Показано с 1 по 10 из 20
Тема: ESP32 AY Turbo Sound Multiformat Player
    г. Никополь, Украина
    706
    187 сообщений
    а можно полное имя модуля ESP32, плз ? а то их разных много этих WROOM'ов
    и еще вопросик - а какой аккум предполагалось использовать и сколько он держит времени в активном режиме проигрывания?
    и еще - на какой высоте от платы и как крепится дисплей?
    и еще - энкодеров не бывает таких же, с выгнутыми наизнанку выводами? это просто гнуть, получается? оно выдерживает такие манипуляции?
    и еще - какая высота крутилки у энкодера и высота кнопок?
    и еще - как зовут ползунковый переключатель? и длина его торчка
    я форкнул репу и чуток под себя платку переделал: https://github.com/andykarpov/ESP32AY/
    изменения минимальные:
    - заменен разъем usb на usb-C
    - заменены футпринты деталей на 0805
    - заменен футпринт TRRS-разъема
    - немного подвинуты детальки под дип-микрухами, чтоб панельки не вырезать
    - заменены и переставлены кнопочки esp32 (boot, en)
    Последний раз редактировалось andykarpov; 25.10.2024 в 18:57.
    Этот пользователь поблагодарил andykarpov за это полезное сообщение:
    djspawn(28.10.2024)
    Брест, Беларусь
    34
    9 сообщений
    ESP-WROOM-32 - я брал этот: https://aliexpress.ru/item/330008371...00037070185530
    тонкие мелкие li-po 3,7В, толщиной 5мм, можно два в параллель, есть место снизу платы и ложить можно один на энкодер, второй на esp. У меня стоит 450мА размерами 40х25х5мм - часа 2-3 жжужжит)
    дисплей лежит по периметру на двухстороннем пупырчатом скотче в два слоя, каждый слой толщиной примерно в 1мм, а дальше его корпус сверху мягко прижмет чутка. не забываем отрезать торчащие выводы панелек АУ под корень.
    Да, именно выгибать), сделано было чтоб габариты плеера сэкономить, и да - выдерживают.
    высота энкодера ~12мм от верхней части основания самого энеодера. Что-то типа этого: https://aliexpress.ru/item/100500375...00027044724296. Высота кнопок - 3мм от верхней пластины корпуса кнопки (т.е. высота самого пенька)
    Как зовут - я точно не помню, можно вытянуть step из проекта KiCad или в самом KiCad посмотреть. Но я подбирал что были в магазине - у меня он размерами 4x4x9мм корпус и ползунок вылазит на 2мм, боковой.
    Видел!) Круто!) Еще у самого не дошли руки переделать на Type-C, но может и у тебя заберу) Пока еще код допиливаю) есть еще много идей)
    Если что ТГ: @AlexSpawn
    Последний раз редактировалось djspawn; 28.10.2024 в 03:20.
    Pentagon 128 mod.2014 (upgraded to 1024K)+TURBO+FDD3.5+MultiROM+TurboSound+StereoCovo x+NemoIDE
    ZX-Evolution rev.C White+NeoGS+AYX-32+HDD+2xFDD3.5+FDD5.25+ZiFi
    Байт 128К+TR-DOS+YM+TURBO+FDD5.25
    ReVerSE-U16 Rev.C
    Scorpion ZS-256
    STM32 AY Player
    AY AVR Player
    Этот пользователь поблагодарил djspawn за это полезное сообщение:
    andykarpov(28.10.2024)
  1. Ответов: 186
    Последнее: 18.09.2025, 17:59
  2. Turbo Sound
    от CHRV в разделе Звук
    Ответов: 388
    Последнее: 05.09.2023, 22:07
  3. ф@нит Turbo Sound
    от newart в разделе Звук
    Ответов: 103
    Последнее: 01.05.2011, 20:21
  4. Turbo Sound (revision С)
    Последнее: 07.07.2006, 22:24
  5. Turbo Sound VS AY
    от newart в разделе Музыка
    Ответов: 67
    Последнее: 20.04.2006, 15:02
