Показано с 1 по 9 из 9
Тема: 6912-zx-игры, но использующие свыше 128кб озу, - на нэксте работают/будут работать?
    269
    188 сообщений
    Post 6912-zx-игры, но использующие свыше 128кб озу, - на нэксте работают/будут работать?
    Ну например игра для классического спектрума, но игра хочет 256 или 512 или 1024 кб. озу, то есть, как у наших клонов начала 90-ых (АТМ, Профи, скорпион, пентагон-512).
    Как такие игры работают? Или не работают? А если человек новую такую игру пишет, то как её заставить работать на нэксте?
    г. Тамбов
    661
    201 сообщений
    ZX_NOVOSIB, в эмуляторе ZX Next' a попробуй...
    Думаю, работать не будут...
    Переключение страниц свыше 128К -
    у всех моделей разное было...
    Ладошкино
    339
    244 сообщений
    14 Post(s)
    писАть под ихний маппер памяти
    https://wiki.specnext.dev/Memory_map
    Profi v3.2 -=- Speccy2010,r2
    269
    188 сообщений
    а из под какого режима нэкста такую игру запускать надо будет?
    можно сделать в настройках лаунчера это всё, под любую модель
    ___________
    197
    135 сообщений
    В свежих версияx NextOS есть поддержка переключения страниц как в Pentagon-1024.
    Но другое дело, что игр-то таких, под стандартный экран, но память 512-1024... какбе и нет?
    Хотя я вроде Страну Мифов проверял - работает.
    г. Красноярск
    128
    103 сообщений
    Xela, а второй Homer Simpson?!
    197
    135 сообщений
    она же на 128к работает прекрасно.
    а, вижу, умеет в 512к
    Последний раз редактировалось Xela; 27.07.2024 в 10:26.
    269
    188 сообщений
    дак будут же - DDD от Deadly
    @Deadly
    Значит будет работать DDD?
    ___________
    Этот пользователь поблагодарил ZX_NOVOSIB за это полезное сообщение:
    Deadly(27.07.2024)
    429
    129 сообщений
    + TR-DOS
    по логике, там должно запуститься, т.к. не юзаю работу с приводом, через прямое управляением ВГ
    Этот пользователь поблагодарил Deadly за это полезное сообщение:
    ZX_NOVOSIB(27.07.2024)
  1. Ответов: 15
    Последнее: 08.11.2021, 16:25
  2. 6912 с палитрой
    от alone в разделе Софт
    Ответов: 42
    Последнее: 31.03.2014, 13:31
  3. Нужно ли спеку больше чем 128Кб ОЗУ???
    от ILoveSpeccy в разделе Память
    Ответов: 134
    Последнее: 21.06.2013, 13:19
  4. Ответов: 21
    Последнее: 07.09.2010, 15:34
  5. Ответов: 49
    Последнее: 21.04.2010, 18:45
