Страница 63 из 81 ПерваяПервая ... 596061626364656667 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 621 по 630 из 803
Тема: Технические проблемы на форуме
  1. #621
    Бердск, НСО
    1,184
    920 сообщений
    Вот! Значит все норм!
    Ernesto Che Guevara
    http://era-cg.su
    Этот пользователь поблагодарил Black Cat / Era CG за это полезное сообщение:
    crackown(31.07.2024)
  2. #622
    119
    80 сообщений
    чтото форум очень тяжко открывается - по пол часа обновляется страница "Verifying you are human. This may take a few seconds.". На планшете вообще перестал открываться - пишет что браузер устарел и нет возможности открыть, хотя обновить браузер там нет возможности (стоит самая быстрая версия хрома, следующая версия лагает, а последняя вообще не юзабельна из-за лагов)
    Последний раз редактировалось ZXMAK; 07.09.2024 в 16:07.
  3. #623
    249
    217 сообщений
    Тестируют чебурнет.
  4. #624
    1,652
    574 сообщений
    50 Post(s)
    Повлиять никак не могу не это. Это Cloudflare...
    С уважением, Станислав.
  5. #625
    119
    80 сообщений
    мне кажется это всетаки чтото на стороне сайта. Детально не изучал, но визуально выглядит так, что cloudflare проходит проверку, генерирует токен, но сайт почему-то снова запрашивает у cloudflare новую проверку и так по кругу... Может ошибка в cloudflare скрипте на стороне сайта, но проблема именно на строне сервера сайта, а не cloudflare. Может какая-то проблема с тем что сервер сайта в это время недоступен по каким-то причинам.
    Тестируют чебурнет.
    я тоже так подумал, но периодически наблюдаю аналогичную проблему еще с одним сервером, который хостится где-то в англоязычных странах.
    Последний раз редактировалось ZXMAK; 09.09.2024 в 01:58.
  6. #626
    Воронеж
    314
    237 сообщений
    однако на спекомпутинге такая же хрень бывает
    но, правда, реже
  7. #627
    Череповец
    65
    50 сообщений
    Часто по вечерам не открывается форум, редко, но не открывается и ещё и днём.
    Ошибка ERR_ECH_FALLBACK_CERTIFICATE_INVALID
    При этом через VPN всё прекрасно входит в любое время.
    Честно говоря, напрягает уже такая "защита", от которой столько неудобств... Хотя понимаю, что нас тут никто не держит.
  8. #628
    г. Ростов-на-Дону
    215
    152 сообщений
    На своей стороне пытались решить проблему?
    Ошибка ERR_CERT_DATE_INVALID при открытии сайта в браузере может возникать по следующим причинам:
    Срок действия сертификата безопасности для безопасного подключения по HTTPS-протоколу на стороне сайта истек, либо сертификат был отозван.
    На вашем устройстве неверно выставлены параметры даты, времени, часового пояса.
    Вы используете старую версию ОС Windows, например, Windows 7, Vista или XP с отсутствующими необходимыми корневыми сертификатами.
    В зависимости от конкретного сценария появления проблемы подходы к решению будут разными.
    Для устранения ошибки можно попробовать следующие способы:
    Проверить, открывается ли сайт с других устройств. Если при открытии с другого компьютера или смартфона (желательно — в другой сети) вы видите ту же ошибку, причина явно на стороне сайта и стоит дождаться, когда она будет исправлена его владельцами.
    Зайти в настройки даты и времени на вашем компьютере, ноутбуке, смартфоне или другом устройстве и установить верные параметры даты и времени.
    Если ошибка появляется при открытии сайтов в Windows 7, XP, Vista и других неподдерживаемых операционных системах, может помочь ручная установка сертификатов безопасности.
    Открывается.
  9. #629
    Череповец
    65
    50 сообщений
    с другими сайтами проблем нет, только с этим форумом.
    точно проблема на моей стороне? тем более я ж написал, что обычно по вечерам, после 19-20 часов.
  10. #630
    г. Ростов-на-Дону
    215
    152 сообщений
    У других пользователей тоже проблем с этим сайтом нет. Только у Вас.
  1. Технические проблемы на форуме
    от AAA в разделе Форум
    Ответов: 115
    Последнее: 21.02.2012, 19:29
  2. Ответов: 13
    Последнее: 21.11.2007, 21:57
