Страница 28 из 29 ПерваяПервая ... 242526272829 ПоследняяПоследняя
Показано с 271 по 280 из 282
Тема: LENINGRAD-2010. Сборка, наладка, расширение.
  1. #271
    67
    52 сообщений
    Цитата Сообщение от Online Посмотреть сообщение
    Не совсем понял...
    Подать сигнал TI вместо /TI на 9-D35 (IR16). Так по схеме на 9-IR16 итак идёт TI, а /TI идёт на 2-IR9
    Что там и как переделать с TI и /TI ?)
    Это был описан способ, как сделать без подбора конденсаторов. Наверно, опечатался, надо было подавать /TI. Для этой доработки потребуется резать плату и припаять дополнительный триггер. Попробуйте вместо этого просто конденсатор припаять.
    "L-256"
  2. #271
  3. #272
    г. Южа, Ивановская обл.
    Прочитал всю тему, но так и не понял сути и возможности прикрутить к ленинграду правильное торможение без вейта. Похоже схемы и варианты затёрлись. Может кто в теме, есть варианты или не возможно по неким причинам.
  4. #273
    г. Краснодар
    39
    35 сообщений
    Вот что у меня сохранилось. Дорабатывал две разные платы вполне успешно (вариант 1).
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили П321 за это полезное сообщение:
    zx-kit(05.04.2022), апро(05.04.2022)
  5. #274
    Волгоград, Россия
    161
    99 сообщений
    Цитата Сообщение от _Ratibor_ Посмотреть сообщение
    Ссылка давно не действует, если у кого осталась схема - поделитесь, пожалуйста.
  6. #275
    53
    34 сообщений
    https://disk.yandex.ru/d/AiS8IEYf5F8XKg
    Profi v5.03/1024k/палитра/FDD3,5""/FDD5,25"/HDD/XT-Keyb/Covox
    Pentagon-1024 sl v 1.4 upgrade #EFF7 Gluk RTC
    ZXM-Phoenix 1024k
    ATM Turbo 2+ v7.10 512k
    HIMAC HR42.04 48K
    HIMAC 128
    Ленинград 1
    Этот пользователь поблагодарил Djoni за это полезное сообщение:
    AlexBel(14.02.2023)
  7. #276
    г. Ижевск
    А может кто помочь понять пункт "10. Возле триггера К555TM9 добавлены площадки под два диода и резистор 1кОм, чтобы запись в регистр BORDERа производилась при A0=0." что куда надо припаять ?
    С Уважением Ироденко Алексей.
  8. #277
    г. Ростов-на-Дону
    215
    152 сообщений
    Очевидно "два диода и резистор 1кОм"
    Если при A=0, то должно быть "монтажное ИЛИ". Резистор к GND, вторым концом к диодам и всё вместе ко входу Clock ТМ9 (вывод 9).
    Диоды анодами к /IOWR и A0.
    Этот пользователь поблагодарил Rio444 за это полезное сообщение:
    Irodenko(24.04.2023)
  9. #278
    г. Киев, Украина
    Добрый день! Поделитесь пожалуйста схемой (медленной памяти для Ленинграда 1,2). Спасибо.
  10. #279
    г. Краснодар
    39
    35 сообщений
    По умолчанию Slow Memory
    Чуть выше на этой же странице есть моё сообщение двухлетней давности по такой же просьбе.
  11. #280
    Белоруссия
    21
    14 сообщений
    У кого-нибудь сохранилась схема подключения палитры ULAplus к LENINGRAD-2010 ?
    radikal.ru мертв и выложенная тут схема пропала вместе с ним.
    Your life is REAL. Change it UNREAL!
  1. Гамма-2 - сборка и наладка
    Ответов: 72
    Последнее: 16.10.2023, 23:26
    от Larzuk в разделе Pentagon
    Ответов: 380
    Последнее: 22.07.2019, 14:49
    Ответов: 178
    Последнее: 18.10.2017, 02:32
    Последнее: 27.08.2010, 10:20
  5. Sprinter. Сборка и наладка
    от Ewgeny7 в разделе Sprinter
    Последнее: 18.02.2010, 07:49
