Страница 37 из 39 ПерваяПервая ... 33343536373839 ПоследняяПоследняя
Показано с 361 по 370 из 383
Тема: RSX-11, ОСРВ, ОСРВМ
  1. #361
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    Цитата Сообщение от ra3qdp Посмотреть сообщение
    может хватит уже
    Да, хватит задавать тупые вопросы, ответы на которые НА ЭТОЙ ЖЕ СТРАНИЦЕ
  2. #361
  3. #362
    г. Черкесск
    14
    11 сообщений
    После долгой паузы вернулся к Decnet на RSX11M.
    Проблема была (и остается) в этом
    NTL --  Process File -- Partition CEXPAR Not In System
    Система для меня новая, доселе не сталкивался, поэтому стал
    читать доки...Отредактироввал файл SYSVMR.CMD, добавил
    рекомендованные строки:
    SET /POOL=1135
    SET /MAIN=CEXPAR:*:43:COM
    Этого оказалось недостаточно, CEXPAR не "появился".
    Как-то это делается через VMR, однако команда PAR, которая должна
    вывести список partinions, не выводит ничего.
    Вопрос - как добавить partition CEXPAR?
  4. #363
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    Выложи куда-нть весь sysvmr.cmd - гляну
  5. #364
    г. Черкесск
    14
    11 сообщений
    RSX11M
    SET /POOL=1135
    SET /MAIN=EXCOM1:*:200:COM
    INS EXCOM1
    SET /MAIN=EXCOM2:*:200:COM
    INS EXCOM2
    SET /MAIN=LDRPAR:*:26:TASK
    INS LDR
    FIX LDR...
    SET /MAIN=TTPAR:*:400:TASK
    LOA TT:
    SET /MAIN=DRVPAR:*:*:SYS
    LOA DM:
    LOA DU:
    LOA LP:
    LOA MS:
    LOA CO:
    SET /TOP=DRVPAR:-*
    SET /MAIN=SYSPAR:*:117:TASK
    SET /MAIN=PUCOM:*:41:COM
    INS PUCOM
    SET /MAIN=FCSRES:*:400:COM
    SET /MAIN=FCPPAR:*:242:SYS
    SET /MAIN=RCTPAR:*:130:TASK
    INS RCT/PAR=RCTPAR ! INS BBR TASK
    FIX RCT...      ! FIX IN MEMORY
    SET /MAIN=GEN:*:*:SYS
    INS FCPMDL      ! INSTALL FILE SYSTEM
    INS [1,1]FCSRES !INSTALL FCSRES
    INS COT         ! INSTALL CO DRIVER TASK
    INS QMG
    INS QMGCLI
    INS QMGCLI/TASK=...PRI/CKP=NO
    INS QMGPRT
    INS LPP
    INS RMD         ! USER AVAILABLE RMDEMO
    INS ACS         ! INSTALL ALLOCATE CHECKPOINT FILE
    INS BOO         ! INSTALL BOOT
    INS DMO         ! INSTALL DISMOUNT
    INS ERL         ! INSTALL ERROR LOG TASK
    INS ELI         ! INSTALL ERROR LOG COMMAND INTERFACE
    INS F11MSG      ! INSTALL MAGTAPE ERROR PROCESSOR
    INS MTAACP      ! INSTALL ANSI MAGTAPE
    INS MAG         ! INSTALL MAGTAPE ACP CONTROL TASK
    INS ICP         ! INS FULL CAPACITY INDIRECT COMMAND PROCESSOR
    INS INS         ! INSTALL INSTALL
    INS PMT         ! INSTALL POOL MONITORING TASK
    INS PMD         ! INSTALL POST-MORTEM DUMPER
    INS LOA         ! INSTALL LOAD
    INS MCRMU       ! INSTALL MULTI-USER MCR
    INS DCL/CLI=YES         ! INSTALL DCL
    INS HEL         ! INSTALL LOGIN PROCESSOR
    INS BYE         ! INSTALL LOGOUT PROCESSOR
    INS BRO         ! INSTALL BROADCAST TASK
    INS MOU         ! INSTALL MOUNT
    INS SAV         ! INSTALL SAVE
    INS SHF         ! INSTALL SHUFFLER
    INS SYS         ! INSTALL SYSTEM DISPLAY PART OF MCR
    INS TKN         ! INSTALL TASK TERMINATION TASK
    INS UFD         ! INSTALL USER FILE DIRECTORY BUILDER
    INS UNL         ! INSTALL UNLOAD
    SET /UIC=[1,54]:TT0:
    SET /POOL
    PAR
    TAS
    DEV
    Возможно значения 113500 и 4300 (из NETGEN) нужно заменить на некие реальные для текущей системы.
  6. #365
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    Попробуй переставить SET /MAIN=CEXPAR:*:43:COM сюда
  7. #366
    г. Черкесск
    14
    11 сообщений
    Не помогло. Вот распределение partitions:
    >PAR
    EXCOM1 117734 00120000 00014700 MAIN COM
    EXCOM2 117670 00134700 00010300 MAIN COM
    LDRPAR 117624 00145200 00002600 MAIN TASK
    TTPAR  117260 00150000 00040000 MAIN TASK
    DRVPAR 117124 00210000 00023600 MAIN SYS
           117060 00210000 00003500 SUB  DRIVER -DM:
           116760 00213500 00012000 SUB  DRIVER -DU:
           116660 00225500 00001100 SUB  DRIVER -LP:
           116560 00226600 00004500 SUB  DRIVER -MS:
           116460 00233300 00000300 SUB  DRIVER -CO:
    SYSPAR 116414 00233600 00011700 MAIN TASK
    PUCOM  116350 00245500 00004100 MAIN COM
    FCSRES 116304 00251600 00040000 MAIN COM
    FCPPAR 116240 00311600 00024200 MAIN SYS
           036774 00311600 00024200 SUB  (F11ACP)
    RCTPAR 116174 00336000 00013000 MAIN TASK
    GEN    115630 00351000 16427000 MAIN SYS
           036530 00351000 00006400 SUB  (PMT...)
