Показано с 21 по 29 из 29
Тема: хороший CLOCK для Zilog Z80
  1. #21
    г. Запорожье, Украина
    20
    19 сообщений
    У меня в первом моем спекки (Ленинград-1) стояла 555ЛН1 и 155ТМ2 (причем, вторая 77г.в.) Но напряжение питания было 5.1В примерно. Работало супернадежно. Проц. ММЕ (других у нас тогда было не достать, чуть позже ST подвезли).
  2. #22
    57
    41 сообщений
    Кстати, а у вас в Ленинграде, какие микросхемы рекомендовалось ставить в генераторе и первым триггером. Только сейчас в голову пришел такой вопрос, никогда раньше об этом не задумывался.
    никакие, какие достанешь (для того времени зоопарк 155, 555 и бывало золотую керамику втискивали, да и если на гулявшей схеме резисторы были неправильные или вообще один
    Цитата Сообщение от reddie Посмотреть сообщение
    По науке, как указано в талмудах, ставить вместе 531/1531 и традиционную логику вообще нежелательно. Как минимум, требуется отдельная разводка шин питания. Тем не менее, на деле вполне себе работает.
    вот я столкнулся на современном скорпе, что звон от 1533 серии буржуйской наложенные на наши микрухи щёл жуткий
    Ой как интересно! Выпаял из Карабаса 74F04 (1531ЛН1) и впаял 155ЛН1. И CMOS процессоры в Karabas-128 заработали!
    ну это надо изучать, резисторы сильно влияют на сигнал клока еще, которые в генераторе
  3. #23
    г. Краснодар
    Если кто нибудь ещё заходит -
    А что вы думаете про серию КР1554, если генератор частоты делать на КР1554ЛН1 ?
  4. #24
    197
    164 сообщений
    Скажем так из всего зоопарка 155/133/555/1533/1531 1554 мне показались самыми адекватными (если память за 20 лет не отшибло). Для классического генератора на двух инверторах надо просто подобрать резисторы (они разнятся для разных типов микросхем). НО для Z80 важен размах сигнала от нуля до питания. Посему обычно везде ставилась подтяжка на +5в через резистор. И да, подавать клок сразу со второго инвертора - это жесть. За это эцих с гвоздями пожизненый...
  5. #25
    г. Краснодар
    у кр1554 выход 24мА и по 0 и по 1, они не шумят и частоты до 150 МГц доходят, а питалово 2-6 В, по сути надо только подобрать полуфазы на кварце, проц cmos и nmos должен по идее спокойно переваривать без всяких резисторов, я понабирал малость напару с кр1533, завалялась пустая плата Pentagon-128 ay 2014
    Логический уровень - Low, В 0.9…1.65
    Логический уровень - High, В 2.1…3.85
    Нууууу как бэээээээ по верху далеко до 5 вольт наверное да, надо резистором тянут к +5в и диод поставить что бы только ноль пропускал
    Последний раз редактировалось Nesser; 10.10.2024 в 22:23.
  6. #26
    г. Ростов-на-Дону
    215
    152 сообщений
    Эти уровни к чему относятся?
  7. #27
    г. Краснодар
    Выходы, наверное для проца верхний порог низковат
  8. #28
    г. Ростов-на-Дону
    215
    152 сообщений
    Имел в виду, к какому чипу?
    Для кр1554 в даташите совсем другие значения https://eandc.ru/pdf/mikroskhema/kr1554ln1.pdf
  9. #29
    г. Екатеринбург
    34
    29 сообщений
    Вот простой и надёжный вариант, проверен многократно.
    Моё железо
    ZX Spectrum +2
    ZX Spectrum +3
    Harlequin 48K
    Harlequin 128K
    Karabas-128
  1. [Поиск 1] Добавляем Real Time Clock (RTC)
    от Filin в разделе Поиск
    Последнее: 25.01.2019, 13:17
  2. Ответов: 4
    Последнее: 18.04.2011, 19:50
  3. zDevStudio - Zilog Z80 Development Studio
    от Valen в разделе Программирование
    Ответов: 21
    Последнее: 01.03.2011, 19:15
  4. dont stop my clock (maxi)
    от scl^mc в разделе Музыка
    Последнее: 13.06.2007, 14:24
  5. ZiLOG - до свидания.
    от copperfeet в разделе События
    Ответов: 17
    Последнее: 28.02.2006, 19:50
