Показано с 1 по 10 из 16
Тема: SpecCheckUp - проверялка для ПК Специалист
    1,664
    577 сообщений
    50 Post(s)
    По умолчанию SpecCheckUp - проверялка для ПК Специалист
    Пока писал эмулятор под Raspberry Pi пытался вникнуть в нюансы работы тех или иных устройств, чтобы сэмулировать всё с максимальной точностью. Для чего даже завёл отдельную тему. И на каждую такую фичу писал небольшой тест, чтобы убедиться, что всё работает так, как задумано. А потом пришла мысль все эти проверки собрать воедино. А когда начал объединять, то получилось, что одни проверки хорошо ложатся на другие. А потом решил результаты не в отладчике смотреть, а выводить текст на экран. Ну и в итоге появилась вот такая программулина - SpecCheckUp. Я её писал-писал, а потом у меня случился отпуск. Думал, что вернусь и допишу (ещё как минимум пару проверок не добавил + есть нереализованные идеи по текущим), но в итоге забросил это дело, так как энтузиазм угас. А сейчас просто решил выложить в том виде, в котором оно сейчас есть. Вдруг, кому-то пригодится. И чём чёрт не шутит, вы предложите какие-то свои идеи для проверок или ещё что-то другое.
    Ну и очень любопытно было бы посмотреть на результаты запуска на других реальных компьютерах. А то у меня выборка маловата - из реалов только мой Лик и несколько эмуляторов, включая свой собственный.
    Забавно, но только благодаря этой программке я с удивлением узнал, что, оказывается, Emu80 в конфигурации SP580 поддерживает ВИ53.
    Результат работы программы на Emu80 (с подключенной ВИ53):
    Результат работы программы на реальном Лике:
    Компьютер Serg6945:
    Последний раз редактировалось CityAceE; 07.09.2024 в 07:48.
    С уважением, Станислав.
    Эти 5 пользователя(ей) поблагодарили CityAceE за это полезное сообщение:
    Alex_LG(09.09.2024), b2m(06.09.2024), fifan(06.09.2024), svofski(10.09.2024), Uzix(06.09.2024)
    190
    121 сообщений
    Косвенно свидетельствует о эмуляции... Слишком длинно, лучше наверное: Возможно эмуляция.
    При определённом схеме (не SP-580) зачем-то вычисляется контрольная сумма в блоке F800...FFFF. А вот в блоке D8000...D8FF контрольную сумму не подсчитал. Ну это в эмуляторе SPMX_java в emu "Системное сообщение" и "схема начального пуска" выводится, в отличие от эмуллятора SPMX_java. Хотя последний эмуллятор не показатель, он заточен под МХ.
    Последний раз редактировалось fifan; 06.09.2024 в 18:01.
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили fifan за это полезное сообщение:
    CityAceE(06.09.2024), Titus(06.09.2024)
    1,664
    577 сообщений
    50 Post(s)
    Позволяет быстро судить о реальности ВВ55. Чтение содержимого РУС у реального компа и эмуляторов отличается. На это требуется отдельный тест. Это я ещё просто не доделал.
    Если там ВИ53, контрольную сумму подсчитать невозможно, так как невозможно разом прочитать все ячейки. А их значение меняется постоянно.
    Ну это в эмуляторе SPMX_java в emu тест вообще не запускается.
    Постараюсь посмотреть что программе конкретно не нравится в этом эмуляторе.
    190
    121 сообщений
    Если определяется клон SP580/нет, то исходя из этого можно наверное и подсчитать контрольную сумму. Наличие последней по блокам - хорошая задумка. В общем хорошая программа! Под рукой нет реального Специалиста (Сябра/Экспресс) чтоб проверить на на данных клонах.
    386
    348 сообщений
    есть еще момент - были ИК55, ВВ55А, а еще 82C55A. как минимум у последнего из РУС читается содержимое РУС с 7 битом в 1 (в отличие от ИК55 как минимум)
    это же хороший признак того что там ВИ53 - если КС постоянно меняется - возможно оно. то же самое справедливо и для системного ВВ55 - если в процессе подсчета КС будет нажата кнопка или например с магнитофона что-то прилетит.
    Последний раз редактировалось Serg6845; 06.09.2024 в 18:33.
