Цитата Сообщение от Rio444 Посмотреть сообщение
Думается у всех по-разному.
Но какой-то минимальный буфер, хотя бы на пару байт, есть у всех (кроме "CGA со снегом").
Обычно он внутри графического чипа. Но попадались и карты, у которых снаружи стоит чип SRAM.
Rio444, спасибо Вам за ответ. Так если центральный процессор займёт шину адреса у видеопамяти, то видеоконтроллер в этот момент туда доступа не будет иметь?
В описании оригинального CGA на странице 4 есть Color/Graphics Monitor Adapter Block Diagram, на которой можно видеть
Processor Address->Address Latch
Processor Data->Input Buffer
Сами по себе от снега они не спасают при той организации записи, которая была в оригинальном CGA.
ivagor, спасибо Вам за ответ. То есть получается, что у CGA буферизуются те данные, которые пишет в видеопамять центральный процессор?
