Страница 9 из 25 ПерваяПервая ... 5678910111213 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 90 из 247
Тема: Dizzy-4 48,128K - Classic edition+ 2024
  1. #81
    2,246
    883 сообщений
    Цитата Сообщение от drbars Посмотреть сообщение
    Пока из небольших багов, которые заметил... некоторые предметы могут исчезать за некоторыми объектами. Например ключ от черного хода выкладывается за Диланом.
    Это не баг, а естественное закрывание одними обьектами других, имеющими по списку предметов меньший индекс.
    Цитата Сообщение от ^m00h^ Посмотреть сообщение
    А что за баги в Dizzy 3.5 ?
    Те же, что и в Диззи-4. Выкладывание предмета при переходе из экрана в экран, что дает возможность выложить его на другом экране, и провалиться сквозь пол, например.
  2. #82
    481
    145 сообщений
    Это понятно, но в оригинале такого не было
    Цитата Сообщение от Vatr Посмотреть сообщение
    К сожалению на ZX Evolution не запускается.
    Попробуй TRDOS версию. Работает?
  3. #83
    2,246
    883 сообщений
    По сути такое было и в оригинале, просто там другой порядок предметов в списке был.
    А мне пришлось перенести часть предметов для оптимизации.
  4. #84
    2,246
    883 сообщений
    Человек пишет на иностранном форуме:
    Love it! Thank you for the upgrade.
    Minor bug when playing on Batocera (FUSE), left joypad can crash the game when selecting inventory items. I don’t know if this was an original bug or not. Solution: use the D pad.
    Не знаю, что такое левый джойстик, но оставлю это здесь.
  5. #85
    627
    338 сообщений
    обычно левым синклер джойстиком называли тот, что мапится на 12345, а тот что на 67890 - правым
  6. #86
    2,246
    883 сообщений
    Но в этой игре только три варианта управления.
    Синклер-2 (правый)
    Клавиатура
    Кемпстон (кемпстон я не проверял).
  7. #87
    Бердск, НСО
    1,190
    925 сообщений
    Синклер-2 (правый)
    Синклер 1 (Он же интерфейс 2/1, он же просто интерфейс-2). Первый справа, второй слева
    А ваще у него с эмулем проблемы, и говорит он про свой геймпад пк-шный. Говорит, на левом стике игра виснет, а если играть "крестиком" (D-pad), то все хорошо
    Ernesto Che Guevara
    http://era-cg.su
    Этот пользователь поблагодарил Black Cat / Era CG за это полезное сообщение:
    Titus(06.05.2024)
  8. #88
    г. Черкассы, Украина
    1,693
    462 сообщений
    Так, прошел я. С писей животного справился. Пока все Хоть Гудбой мне подсказку и дал, но я пока туплю....
    Пожелания:
    1) Что не так с камнем слева от колодца? Если на него выкладываешь предметы, они проваливаются на 1 знакоместо.
    2) Weirdhenge лучше перевести как Страннохендж. Хоть как-то будет навевать мысль о Стоунхендже
    3) Сталактиты в комнате с вампиршей. Те, которые справа, надо переместить на 2 знакоместа левее. Тогда они не будут загораживать голову вампирши, когда ее тащит направо. Сейчас такое впечатление, что она тупо без головы
    4) Раздвижной мост. Зачем он запоминает свое положение? Смотрится это плохо: когда заходишь в этот экран, мост моргает, появляется где-то уже большим куском и т.п. На мой взгляд, неплохо все бы выглядело, если бы мост всегда разворачивался с исходной позиции.
    5) Ну и да, ключ я бы подвинул правее.
    P.S. Я как-то привык уже к красным обеззянам. А тут вот...
    Последний раз редактировалось Slider; 07.05.2024 в 01:51.
    Ave ZX!
    Этот пользователь поблагодарил Slider за это полезное сообщение:
    Titus(07.05.2024)
  9. #89
    481
    145 сообщений
    Я бы перевёл как "Причудхендж". Тут явно игра слов была, и смысл этой игры при переводе "в лоб" потерялся имхо, получилось в общем как-то тяжеловесно.
    Далее из пожеланий:
    1) у козла, раз теперь это коза, надо перерисовать массивные рога. В общем-то молочные породы коз почти без рогов, там бугорки.
    2) спрайт обезьян перерисовать, т.к. желтом цвете они смотрятся нелепо. Сам спрайт коряво нарисован.
    3) приоритеты спрайтов инвентаря вернуть как было, чтобы они не терялись за активными объектами.
    4) взять из моей дисковой версии банк с музыкой, там всё переделано и оптимизировано. (могу прислать)
    5) ну про "ключ от двери", и "съешь меня" подвинуть надо, да.
    Пока не могу понять, лучше ли стало с двойной яркостью... веет первыми частями игры, всё таки идея скрыть твердые поверхности за одним цветом потерялась и явно задумана была авторами изначально.
    Этот пользователь поблагодарил drbars за это полезное сообщение:
    Titus(07.05.2024)
  10. #90
    1,693
    462 сообщений
    Я тоже с этим моментом не могу понять. На данный момент тебе в лоб говорят - яркостное прозрачное, неяркостное - твердое. Я думал изначально, что экраны будут немного перерисованы и использовать 2 яркости для красоты и с проходимостью сквозь предметы это связано не будет. А сейчас да, непонятно... Но, думаю, Титус это точно переделывать не будет (уже сколько Диззей запилил с этим!)..
    Ахтунг! Там еще с троллем беда. Все он мне покоя не давал. Ниже - как он должен выглядеть и как выглядит. Явно болеет. Надо лечить!!!
ID:	80770   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Slider; 07.05.2024 в 09:09.
    Ave ZX!
  1. Dizzy-2 48,128K - Extended edition 2023
    от Titus в разделе Игры
    Ответов: 358
    Последнее: 23.12.2025, 23:44
  2. Dizzy-3 48,128K - Extended edition 2023
    Ответов: 125
    Последнее: 14.11.2024, 23:10
  3. Dizzy-3 48,128K - Classic edition 2023
    Ответов: 84
    Последнее: 09.06.2024, 16:42
  4. Dizzy-2 48,128K - Classic edition 2023
    Ответов: 84
    Последнее: 05.05.2024, 21:20
