Страница 9 из 29 ПерваяПервая ... 5678910111213 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 90 из 287
Тема: Северная Пальмира
  1. #81
    Починки, Нижегородская обл.
    647
    255 сообщений
    26 Post(s)
    Beaver, я уже плохо помню нюансы бейсика, поэтому, чтобы разобраться:
    • дай ссылку на файл конкретного бейсика
    • напомни синтаксис позиционирования курсора в бейсике
    Также можно посмотреть, работает ли в Emu80 в эмуляции Пальмиры.
  2. #82
    647
    255 сообщений
    26 Post(s)
    Цитата Сообщение от Beaver Посмотреть сообщение
    не работает оператор позиционирования курсора AT и CUR. Раньше, помнится, именно в микроне оно всё работало. Может более опытные товарищи подскажут, какие байты изменить в интерпретаторе, чтобы позиционирование заработало?
    Разобрался. Для Пальмиры в режиме 32К нужны следующие правки:
    1925: 76 -> D7
    1933: 76 -> D7
    Бейсик обращается к служебным ячейкам Монитора для установки положения курсора.
    Для запуска в режиме 48К дополнительно изменить:
    190E: 7F - BF
    1912: 7F -> BF
    1CC4: 76 -> B6
    1CCA: 80 -> C0
    P. S. Псевдографика в 48K не работает, чего-то еще не хватает. Посмотрю чуть позже.
    Добавил выше еще изменение по адресу 190E.
    Исправленный бейсик для режима 48К в репозитории:
    https://github.com/vpyk/palmira-stuf...ft/basmikr.rkl
    Последний раз редактировалось Pyk; 20.02.2024 в 23:23.
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили Pyk за это полезное сообщение:
    Beaver(17.02.2024), Ведущий_специалист(21.02.2024)
  3. #83
    г. Тамбов
    135
    69 сообщений
    Большое спасибо! Сегодня обязательно поробую.
    1925: 76 -> D7
    1933: 76 -> D7
    Да, всё замечательно работает.
    ZX-Evolution Rev C + 5.25 FDD + MultiSound + ZXNetUsb
    C64G + Pi1541 + Kung-Fu
    РК-86 Северная Пальмира
    UnoXT
    DIY-A586
    FMA7500AC 486DX 100МГц 8Мб DOS 6.22
  4. #84
    647
    255 сообщений
    26 Post(s)
    Beaver, разобрался с режимом 48К, отредактировал сообщение выше.
    Этот пользователь поблагодарил Pyk за это полезное сообщение:
    Beaver(21.02.2024)
  5. #85
    г. Тамбов
    135
    69 сообщений
    Я правильно понимаю, что для 32 и 48 надо сделать разные версии, так как с изменениями под 48 интерпретатор не будет работать в 32к?
    UnoXT
    DIY-A586
  6. #86
    647
    255 сообщений
    26 Post(s)
    Beaver, да. Конечно, в режиме 32К предполагается бОльшая совместимость и в случае несовместимости минимальное количество изменений, но тем не менее.
    Надо будет еще в репозитории сделать отдельную папку для софта, работающего в режиме 32К...
  7. #87
    г. Тамбов
    135
    69 сообщений
    Pyk, ещё есть такое наблюдение, что в том же интерпретаторе не работает beep.
    UnoXT
    DIY-A586
  8. #88
    647
    255 сообщений
    26 Post(s)
    не работает beep
    Совсем забыл про него, тем более, что он не работал в Микроне ни на Апогее, ни на Партнере.
    Посмотрю, что можно сделать.
    Оригинальный бейсик для РК пищит в магнитофонный выход, которого у Пальмиры нет. Попробую переделать на таймер.
  9. #89
    80
    65 сообщений
    Я могу ошибаться, но разве вывод звука не как в 86РК, через вывод DI процессора?
  10. #90
    г. Тамбов
    135
    69 сообщений
    А разве родной бейсик Партнёра не адаптировангный микрон? Я про тот, который по директиве B загружался?
    Если это он, то, если не ошибаюсь, он пищал через встроенный бипер. Или что там у него было)
    Могу, конечно, ошибаться. За давностью лет всё перепутать легко.
    Последний раз редактировалось Beaver; 22.02.2024 в 21:42.
    UnoXT
    DIY-A586