    Зверинецъ
    Ленинград2 + CF карта
    БК0010-01 стоковый
    1,664
    577 сообщений
    50 Post(s)
    есть еще момент - были ИК55, ВВ55А, а еще 82C55A. как минимум у последнего из РУС читается то что туда записано (в отличие от ИК55 как минимум)
    Ну вот хороший вариант сделать отдельный тест на них.
    Собственно, я почти так и определяю таймер это или нет. Несколько раз считываю 8 байт и если там значения разные, то делаю вывод, что это таймер.
    Тогда будет сам пользователь виноват. У меня нет цели учесть все возможные варианты. Если пользователь не хочет получить хороший результат и будет нажимать кнопки и включать магнитофон, то это его личные проблемы.
    386
    348 сообщений
    а это зависит от схемы узла считывания. некоторые (например известная схема на 561ЛН2) имеют тенденцию дергать выход даже без сигнала на входе.
    Если интересно - вот
    http://sksb3.no-ip.org:8085/chkup.png
    мой реал, правда далекий от журнального. память - РУ5, про защелку - правда, C000-DFFF - ПЗУ, E000-FEFF - ОЗУ. FF00-FFFF - ВУ. причем там еще и RTC присутствует, так что КС меняется каждую секунду.
    Зверинецъ
    БК0010-01 стоковый
    CityAceE(07.09.2024)
    1,664
    577 сообщений
    50 Post(s)
    Если интересно
    Очень интересно! Спасибо! Добавлю твой скрин в первый пост.
    Тем ценнее результат!
    память - РУ5
    Вообще я на твои фотки, которые ты выкладывал ранее, ориентировался. Но, значит, что-то пошло не так. Можешь, пожалуйста, ещё раз прислать экран дампа сразу после включения с 0x7000?
    C000-DFFF - ПЗУ
    Интересная надпись "START TAPE". Ранее с такой не сталкивался.
    E000-FEFF - ОЗУ
    Теоретически, конечно, определять тоже можно. Но, боюсь, что будет определение только твоего компа.
    FF00-FFFF - ВУ
    А как же совместимость с софтом? Я не раз видел, что дёргают адреса F000-F003 при опросе клавиатуры.
    Всё это, безусловно, тоже можно было бы определять. Но я боюсь, что все эти доработки есть только единственном виде - у тебя.
    1,664
    577 сообщений
    50 Post(s)
    Вот да, я посмотрел. Там похоже всё валится на первом же стандартном вызове очистки экрана. И для вывода системного сообщения также используется стандартная процедура ПЗУ. Я думаю, что в этом всё дело. Когда вернусь к этой программе буду держать в голове эти моменты.
    386
    348 сообщений
    http://sksb3.no-ip.org:8085/d7000.png
    но не исключаю что картина может зависеть от завода-изготовителя тех РУ5.
    "дело было вечером, делать было нечего"
    оно как-то по смыслу больше подходит - понятно что ждет ввода с ленты. хотя я уже и забыл про это - надпись у меня вообще не выводится, сразу в монитор.
    а поскольку вместо ПЗУ у меня STK12C68 - вносить правки очень просто. и если налажал - всегда можно откатиться к предыдущему состоянию.
    так я и не претендую, просто рассказываю как есть.
    это наверно SP580, а он со стандартным несовместим ровно по этой причине. в журнальном варианте системный ВВ55 начинается с F800, и софта, использующего адреса отличные от FF00-FF03 - я пока не встречал.
    да понятно, надо же знать что искать
    у меня там много всего - 2 ВВ55, SD контроллер на ПЛИС, 580ВН59 (да, у меня и прерывания технически есть), и до кучи - ISA мультикарта от PC (COM, LPT, FDD) - вот сижу xmodem отлаживаю...
    Зверинецъ
    БК0010-01 стоковый
  1. Exolon для ПК Специалист
    от CityAceE в разделе Специалист
    Ответов: 217
    Последнее: 26.09.2025, 10:58
  2. Ассемблер для Специалист и Радио-86РК
    от Zidane в разделе Специалист
    Ответов: 23
    Последнее: 17.08.2025, 15:41
  3. Batty для ПК Специалист
    Ответов: 55
    Последнее: 12.03.2024, 10:40
  4. Новая игра MANHOLE для ПК Специалист
    от Alex_LG в разделе Специалист
    Последнее: 19.12.2023, 19:50
  5. SD Card для Специалист М и ОС
    от zx_ в разделе Специалист
    Последнее: 01.03.2019, 23:01
