Страница 8 из 11 ПерваяПервая ... 4567891011 ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 107
Тема: Биперная музыка на Специалисте
  1. #71
    1,651
    574 сообщений
    50 Post(s)
    В эмуляторах штатной конфигурации Специалист + Z80 2 МГц я не увидел, к счастью несложно отредактировать, спасибо эмуляторостроителям за гибкость.
    Ну да. Я сразу же конфиг себе такой создал, когда Batty адаптировал. И даже уже забыл, что это я сам этот конфиг добавил. Так что для меня лично это практически штатная конфигурация.
    Вероятно я что-то пропустил, но единственный живой вариант специалиста с z80, который помню по форуму - Эрик в исполнении SYR-ALEX (там 4 МГц и в озу торможение как у amstrad cpc или вектора, точной эмуляции нет).
    В Сябре (от того же автора) есть возможность выбрать любой из трёх процессоров 8080/8085/Z80.
    Штатные частоты (выбираются перемычками на плате):
    8080 - 2 МГц
    8085 - 2 МГц и 4 МГц
    Z80 - 2 МГц, 4 МГц и 8 МГц
    если например Pyk штатно добавит в Emu80, то еще лучше.
    Насколько я знаю, @Pyk готовится выпустить в начале декабря новую версию эмулятора. Там точно будут доработки, касающиеся Специалиста. Уверен, что для него не составит труда добавить штатный конфиг Специалист на Z80.
    С уважением, Станислав.
  2. #72
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    8080 - 2 МГц
    Судя по этой информации вариантов даже больше, а ты ограничился теми, которые со стандартным пиксельклоком (я тоже за такой подход). И в MX2 заявлена возможность использования z80. Потенциальные возможности - это хорошо, но мне интереснее, что сейчас реально есть и используется. Из околоспециалистовских живых реалов c z80 я читал на форуме только про Эрик.
    Отклоняясь от темы. Странно, что для 8085 нет варианта 8 МГц. Есть 8085 с такими официальными частотами, плюс некоторые менее частотные тоже разгоняются до 8, но это уже другая история.
  3. #73
    1,651
    574 сообщений
    50 Post(s)
    Да, потому что с моей точки зрения - это уже не совсем Специалист.
    Сябр вполне себе реальная железяка, которую люди собирают. Надеюсь и я свой соберу.
  4. #74
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Сябр собирают, не сомневаюсь, но у кого есть сябр с z80 (или 8085)?
  5. #75
    1,651
    574 сообщений
    50 Post(s)
    Я думаю, что у всех, кто собрал Сябр. Сябр сам по себе предполагает, что процессорная плата вставляется в слот, а в комплекте плат сразу идут платы под i8080, i8085 и Z80. То же касается мапперов под MX и MX2.
    То есть стандартная поставка Сябра - это основная плата, три процессорных платы и две платы мапперов. Основной плате для работы требуется, как минимум, одна из процессорных плат.
  6. #76
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    А я предполагаю, что все или большинство собирают только плату с 8080.
  7. #76
  8. #77
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    На форуме и ютубе нашел 2 сябра с z80, один из них авторский. Не так уж мало по неспековским меркам, векторов с z80 тоже только два на форуме видел.
    Глянул схему, насколько позволила невысокая железная грамотность, заметил пару моментов. Прерывания, это здорово, но нет в эмуляторах, как и для модифицированного эрика. Что касается биперения в турбе, то похоже при (удвоенной?) турбе добавляется торможение при обращении к ВВ55. Возможно при 4 МГц этого нет и для отладки бипера на этой частоте Emu80 тогда подойдет.
  9. #78
    1,651
    574 сообщений
    50 Post(s)
    Я навскидку могу назвать троих: автор, fifan и derfliegenddehollander. Но, думаю, что это далеко не полный список. Плюс недавно был заказ на 10 комплектов плат и все они влёт разошлись. Велика вероятность, что кто-то тоже соберёт.
    Я надеюсь, что скоро присоединюсь к их числу, так как платы у меня в наличие, а также 95% всех деталей.
  10. #79
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Пролистал тему Сябра и насчитал 5 запускавших z80. Признаю, был неправ насчет того, что почти у всех 8080.
    Но нашел комментарий SYR-ALEX, в котором он планировал для убирания визуальных артефактов притормаживать проц. Я не нашел, чем это закончилось, но если тормоз был добавлен, то в качестве целевой платформы для бипера сябр мне не подходит.
  11. #80
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Обсуждали этот вопрос раньше, кажется применительно к MX, там тоже антимузыкальный таймер.
    Нашел в теме про Eurekу.
    Насчет тормоза для стабилизации видеовыборки в сябре - еще почитал и понял так, что SYR-ALEX его не сделал, и это хорошо для совместимости с классикой и эмуляторами. Но похоже возможны проблемы в турбе.
    CityAceE(28.11.2024)
  1. Биперная музыка на Векторе-06Ц
    от ivagor в разделе Вектор
    Ответов: 352
    Последнее: 29.07.2025, 19:04
  2. Ответов: 4
    Последнее: 28.01.2022, 13:25
  3. Биперная музыка
    от Zelya в разделе Львов
    Последнее: 03.04.2021, 09:04
  4. Биперная музыка
    от alone в разделе Музыка
    Ответов: 710
    Последнее: 28.02.2019, 02:00
  5. Биперная музыка на ЮТ-88
    от Kakos_nonos в разделе ЮТ-88
    Последнее: 14.03.2014, 11:02