           037550 00357400 00060000 SUB  (...AT.)
           036464 00437400 00074400 SUB  (...NCP)
           042364 00534000 00030400 SUB  (NMVACP)
           046610 00564400 00006700 SUB  (NTINIT)
           045344 00573300 00020000 SUB  (...MCR)
           037120 16775100 00001700 SUB  DRIVER -HT:
           037054 16777000 00001000 SUB  DRIVER -NM:
    Команда SET /POOL=1135 в SYSVMR.CMD не отработала
    (адреса начинаются с 00120000)?
    И не понимаю это:
    If VMR has previously been run, you must make a new copy of the system image
    before running VMR to add CEXPAR. To do so, enter one of the following com-
    mands:
    PIP RSXllS.SYS/CO/BL:n.=[1,64JRSXllS.TSK
    PIP RSXllM.SYS/CO/BL:n.=[1,54JRSXllM.TSK
    Копированиие сделал, теперь вот так:
    >PIP RSX*.*/LI
    Directory DU0:[1,54]
    7-JUL-24 12:55
    RSX11M.SYS;3        498.    C  07-MAY-24 16:35
    RSX11M.STB;2        14.        21-JUN-24 17:32
    RSX11M.TSK;2        130.    C  21-JUN-24 17:32
    Total of 642./642. blocks in 3. files
    Правда не ясно почему майская дата...
  8. #367
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    И не понимаю это:
    На выходе из TKB мы полчаем ядро системы. Само по себе оно НЕ РАБОТОСПОСОБНО. Что бы сделать рабочим - надо его подготовить - в файле образа памяти - то, что будет грузиться. Причём обрах этот грузится один в одинм в память - почему и называется образом. Для этого и служит VMR.
    Образ получаем копированием ядра в новый файл заданного размера. Этот размер выбирают исходя из будущего распределения памяти (SET /MAIN= как раз и распределяют память). Память начинаю распределять сразу после ядра (ну, точнее, не сразу, а с учётом выравнивания на границу 100(8) байт - особенности ДП, то есть адрес начала раздела памяти в конце всегда содержит 00). То есть меньше некоего предела создать образ нельзя - не отработают SET /MAIN=. Но. Что бы сделать систему "нормально" загружаемой - нужна команда SAV - а когда она будет сохранять содержимое памяти в файл образа - она тоже будет занимаать в памяти место - и она ДОЛЖНА попасть в файл образа - после загузки такой системы управление получает SAV (которая в памяти) и она начинает доинитить систему (то, что выдаётся на консоль - RED, MOU, @StARTUP - это SAV). Так что образ создают с некоторым запасом - одно из традиционных значений - 498 блоков
    Но у VMR нет команды - обнули обра до исходного ядра системы, поэтому перед запуском VMR @SYSVMR создают новый "чистый" образ - и развлекаются уже с ним.
    Насколько я помню - 1135 - это размер пула системной динамической памяти, а не его начало. Причем, опять же, насколько помню - этот пул должен быть ВЕСЬ размещён до адреса 120000(8). И вроде бы возможен вариант SET /POOL=* - типа создай пул МАКСИМАЛЬНО ВОЗМОЖНОГО размера - но - это ТОЧНО работает в Plus, а вот работает ли в M - не помню наверняка
    Результат PIP RSX*.*;*/LI в студию
    Не знаю - зачем там про [1,64], по идее, одной достаточно:
    PIP RSXllM.SYS/CO/BL:n.=[1,54]RSXllM.TSK
    Про SET /MAIN=CEXPAR ещё думаю
    vva(07.07.2024)
  9. #368
    г. Черкесск
    14
    11 сообщений
    Дока единая для RSX11S/M/M+ и команда PIP RSXllS.SYS/CO/BL:n.=[1,64JRSXllS.TSK для варианта S (как я понимаю).
    Это было изначально в файле SYSVMT.CMD, и дока рекомендует:
    Add a line to the SYSVMR.CMD file between the SET /POOL = * command and
    toe SET /MAIN command for the first partition shown. To reflect the base
    address at which CEXPAR loads, change the value of the SET /POOL = * line.
    These changes cause CEXPAR to load immediately above the RSX Executive and
    pool. The format for the two lines is:
    SETSET/POOL=base-address
    /MAIN=CEXPAR:*:size:COM
  10. #369
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    Попробовал SET /MAIN=CEXPAR на plus, ну... во первых, VMR не понимает /MAIN (только /PAR), во вторых не понимает COM - в обеи случаях фатальная ошибка. Прошел вариант SET /PAR=CEXPAR:*:43, но на M такой вариант (без COM, насколько мне подсказывает память) не пройдёт..
    Посмотрю, если есть M 4.8 установленная - попробую с ней поиграться
    vva(07.07.2024)
  11. #370
    г. Черкесск
    14
    11 сообщений
    Съелись пробелы:
    the SET /MAIN command for the first partition shown. To reflect the base
    SET /POOL=base-address
    SET /MAIN=CEXPAR:*:size:COM
    The asterisk (*) here means, load at the next available location. The word COM
    signifies that this is a common block partition.
