Показано с 1 по 10 из 23
Тема: Советские дисководы на 720 Кб
    13
    12 сообщений
    По умолчанию Советские дисководы на 720 Кб
    Уважаемые участники форума, мне интересно будет ли оригинальный контроллер FDD i8272 работать с дискетами, отформатированными на 80 дорожек? И, в частности, с дискетами на 720 Кб с советскими дисководами. Почитав бегло описание этого контроллера, я подумал, что i8272 вообще всё равно, сколько дорожек на дискете. Прав ли я в этом? Тут речь идёт о дискетах 5.25" DS-QD.
    И ещё, мне интересно, почему мне не удавалось на советском дисководе отформатировать дискету DS-HD на 720 Кб? Я заглянул в Википедию и увидел, что у HD основа -- Co и коэрцитивная сила -- 600 Э (в 2 раза выше, чем у QD). Может быть в этом дело?
    Последний раз редактировалось SoftCat; 12.07.2024 в 02:02.
    384
    346 сообщений
    будет. в эпоху ХТ вполне работало. все обычно упиралось в софт.
    как минимум если количество дорожек не превышает 256.
    именно в этом. для них нужен другой ток записи.
    Зверинецъ
    Ленинград2 + CF карта
    БК0010-01 стоковый
    SoftCat(13.07.2024)
    13
    12 сообщений
    Serg6845, спасибо Вам за ответ.
    А по какой причине дискеты DS-DD на 360Кб не получается отформатировать на 720Кб? У DS-DD и DS-QD основа и коэрцитивная сила одни и те же.
    г. Красноярск
    128
    103 сообщений
    SoftCat, вроде как имеет значение физический размер зерна "жравчины" намазанной на диск.
    Этот пользователь поблагодарил null_device за это полезное сообщение:
    SoftCat(13.07.2024)
    384
    346 сообщений
    не знаю. на Спектруме все отлично форматируется и работает (почти все дискеты что у меня есть - DS/DD). на PC - возможно зависит от того чем форматировать. или как прописан дисковод в БИОСе - потому что PC (точнее ОС) штатно не умеет 720к на дисках 5.25"
    если речь про ДОС - можно попробовать драйвер типа 800.com
    это вряд ли - у 360к и 720к продольная плотность записи одинаковая. значит и зерно должно соответствовать. что подтверждается многолетним опытом использования DS/DD на Спектруме (2 стороны по 80 дорожек, 640к)
    Зверинецъ
    БК0010-01 стоковый
    SoftCat(13.07.2024)
    Об этом уже был разговор.
    https://zx-pk.ru/threads/15046-podkl...onu/page3.html
    Мне кажется , что однозначной причины нет. Возможно что накладываются несколько причин. Я при подключении сталкнулся с тем, что подбор z80 на это влиял.Если помните, то при всех равных условиях записи на касетных магнитафонах были переключатели типа ленты. Может в этом направлении можно покапать.
    С уважением
    axboB32
    Этот пользователь поблагодарил axbob32 за это полезное сообщение:
    SoftCat(13.07.2024)
    13
    12 сообщений
    У Спектрума 8 секторов на дорожке, 512 байт каждый? У PC обычно 9 секторов на дорожке.
    Бердск, НСО
    1,184
    920 сообщений
    16 по 256
    Ernesto Che Guevara
    http://era-cg.su
    Этот пользователь поблагодарил Black Cat / Era CG за это полезное сообщение:
    SoftCat(13.07.2024)
    13
    12 сообщений
    16 по 256
    Black Cat / Era CG, спасибо.
    1,459
    949 сообщений
    контроллер позволяет использовать и 5х1024
    + несколько дорожек > 80
    SoftCat(14.07.2024)
  1. Ответов: 36
    Последнее: 17.08.2023, 14:17
  2. как подключить 720 525 к PC
    от sergey2b в разделе Внешние накопители
    Ответов: 22
    Последнее: 12.09.2019, 10:17
  3. Продам HP jornada 720 handheld pc
    от ids в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 20.12.2008, 00:41
  4. нужен дисковерт 3" на 720 килов
    от geners в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 18
    Последнее: 22.10.2006, 16:33
