Страница 18 из 28 ПерваяПервая ... 141516171819202122 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 171 по 180 из 274
Тема: Искра 1030М плата МЭВМ
  1. #171
    г. Смоленск
    13 сообщений
    есть UT1.exe - низкоуровневая форматилка
    пропробовал эту утилиту, опции там от слова ну совсем не понятные
    перепробовал различные комбинации, итог - нет результата, только разметка слетает
    Завершается ошибкой, молча, но при этом светодиод на жетком мигает 7 раз (такого раньше небыло).
    Последний раз редактировалось AlexZ; 04.02.2024 в 22:11.
    Куплю "ПК Турбо XT" и "ПК 286 Турбо" Смоленского ПО Искра.
  2. #172
    г. Смоленск
    13 сообщений
    Скачал 5й дос, запустил format - он ожидаемо завалился.
    Не буду долго расписывать что я перепробовал за вечер (а там бесконечный круговорот), буду краток.
    Работа с жестким диском описана в документации, там предлагается использовать fdisk для форматирования разделов (что ???)
    И да, в Искровском fdisk есть пункт 5, тогда как у обычного пунктов всего 4.
    А если еще это версия fdisk 2.30 (именно она находится в образе с сайта retropc.org), то при разметке диска программа будет выводить далог с названием цилиндра и головки где произошел сбой.
    Продолжая разметку несмотря на ошибки, получилось выявить закономерность, из 6ти головок не работают 2, под индексами 1 и 5.
    Причем фото разобранных таких ЖД, показывают что там всего два "блина" и 4 головки, ну приплыли.
    Да и в паспорте тоже пишут про 4 головки
    Что то мне подсказывает, что проблема в "дровах" на ЖД, а именно, нужно искать правильную прошивку "биоса", где будет правильное количество цилиндров и головок указано под мой ЖД (МС 5405)
    Вот гдебы спеки взять на это ЖД, а то как обычно все засекречено по самые помидоры...
    Изначально ЖД был размечен на 619 цилиндров, хотя программа пишет что их 819 (спасибо рабочей головке 0, которая наверное и отдает таблицу разделов).
    Если начать разметку с цилиндра 700, то при перемещении блока головок шаговик упрется в предел и будет стоять треск.
    ЖД при этом уйдет в ошибку и будет моргать периодически тремя вспышками.
    Потом чтобы его вывести из этого состояния придется включить и выключить (не перезагрузить) компьютер 2 раза, первое выключение приведет блок головок в ноль, второе скинет ошибку.
    Такое же поведение при запускке программы park.exe, оно тоже приводит к таким симптомам.
    Как мне кажется это похоже на недоработки драйвера под конкретный хард (в моем случае это МС 5405).
    Последний раз редактировалось AlexZ; 05.02.2024 в 00:41.
  3. #173
    SPb
    293
    211 сообщений
    Как у Вас стоят перемычки на плате КНЖМД?
    Простите, но у Вас полное непонимае процессов :-(
    Гуглить про:
    Hard Disk Parameter Table - This 16-byte structure can be found at the vector address of INT 41H (the 4-byte address at 0:0104).
    И смотреть какие перемычки стоят на плате контроллера ЖД
    Цитата Сообщение от AlexZ Посмотреть сообщение
    Тип КНМД пробовали не 0, а 1 ???
    Этот пользователь поблагодарил dk_spb за это полезное сообщение:
    AlexZ(05.02.2024)
  4. #174
    г. Смоленск
    13 сообщений
    Да, я уже ночью в кровати как раз о них и думал, что по идее должны быть они в КНМД.
    У меня перемычки распаны так
    1-21
    2-12
    3-23
    4-14
    Это не бьется с таблицей в схемах
    Причем перемычки видно что запаяны с завода так.
    По идее для моего ЖД должно быть, так как он имеет схожие характеристики с ST-225
    1-11
    2-12
    3-23
    4-24
    Последний раз редактировалось AlexZ; 05.02.2024 в 09:50.
  5. #175
    SPb
    293
    211 сообщений
    1-11
    2-12
    3-23
    4-24
    Ну так осталось только попробовать.
    1-11
    Попробуйте для начала вот эту поменять. Уже будет как СМ5508, а это уже 4 головки - должно уже начать форматироваться
    Не бережёте Вы себя ;-)
  6. #176
    384
    346 сообщений
    Немного погрузился в тему HDD, и что то не смог найти никакой документации по моему диску МС5405.
    Нет ни схем, ни технического описания.
    паспорт есть
    https://priborazbor.ru/wp-content/up...ika-mc5405.zip
    p.s.
    по моему опыту - хреновастенько он работал. отформатируешь - через час не читается. хотя возможно мне тогда такой экземпляр попался.
    Последний раз редактировалось Serg6845; 05.02.2024 в 11:47.
    Зверинецъ
    Ленинград2 + CF карта
    БК0010-01 стоковый
    SPb
    293
    211 сообщений
    А это плохо. Вполне может оказаться что Head 1 у Вас того..... Не пережила залипа....
  8. #178
    г. Смоленск
    13 сообщений
    паспорт есть
    да, но в нем нет технической информации, нет схем, нет даже банального описания, какое количество вспышек всетодиода - что означает.
    Перепаял перемычки, фдиск показывает 614 цилиндров, что верно, запустил разметку, перебирает 4 головки, что тоже верно.
    Но, головка с индексом 1 не работает, остальные работают.
    Всеже придется вскрывать пациента...
  9. #179
    SPb
    293
    211 сообщений
    Там и не предусмотрено такой индикации, насколько я знаю.
    Угу. Этого я и боялся...
  10. #180
    г. Смоленск
    13 сообщений
    Предусмотрено
    На головку 1 он реагирует тройными вспышками, на головку 5 он реагировал 7ми кратными вспышками.
  1. Реплика Искра-1030.11
    от Daniil Chislov 86 в разделе Разное
    Последнее: 15.03.2019, 07:24
  2. Искра-3104
    от dk_spb в разделе Разное
    Последнее: 05.10.2018, 15:41
  3. Аукцион Искра 1256
    от skoroxod в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 57
    Последнее: 09.12.2011, 23:35
  4. Искра- 1085
    от IlyaMIV в разделе Пресса
    Последнее: 07.06.2010, 00:36
