Страница 54 из 54 ПерваяПервая ... 5051525354
Показано с 531 по 538 из 538
Тема: Планирую сделать FDD эмулятор на Atmega8
  1. #531
    г. Зеленоград
    Уважаемые форумчане, неравнодушными пользователями всё-таки сделана поддержка записи в TRD образы для данного эмулятора! Для работы записи требуется небольшое изменение схемы. Так же кроме записи появилась возможность выводить на дисплей более 2х строк для OLED дисплеев. Все подробности в статье https://dzen.ru/a/Zk-DzjmPFX31xBuw
    Эти 5 пользователя(ей) поблагодарили MadCatSE за это полезное сообщение:
    ALS(15.06.2024), aniSKY(17.06.2024), CLR(15.06.2024), CodeMaster(15.06.2024), cy6(03.07.2024)
  2. #532
    Минск
    Превосходно!!! Хотелось маленько уточнить: скетч для ардуинки (UNO\NANO?) который в конце статьи подходит для класической сборки на 1602 экран или только под OLED?
    Последний раз редактировалось aniSKY; 18.06.2024 в 10:03.
    БЭМЗ ПЭВМ БАЙТ 48к
    CAHTAKA.002 48k
    БПК "Элара-Д" 48к +BDI(TR-DOS 5.03)
    SPECCY.2007 48k(2008.09)
  3. #533
    Черкассы
    13 сообщений
    Но при этом сломали читалку!
    PS Уже поправили.
    Последний раз редактировалось lisica; 17.08.2024 в 18:49.
    Pentagon 128(1991г.)+YМ
    программатор 2732-27512.
  4. #534
    г. Запорожье, Украина
    140
    75 сообщений
    Что-то у меня ничего не пишет...
    Переделал "читалку" в "писалку" согласно статье, но ЛЕ1 не ставил, т.к. читает все хорошо. Залил скетч из ZX_FDD_Emulator_V2_write_OLED_LCD_debug17.08.24.zi p, в ZX Disk Studio создал чистый trd и записал на флешку. Попробовал скопировать на эмуляторе с одного образа в другой - индикатор мигает, показывает обращение к образу, но в итоге ничего не записывает...
  5. #535
    г. Пенза
    96
    64 сообщений
    Поскольку, данный чудный девайс у всех заработал (в режиме записи), соберу всю инфу для удобства и сохранности.
    Обзор переделки и прошивки от Андрея (Fun Old Gamer)
    Описание мода с дзена
    Цитата Сообщение от Rahost
    Переделка состоит в следующем: сигнал index пересаживается с D8 на D9, на D8 подаётся сигнал wr_data, а на А0 wr_gate. Вот и вся переделка! Ничего сложного.
    В схеме можно видеть микросхему 7402 — это К155ЛЕ1, и я заменил ею микросхему К155ЛА3. Первые два элемента работают просто как инверторы, а вот третий элемент нужен для светодиода активности, чтобы он работал только при обращении к эмулятору. До этого (на ЛА3) он работал и при обращении к другому дисководу, потому что сигнал motor_on идет сразу на оба дисковода. Теперь же всё стало более правильно, если нет обращения к эмулятору, светодиод не светится.
    Схема с дзена
    Прошивки
    Цитата Сообщение от https://t.me/Rahost
    Сделал сборник прошивок в формате hex, с максимальным охватом разных дисплеев. Так же для ОЛЕД применил другую библиотеку от Гайвера. В архиве так же прога для заливки, описание присутствует
    Firmwares_FDD_Emul_rahost_edition.zip
    wtf
    Эти 4 пользователя(ей) поблагодарили cy6 за это полезное сообщение:
    Froggy(27.02.2025), tnt23(28.02.2025), Varz(27.02.2025), Копейкин(27.02.2025)
  6. #536
    г. Брест, Беларусь
    546
    228 сообщений
    Fun Old Gamer еще один проект показывал. На Атмеге328. Это аналогичный или отличается?
    Вот схема и печатная плата:
    Этот пользователь поблагодарил Froggy за это полезное сообщение:
    cy6(27.02.2025)
  7. #537
    г. Пенза
    96
    64 сообщений
    Это улучшенная плата от Alex MicroDRV (Херсон) с многострочным OLED дисплеем.
    В основе та же конструкция, но на плате есть варианты сборки.
    И да, он уже "пишущий" из коробки.
    Обзор
    wtf
    Этот пользователь поблагодарил cy6 за это полезное сообщение:
    Froggy(28.02.2025)
  8. #538
    г. Брест, Беларусь
    546
    228 сообщений
    Заказал платы и "комплектуху", попробую собрать и проверить.
    cy6(09.04.2025)
  1. Ответов: 24
    Последнее: 08.12.2012, 19:00
  2. Тестер транзисторов на ATmega8
    от ILoveSpeccy в разделе Творчество
    Последнее: 19.05.2011, 15:03
  3. Ответов: 0
    Последнее: 31.01.2007, 18:18
