Показано с 1 по 10 из 782
Тема: Робик: схема, фото, обсуждения, расширения
    HardWareMan
    Память течёт. Бывает.
    Сидней, Австралия
    83
    26 сообщений
    как исправляется?
    HardWareMan
    Цитата Сообщение от atmavan Посмотреть сообщение
    как исправляется?
    Может, заменой?
    г. Электросталь
    как исправляется?
    В Робике два поля памяти. Одно - 48к (+16к)- основное. В него может писать и читать процессор. Второе - 8к (половина из РУ6), сюда проц только пишет, и отсюда изображение выводится на экран.
    Для начала - меряется напряжение питания везде на плате. Могут быть дефекты в металлизации отверстий, поэтому на тот же проц поступает вовсе не 5 вольт.
    Блок питания родной должен быть заменен на нормальный - 5 вольт 4 ампера (минимум).
    После этого или ставится тестовая ПЗУ, или запускается программа на бейсике, создающая массив 1000 элементов, записывающая туда число, а потом непрерывно проверяющая его. И, в случае ошибки, выдающая звуковой сигнал.
    В случае, если дефектная видеопамять - на экране возникнет мусор, но программа будет работать без остановки.
    Подобную дрянь на экране у может давать или длинный регистр (ИР23) или ВА86
    Последний раз редактировалось dr-nimnul; 02.05.2024 в 14:23.
  1. Ищу схему расширения до 1024
    от dM_GBG в разделе Pentagon
    Последнее: 16.02.2009, 19:21
  2. Куплю РОБИК или отдам в замен...
    от KingArthur в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 23
    Последнее: 27.12.2008, 19:48
  3. Ответов: 242
    Последнее: 11.09.2008, 17:18
  4. Как подключить Робик?
    от LegosZX в разделе Несортированное железо
    Последнее: 01.02.2008, 13:42
