Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Как отличить перемаркированную 74LSxx от 74HCxx?
    Ellicott City, Maryland, USA
    Question Как отличить перемаркированную 74LSxx от 74HCxx?
    Посоветуйте как проще отличить перемаркированную 74LSxx от 74HCxx наиболее универсальным способом?
    Проверка логических функция не требуется. Хочется спаять простой тестер - вставил микросхему, нажал кнопку и видишь результат - 74LS да/нет.
    Текущие идеи: 74HC потребляет заметно меньше и работает от 3V.
    г. Майкоп
    13
    10 сообщений
    если маркировка лазером то перемарк, если краска белая и смывается ацетоном то перемарк, если с китайэкспресса то перемарк...
    г. Ростов-на-Дону
    215
    152 сообщений
    У HC/HCT выход симметричный или близок к симметричному.
    При малых выходных токах у HC/HCT уровень лог.1 близок к Vcc.
    У LS на 1-2 вольта ниже.
    г. Челябинск
    274
    145 сообщений
    Насколько мне помнится, у ТТЛ (LS) висящий вход (эмиттер в вентиле ттл) воспринимается как единица, а у КМОП (HC) как ноль, при этом реагирует на все поля вокруг как на шумы (это затвор полевика).
    Если есть терпение, то можно на основе этого выяснить, с какими аргументами на входах отрабатывает один из вентилей в каждом корпусе.
    Ну, например, инвертор ттл с висящим входом на выходе даст ноль, а инвертор кмоп - единицу или шум.
    Такое не сойдет за критерий ?
    386
    348 сообщений
    я бы сказал у КМОП - непредсказуемо. при таких малых входных токах может и единица случиться.
    можно проще - пройтись тестером в режиме вольтметра по входам. у ТТЛ будет порядка вольта, у КМОП - будет ноль.
    Зверинецъ
    Ленинград2 + CF карта
    БК0010-01 стоковый
    г. Ростов-на-Дону
    215
    152 сообщений
    Чтобы там был ноль, нужно снять заряд с затвора.
    Если после замыкания входа на GND и последующего размыкания на входе останется ноль, то да - CMOS. Если станет 1, то TTL.
    386
    348 сообщений
    у меня есть куча настоящих LS с лазерной маркировкой.
    Зверинецъ
    БК0010-01 стоковый
    г. Ростов-на-Дону
    215
    152 сообщений
    Просто обновили старую маркировку. Такое тоже часто встречается.
    Одновременно меняется "производитель" чипа
  1. как отличить 360k накопитель
    от sergey2b в разделе Внешние накопители
    Ответов: 17
    Последнее: 20.08.2018, 16:22
  2. Ответов: 2
    Последнее: 12.06.2017, 22:19
  3. Как КМ отличить от не КМ?
    от SysCat в разделе Для начинающих
    Ответов: 15
    Последнее: 20.06.2012, 00:30
  4. И как всё-таки отличить 1.01-1.06
    от dk_spb в разделе Поиск
    Ответов: 24
    Последнее: 02.08.2011, 00:24
