Страница 6 из 6 ПерваяПервая ... 23456
Показано с 51 по 60 из 60
Тема: 16 цветов на Спектруме
  1. #51
    Moscow
    56 сообщений
    и сразу 7 других
    это каких таких других? яркостная (читай - чб) составляющая не зависит от размаха (читай - насыщенности) цветоразностных.
  2. #52
    Estonia,Tallinn
    257
    195 сообщений
    темы с "а вот если бы синклер сделал такое то и такое то" почему то напоминают провалы у apple с его девайсами типа apple iii когда они делали что то что было за пределами потребности рынка
  3. #53
    Moscow
    56 сообщений
    А мне - "...она была бы дедушкой"))
  4. #54
    Воронеж
    314
    237 сообщений
    другой насыщенности
    а теперь подумай, какие значения для (не)насыщенных в RGB до смешивания будут
  5. #55
    Moscow
    56 сообщений
    какие-то другие, менее отличающиеся друг от друга. считать надо. но речь-то про то, что ПОСЛЕ смешивания уровень не изменится (иначе это не регулировка насыщенности).
  6. #56
    Воронеж
    314
    237 сообщений
    ненуёмоё, например (условно) синий=(0,0,255), светло-голубой=(128,128,255)
    уровень насыщенности изменится
    не "регулировка", а "изменение"
    лишние ограничения не нужны
  7. #57
    Moscow
    56 сообщений
    и яркость тоже. а это никак не (цитируя вас же)
    сделать вместо яркости насыщенность, например
  8. #58
    Воронеж
    314
    237 сообщений
    и яркость тоже
    яркость синего в примере выше не изменяется
    это еще как да именно вместо
  9. #59
    Moscow
    56 сообщений
    при чем тут яркость синего, если речь про градации серого на уже смешанных rgb?
    а вот это:
    в условном ленинграде легко сделать разворачиванием яркостных диодов
  10. #60
    13
    12 сообщений
    Цитата Сообщение от Sandro Посмотреть сообщение
    У меня есть теория, что он руководствовался идеей максимальной вырвиглазности контрастности ярких цветов. Дело в том, что если делать декодер по более каноничной схеме, как в CGA, например, то яркие цвета имеют уменьшенную цветовую насыщенность. То есть, красный выходит не #ff0000, а #ff8080, ну и т.д.
    Вот он и решил ради чистых ярких цветов пожертвовать вторым серым, сделав из него яркий чёрный.
    Хотя можно было обойтись ещё несколькими логическими элементами и получить и чистые яркие, и 16 цветов с двумя серыми.
    Про FLASH -- я и сам не пойму. Со всей очевидностью, он не нужен. Там должен был быть бит яркости.
    Формулы, для примера приведу только красный канал, чтобы не загоромождать. R'G'B'I -- вход, Rr -- двухбитовый выход на ЦАП.
    CGA:
    R = R'
    r = I'
    Улучшенные 16:
    K = NOT (R' OR G' OR B') # общий для всез 3 каналов
    R = R'
    r = (R' OR K) AND I
    ZX:
    R = R'
    r = R' AND I
    Хочу заметить, что "вес" у r в 2 раза меньше, чем у R. То есть у CGA обычный красный -- #aa0000, а ярко-красный -- #ff5555. Более того, там сделан ещё "костыль" для коричневого цвета. Но лучше бы они его не делали, особенно для 4-цветного графического режима.
    И ещё, у видеосигнала высокая частота,а логические элементы не могут работать бесконечно быстро. Как Вы собираетесь реализовывать улучшенные 16 цветов, чтобы эти цвета не "расползлись" на экране?
    Последний раз редактировалось SoftCat; 30.06.2024 в 02:08.
    Этот пользователь поблагодарил SoftCat за это полезное сообщение:
    Oleg N. Cher(30.06.2024)
  1. 64х48 - 8 цветов на точку.
    от ALKO в разделе ZX Концепции
    Ответов: 177
    Последнее: 10.02.2024, 04:04
  2. 16 цветов в БК0010
    от Ynicky в разделе БК-0010/0011
    Ответов: 110
    Последнее: 10.11.2020, 22:52
  3. Палитра 256 цветов
    от Black_Cat в разделе Графика
    Ответов: 60
    Последнее: 20.10.2019, 10:57
  4. [Поиск 1] 16 цветов
    от zx_ в разделе Поиск
    Ответов: 14
    Последнее: 22.06.2019, 15:38
