Показано с 1 по 10 из 10
Тема: блок питания БК-0011
    16 сообщений
    По умолчанию блок питания БК-0011
    добрый день
    подскажите пожалуйста где можно почитать про блок питания БК-0011, входное выходные напряжения, цоколевки разьемов
    на входной вилке написанно 42 вольта
    До этого БК видел только один раз, в детстве на олимипиаде по программированию
    г. Чебоксары
    175
    135 сообщений
    Здравствуйте.
    Вот, допустим, нашли вы информацию по этому БП, почитали. А дальше? Где вы дома возьмёте 42В? Нужно будет искать/собирать свой блок питания, который будет делать из 220В 42 вольта, чтобы запитать от него БКшный блок питания. Зачем оно надо?
    Лучше купите, или возьмите имеющийся, любой импульсный блок питания на 5В, 10А (это с большим запасом, чтоб БП вообще не грелся, а так то и 4-6А вполне хватит), коннектор (вилку) DIN-5, и припаяйте её к проводам блока питания. Контакты 3,5 - +5В, контакты 2,4 - Общий.
    А 42-х вольтовы блок питания положите на полку, как старинный раритет, который уже не нужен.
    Или можно переделать 42-х вольтовый БП на 220В, но это будет сложнее и дороже, чем просто купить новый. В темах про УКНЦ вроде где-то когда-то было про переделку.
    Этот пользователь поблагодарил gid за это полезное сообщение:
    sergey2b(01.09.2024)
    16 сообщений
    Цитата Сообщение от gid Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.
    спасибо за ваш ответ
    подскажите пожауйста может вы знаете место гдеесть описание всех разьемов
    мне надо подлкючить видео и магнитофон
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Пожалуйста, фото БП.
    Были несколько вариантов исполнения, в т.ч. на 42 в. ( школьные ).
    Про самый простой способ добыть переменное 42 г. - нужен трансформатор-переходник, на входе которого 220 в., а на выходе - 42 в.
    Можно подобрать из советских стандартных серий ТА, ТПП, ТАН. Для 1 шт. БКшки требуемый ток нагрузки по 42 в. - не менее 0.4 а., а если еще с моником МС6105 на 42 в. - то не менее 1 а. ( установленная мощность не менее 42 ватт, или аналогичная массогабаритная мощность трансформатора ).
    Параметры трансформаторов ТА :
    https://eandc.ru/pdf/transformator/ta220-50.pdf
    Оптимально применить ТА88, ТА89, для БК+моник - ТА123, ТА124, ТА125, ТА163 ( строго на 50 гц ).
    https://www.chipfind.ru/search/?part...%B0123&s=1&p=1
    Или траники ТАН :
    https://vprl.ru/index/transformatory_tipa_tan/0-17
    Хорошо подойдет ТАН27 ( для 1 шт. БК ) :
    https://www.chipfind.ru/search/?part...0%BD27&s=1&p=1
    16 сообщений
    спасибо за информацию, наверное пока проще ипользовать БП на 6 вольт
    я сделал фото БП завтра выложу как только найду какой нибудь фотохостинг
    уливительно БП сделан в польше
    г. Чебоксары
    175
    135 сообщений
    https://forum.maxiol.com/index.php?s...ic=3714&st=20#
    (что-то у меня браузер не переходит на конкретное сообщение. В общем, листать вниз до сообщения #29).
    Все разъёмы у БК10, БК11 и 11М одинаковые.
    Там может и ещё чего полезного найдётся.
    И да, 6 вольт - многовато будет. БК какое-то время проработает, а потом перестанет, возможно навсегда.
    sergey2b(02.09.2024)
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    фотохостинг
    https://pic.maxiol.com/
    сделан в польше
    Однозначно STS-15 :
    https://forum.maxiol.com/index.php?a...e=post&id=5964
    Отличнейший БП, при устранении защиты от превышения выходного напряжения и подборе резистивного делителя контроля выхода потянет аж моник МС6105 +12в.
    Обычно под платочку любители привинчивали ИС LM7812 для питания секций дисковода. Бортовое напряжение БП ( на диодном мосте ) порядка +35 в., советские КРЕНки не потянут такого.
    БП на 6 вольт
    Ну если только с мерами по снижению его до +5в., например с помощью последовательно включенного мощного кремниевого диода по типу КД213Б или КД206 и т.п.
    В самом крайнем случае подойдет USB зарядка от 2а. от смартфона, которая честно выдает напряжение под нагрузкой в рамках +4.80....+5.25 В.
    При +6в. возможна стремительная деградация БИС, особенно К1801ВМ1.
    Схема БК0011 ( без "М" ):
    16 сообщений
    https://pic.maxiol.com/?v=1725285872...g9531.jpg&dp=2
    https://pic.maxiol.com/?v=1725285948...g9529.jpg&dp=2
    https://pic.maxiol.com/?v=1725285992...g9528.jpg&dp=2
    https://pic.maxiol.com/?v=1725286027...g9527.jpg&dp=2
    большое всем спасибо за ссылки и информацию
    я сообщу результат когда подключу компютер
    Последний раз редактировалось MM; 02.09.2024 в 17:12.
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Теоретически, в БП STS-15 можно сменить траник на ТН-32, соединив все 4 шт. обмотки по 6.3 в. последовательно, получится примерно +32 в. постоянного.
    Сейчас точно не помню, но ТН-32 может даже и влезет по габариту в польский БП. А ТН-36 - точно не влазит, если не пропитить верх крышки корпуса БП.
    Возможно, для замены в SТS-15 подойдет какой-то траник из серии ТПП :
    https://vprl.ru/index/transformatory_tpp/0-22
    sergey2b(03.09.2024)
    122
    82 сообщений
    добрый день
    осм-0.063 (220-42) в авито навалом и ценник очень гуманный
    Этот пользователь поблагодарил max232cpe за это полезное сообщение:
    sergey2b(04.09.2024)
  1. блок питания, нет -5В
    от crrush в разделе Радио-86РК
    Последнее: 07.04.2019, 14:11
  2. Блок питания
    от Quest в разделе Источники питания
    Ответов: 26
    Последнее: 08.03.2013, 17:46
  3. Блок питания.
    от Demige в разделе Источники питания
    Последнее: 06.04.2012, 12:19
  4. блок питания
    от scl^mc в разделе Источники питания
    Последнее: 28.03.2012, 08:28
  5. Блок питания
    от sevol в разделе Источники питания
    Ответов: 18
    Последнее: 03.06.2010, 18:41
