat -> Fat с любого раздела винчестера/карты
- копирование, в том числе и групповое, с Fat на Tr-dos диски, с автоматической распаковкой хобета файлов
- копирование, в том числе и групповое, с Tr-Dos дисков на Tr-Dos диски
- копирование, в том числе и групповое, с Tr-Dos дисков на Fat разделы
- удаление, в том числе и групповое, файлов на FAT разделах и Tr-Dos дисках
- создание файлов и каталогов на FAT разделах
- создание образа с дискеты
- запись образа на дискету
- переименование подразделов MFS
- переименование файлов и дисков Tr-Dos
- переименование файлов и каталогов на FAT разделах
- добавлено перенос файлов и каталогов (в том числе не пустых) в рамках одного FAT раздела
- поддержка .scl файлов (только чтение)
v2.30.xxxx
если не пользуетесь винчестером/SD картой, то эта версия не для вас
- возможность редактирования текстов (примерно до 12 кб)
- возможность установки даты/времени
- работа с контейнерами .tap (копирование, удаление, переименование, пересчет CRC и т.п.)
- Hex редактор (размер файлов для редактирования ограничен лишь спецификацией FAT)
- форматирование дискет
- инструмент для разбивки файлов на части заданного размера
- инструмент для склейки файлов в один
- инструмент для конвертации Alasm файлов в текст
- инструмент для конвертации Xas файлов в текст
- инструмент для конвертации ZX-Asm файлов в текст
- инструмент для конвертации Basic файлов в текст
для Скорпионов с версией ПрофПзу от xx.40 и выше:
- монтирование образов дисков с FAT (.trd/.scl) и MFS разделов
- монтирование и запуск образов ленты (.tap/.tzx) с FAT разделов
- запуск .spg/.sna файлов c FAT разделов
- запуск файлов ZS-Snap с дисков
Управление:
cs+0 во время загрузки - вызов окна выбора контроллеров до первичной инициализации
ss+cs(EXT),cs+Space(Break) смена панели
ss+1/2/3/4 примонтировать образ tr-dos диска под курсором к заданному дисководу
ss+T примонтировать образ tr-dos диска/ленты под курсором
ss+Z отмонтировать образ от текущего дисковода
A..Z быстрый переход на дисковод/раздел винчестера
ss+W/Space инвесия выделения одного файла
ss+B инверсия выделения всех файлов текущего каталога
ss+K выделение всех файлов текущего каталога
ss+J снятие выделения всех файлов текущего каталога
ss+6 в каталоге диска Tr-Dos переименование диска
ss+7 в каталоге диска Tr-Dos уплотнение диска
0 выход из командера
2 меню выбора дисковода/раздела hdd
4 создание файлов на FAT разделах
снятие/установка защиты от записи на образах MFS
5 копирование файлов
6 переименование подразделов MFS
переименование файлов на Tr-Dos диске
переименование/перенос файлов и каталогов на FAT разделе
7 создание каталогов на FAT разделах
8 удаление файлов/каталогов в FAT разделах/на Tr-Dos дисках
9 меню настроек
Enter запуск basic файла с дискеты или файла .tap/.tzx/.sna/.spg/.$C
ss+Enter запуск basic файла с дискеты или файла .tap/.tzx/.sna/.spg/.$C в режиме 48k
1 на файле/каталоге вызов контекстного меню действий (информация о файле, просмотр картинок, текста, сохранение настроек если курсор на файле протеуса)
Настройки программы:
Drive mount: A-D - дисковод автомонтирования (только для Скорпионов)
AutoOpen drv: ON/OFF - автоматический переход в каталог дисковода после монтирования (только для Скорпионов)
Confirmation: ON/OFF - выдавать запрос на подтверждение действий
Basic: 48/128 - запуск программ с подключенным ПЗУ Basic 48/128
Copy to FAT: Hob/Bin - автоматическое преобразование в хобета файлы при копировании с Tr-Dos на FAT
Long Names: ON/OFF - поддержка длинных имен
Sort cat FAT: ON/OFF - сортировка в каталогах FAT (по первой букве имени)
Tr-Dos ext: Std/Ext - расширения в каталоге диска Tr-Dos односимвольные/трехсимвольные
Names MFS: MFS/Sys - имена образов коллекции Tr-Dos брать из каталога MFS/системного сектора образа
Copy Tr-Dos: Sec/Len - при копировании с диска/образа Tr-Dos длину файла брать: Sec - из поля размер файла в секторах Len - из поля размер файла в байтах при копировании на FAT в формате хобета состояние настройки игнорируется и длина файла вседа берется из поля размер файла в секторах
Proteus v2.00: ProteusV2.00.1530.zip
Proteus v2.23: Proteus_v2.23.3381.zip
Proteus v2.30: Proteus_v2.30.4892.zip
Proteus ROM: PentRomProteus_v2_23_3381.zip прошивка для пентагона (требуется доработка для сброса в нулевую банку)
Proteus v2.2? src:Вложение 82955
Благодарности можно слать сюда:
WebMoney WMID: 8483 7127 6221
карта: 5536 9141 1200 2641
https://yoomoney.ru/to/4100118350569749
Ответить с цитированием
