Страница 654 из 695 ПерваяПервая ... 650651652653654655656657658 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,531 по 6,540 из 6943
  1. #6531
    Наро-фоминск
    207
    126 сообщений
    @Titus, а такое реально как-то выцепить? https://transfiles.ru/wzhka
    Кто-то поверх записал так что предыдущая запись не стерлась, но за-то по уровню оно перебивает предыдущую запись.
    Там есть релизы от Paul'oMelly
    Вот еще бы mod от Игоря Барадаева найти!
    Последний раз редактировалось ^m00h^; 11.10.2024 в 22:01.
    Haiku OS - духовный последователь AmigaOS! Welcome на борт MK4 с зоопарком операционных систем, в наш космо-десант, Special Forces, в крайний отсек корабля, уходящего в гиперпрыжок, на поиски Раккслы и эры Встретившихся рук, в Час Быка, Звездное Наследие за нами!!!
    https://t.me/haiku_ru
  2. #6532
    г. Екатеринбург
    155
    106 сообщений
    14 Post(s)
    По поводу Hysteria, загрузчик я восстановил, кодовые блоки я догадываюсь откуда взяты, другое дело загрузочная картинка. есть шансы что-то подшаманить чтобы она нормально перевелась? я сколько смог попытался убрать лишние фрагменты с разных каналов https://transfiles.ru/i35di
    Вот этот вариант должен быть еще лучше https://transfiles.ru/xxazq
    Последний раз редактировалось JeRrS; 12.10.2024 в 19:54.
  3. #6533
    г. Екатеринбург
    155
    106 сообщений
    14 Post(s)
    Переоцифровал еще раз этот участок на другом магнитофоне, постарался вытянуть максимум чистый сигнал https://transfiles.ru/tc7kr
    p.s: и ведь близок к победе уже.
    текущий вариант: https://transfiles.ru/510de
    Этот пользователь поблагодарил JeRrS за это полезное сообщение:
    SoftLight(13.10.2024)
  4. #6534
    2,227
    877 сообщений
    Упорство и труд - совершают чудеса)
    ^m00h^(13.10.2024)
  5. #6535
    г. Таллин, Эстония
    223
    159 сообщений
    Напомните пожалуйста, грабить кассету с какими настройками, и где взять легендарную грабилку
    P.S.
    48khz, 16 bit stereo - звук плывучий, пробовал перематывать всю кассету туда-сюда, стало чуть получше, но всё равно загружает просто кучу ошибок.
    Видать, плейер совсем худой
    P.P.S.
    С этим нужно возиться, или нафиг? На слух идут какие-то турбированные блоки.
    Последний раз редактировалось Bedazzle; 13.10.2024 в 22:45.
    Heavy on the disasm
    Eric and the disasm
    Mask 3: Venom strikes disasm
    Bard's disasm
  6. #6536
    г. Екатеринбург
    155
    106 сообщений
    14 Post(s)
    Titus, может тебе что получится подправить? вообще маленько осталось но как бы не перелопачивал лучше этого у меня не получается сделать.
    https://transfiles.ru/t31jd
    по моим прикидкам проблема начинается после 00 03 00 03 01 00 14 00 00 06 BF
  7. #6537
    2,227
    877 сообщений
    Я прям смотрю за твоей работой и верю в тебя! Если еще через несколько дней не получится у тебя самого все восстановить (а я верю), то попробую сам)
  8. #6538
    г. Екатеринбург
    155
    106 сообщений
    14 Post(s)
    Titus, немного ввел в заблуждение, вот начиная с этого куска начинаются проблемы 23 95 01 00 02 00 01 80 5D E0 F6 09 C9 29
    заметил что если 23 95 01 заменить на 00 95 01 то шлейф слева исчезает но дальше я уже не понимаю, как бы я не перебирал не получается добиться желаемого результата
    Titus, https://transfiles.ru/nz4os 1 пиксель остался в букве S в слове SOFT. может хоть здесь поможешь?)
    Bedazzle, я так понял попалась какая-то системная кассета? или есть и кассеты с играми?
  9. #6539
    2,227
    877 сообщений
    Еще немножко, и ты осилишь все САМ) Вот увидишь)
  10. #6540
    г. Екатеринбург
    155
    106 сообщений
    14 Post(s)
    Titus, нет) мне надоело я выгрузил его как 6912 и в арт студио подправил и запаковал обратно)
    короче вопрос решен!
  1. Исходники софта
    от Sayman в разделе Софт
    Последнее: 14.08.2009, 18:11
    от AAA в разделе Разный софт
    Последнее: 23.06.2008, 20:10
  3. моя коллекция софта
    от moroz1999 в разделе Игры
    Последнее: 25.07.2007, 12:21
  4. Перегон софта PC-ZX
    от spleen в разделе Утилиты
    Последнее: 14.05.2007, 17:33
    от himik в разделе Софт
    Ответов: 23
    Последнее: 12.01.2007, 06:41
