Показано с 21 по 25 из 25
Тема: online-emulator (JS/HTML)
  1. #21
    г. Ожерелье
    46
    42 сообщений
    Цитата Сообщение от bars_z Посмотреть сообщение
    Всем привет) извините, что редко заглядываю.
    Благодарности за эмулятор. Но есть проблемы. Самое сложное - догадаться про перетаскивание образов дисков. Хорошо бы вписать где-нибудь фразу типа "тащите образы сюда". ФС F: (local FS) работает плохо: попытки записи на диск всё ломают. ФС I: (IDB FS) вроде работает нормально. ФС E: (RAM disk) появляется только иногда и не работает совсем, даже не выбирается. ФС S: (Web server) даёт ошибку при её выборе. Может отключить всё кроме I:? Чтобы не заморачивать юзера.
  2. #22
    Севастополь
    Эмулятор можно открыть по ссылке http://pk8020.z-chat.ru/emulator/, вот небольшая дока, как этим пользоваться (писал для своих друзей из школьной эпохи): http://pk8020.z-chat.ru/readme.txt
    а можно пожалуйста доку возродить, она не открывается потому как Not Found (
    или сюда можно в аттаче закинуть
    а то вообще непонятно чего нажимать и как пользоваться )
  3. #23
    Исходная дока была потеряна при сменах хостинга, пришлось разыскивать ту самую переписку с друзьями (долго), по пути много интересных историй и штук из древности попалось ))
    В общем, восстановил файл (и немного оформил текст для более удобного чтения) по той же ссылке https://pk8020.z-chat.ru/readme.txt -- скорее всего отличается от того, что было там раньше.
    Если останутся вопросы, не освещенные там, задавайте.
    зы. этот проект я не поддерживаю и развивать не планирую. в неспешном режиме работаю над новой итерацией, реализуемой с нуля, с более современными технологиями и несравнимо лучшей производительностью. режим неспешный из-за проблем со здоровьем и тяжеловатым и очень долгим лечением. надеюсь, успею
    Последний раз редактировалось bars_z; 15.10.2024 в 23:11.
    Этот пользователь поблагодарил bars_z за это полезное сообщение:
    Shamancs(16.10.2024)
  4. #24
    Севастополь
    Спасибо, стало чуть полегче!
    Пока самый актуальный вопрос это почему в некоторых играх, которые в первом игровом диске предустановленном таких как PACMAN, WINNIE например не работает в управлении курсорная стрелка вниз, при этом влево, вверх, вправо работают норм ) Ну и все кнопки на клаве перетыкал, вниз ни одна не смогла ) а вот в играх с переназначением клавиш типа КЛАД все ОК.
    И желаю выздоровления, прочь болезни и болячки!
    UPD: открыл книжку про корвет, увидел его клавиатуру и многое понял про управление в играх ) стрелки совмещены с numpad и отсюда неработающая стрелка вниз, потому как многие игры для движения вниз используют кнопку 5, а не 2!
    Последний раз редактировалось Shamancs; 16.10.2024 в 14:13.
  5. #25
    г. Могилев, Беларусь
    62
    28 сообщений
    Отчего же потеряна, веб-архив все помнит, причём есть несколько версий по разным датам (не сравнивал отличаются ли):
    https://web.archive.org/web/20190831....ru/readme.txt
    В личке отвечаю с задержкой, контакты для связи: Telegram Discord GitHub
    Этот пользователь поблагодарил Serebriakov за это полезное сообщение:
    bars_z(16.02.2025)
  1. RT-11 online
    от form в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 03.02.2012, 13:36
  2. Elite -> EVE-online
    от antey в разделе Игры
    Ответов: 42
    Последнее: 20.03.2007, 15:01
