Страница 54 из 55 ПерваяПервая ... 505152535455 ПоследняяПоследняя
Показано с 531 по 540 из 550
Тема: Стирание УФ ПЗУ (EPROM) всеми доступными средствами
  1. #531
    г. Ростов-на-Дону
    215
    152 сообщений
    SoftLight, кстати, вспомнил, как понял, что у моей что-то не так с организацией.
    Шиться то она шилась, но при верификации возникали ошибки.
    После такой неудачной прошивки случайно прочитал её как 27c256. И о чудо, в первой половине чипа оказалось записано именно то, что нужно!
    Попробуйте, может у Вас тоже такой номер прокатит.
    Этот пользователь поблагодарил Rio444 за это полезное сообщение:
    SoftLight(21.12.2022)
  2. #532
    г. Иркутск
    22
    20 сообщений
    А как с ID?
  3. #533
    г. Ростов-на-Дону
    215
    152 сообщений
    А как с ID?
    А что с ID?
  4. #534
    г. Иркутск
    22
    20 сообщений
    Мне попадались AT29C040 которые шились с ошибками. Считал их ID и оказалось, что это AT29C020. Хотя промаркированы как 040.
  5. #535
    197
    164 сообщений
    Фигня.
    Вот мне попались AT29C040 (условно. тк не помню 3в или 5в и размер толи 40 толи 20). А по chipID совсем другой фирмы. Толи Nuvox толи Makronix (не помню). Но самое обидно то что алгоритмы программирования отличались самое малость (требовалась дополнительная пауза в алгоритме программирования). Пришлось возврат обратно поставщику делать.
  6. #536
    619
    336 сообщений
    Всем спасибо, прошил ST M27C64A-25F1. Очевидно, в какой-то ноге в панельке был неплотный контакт. Сначала, добился того, что ChipID стал определяться как 9B 08, точно как по даташиту. После этого, все прошилось.
  7. #537
    1,652
    574 сообщений
    50 Post(s)
    Кто-то пробовал стирать К573РФ2/РФ5 светодиодными УФ-лампами для сушки ногтей? А то стирать нечем, и поэтому хочу что-то бюджетное прикупить. Когда-то много лет назад стирал их лампой, встроенной в кухонную вытяжку: снимал с вытяжки кожух и скотчем прямо к лампе приматывал ПЗУ-шки. И минут за 5-10 ПЗУ всё стирались. Но там лампа была типа люминесцентной, а тут сейчас светодиоды. Вдруг спектр не подходящий?
    С уважением, Станислав.
  8. #538
    г. Ростов-на-Дону
    215
    152 сообщений
    Кажется так и есть. Когда-то обсуждали.
    Сушу УФ-маску (готовые платы, где надо чуть-чуть замазать) УФ-фонариком. ПЗУ он не стирает.
    CityAceE(21.04.2024)
  9. #539
    742
    312 сообщений
    12 Post(s)
    Собственно, ранее по теме обсуждалась китайская стиралка. У меня такая есть, вроде нормально работает.
    https://aliexpress.ru/item/32771242509.html
    По-моему лампа для ногтей даже дороже выйдет.
    Этот пользователь поблагодарил Radon17 за это полезное сообщение:
  10. #540
    г. Днепродзержинск, Украина
    62
    49 сообщений
    Пробовал двумя видами сушки для ногтей - просто уф диоды, и уф диоды + уф ccfl лампа
    (типа такой конструкции )
    Минут по 40 держал - ничего не стерлось.
    Сделал себе на лампа бактерицидная Т5 8 Вт + плата от энергосберегайки.
    Scorpion ZS 1024 Turbo+ / SMUC (Compact Flash 8Gb) / ZXM-GeneralSound Rev.01 / ZXM-Soundcard Extreme / PAL-coder / VGA-coder / FDD 3.5 / FDD Emulator
    Этот пользователь поблагодарил kolobokru за это полезное сообщение:
  1. Поздравляем всеми горячо уважаемого - solegstar!
    от Mad Killer/PG в разделе Поздравления
    Ответов: 41
    Последнее: 26.04.2018, 11:23
  2. EPROM
    от breeze в разделе Commodore 16/64/128
    Ответов: 26
    Последнее: 14.04.2011, 00:41
  3. EPROM
    от KingArthur в разделе Память
    Последнее: 05.10.2007, 23:07
  4. Стирание УФ ПЗУ (EPROM) всеми доступными средствами
    от John North в разделе Оборудование
    Ответов: 28
    Последнее: 31.01.2007, 20:08
