Показано с 11 по 20 из 47
Тема: Как распознать, что опрос #FE игнорит магнитофон?
    Воронеж
    314
    237 сообщений
    Цитата Сообщение от ZXMAK Посмотреть сообщение
    В ZXMAK2 для этого проверяется что опрос порта происходит с интервалом не превышающим уставку,
    как определяется уставка? притом паттерны загрузчиков разных блоков одной проги могут быть разными
    далее сравнивается состояние всех основных регистров с предыдущим обращением к порту, если изменился 1 регистр в + или в -,
    ...то он мог вполне считать и длительность нажатия кнопки, или же кол-во нажатых кнопок, а не обязательно длину импульса
    119
    80 сообщений
    экспериментально
    ну универсального способа помоему нет, программа ведь может только для вида читать порт и анализировать бит магнитофона так, как-будто на самом деле читает магнитофон, а на самом деле просто ожидает нажатие кнопки
    Воронеж
    314
    237 сообщений
    экспериментально
    в смысле, как-то так?
    или всё же динамически вычисляется?
    ну, ежели дальнейшие переходы от изменения конкретного бита зависят, то для чего-то его прога анализирует
    правда, такой вот зависимый переход может далеко не сразу произойти
    119
    80 сообщений
    да, както-так. В ZXMAK2 используется проверка на 96 тактов. На включение работает вроде неплохо. Правда со стопом запаздывает. Возможно после запуска магнитофона имеет смысл менять уставку.
    Nizhnevartovsk
    152
    100 сообщений
    Может кто-то смотрел статистику по лоадерам - сколько раз во фрейм читается #fe? Чтобы даже не смотреть какие биты потом обрабатываются. Мне думается, что для лоадеров будет другое число в момент ловли пилот-тона, чем от сканирования клавиш, или даже экзотического анализатора частот.
    Последний раз редактировалось Dexus; 28.12.2024 в 06:48.
    119
    80 сообщений
    только по периоду опроса не получится, софт часто с таким-же периодом клавиатуру опрашивает. Нужно регистры проверять.
    Воронеж
    314
    237 сообщений
    вроде тут нащупал рабочую схемку без анализа регистров и кода, а только промежутков и уровней, сейчас тестирую
    а пока держи еще одного клиента, странный он и с автостопом, и без
    во-первых, почему вообще у тебя лента не останавливается после окончания-перемотки?
    во-вторых, без остановки он в конце зачем-то имитирует загрузку ненужного ему блока (даже с полосками))
    (а может, даже вправду загружает и тем что-то портит себе внутре, не смотрел еще)
    (и это еще кроме аццкого паттерна промежутков)
    • Тип файла: zip bba.zip (66.2 Кб, Просмотров: 803)
    119
    80 сообщений
    поменяй архиватор на нормальный zip, чтобы unzip не падал с ошибкой. Или хотя-бы расширение 7z ставь.
    Везде zip-ы нормально unzip-ом открываются, а твои unzip не открывает, только 7z. Приходится перепаковывать zip-ом.
    а что с ним не так? Что магнитофон не останавливается?
    после завершения файла и перехода к началу? нужно будет проверить.
    Последний раз редактировалось ZXMAK; 28.12.2024 в 18:11.
    Воронеж
    314
    237 сообщений
    что, вот прям падает вместо сообщения о неизвестном формате сжатия?
    архиватор на данных неизвестного формата падать не должен, замени его на нормальный
    с чего вдруг, если файл - нормальный контейнер zip? определение контейнера знаешь?
    если твой архиватор падает на корректно размещённом внутри объекте, это не проблема контейнера
    у меня в тоталкомандере открывает и как с обычной папкой работает
    причём с имитацией загрузки не останавливается
    да и внутри творится какой-то ад - то нормальный короткие промежутки, то всего один на импульс (без пропусков!)
    она, может, даже и останавливается - но в данном случае автостарт снова её сразу же запускает
    тогда как бы и корректно, но дико выглядит, нужны дополнительные проверки, что не вмешивался юзер после конца
    Nizhnevartovsk
    152
    100 сообщений
    Что имеется в виду под уровнями?
    Промежутки, как я вижу, на 3.5Мгц (а это как бы и норма при которой лоадеры работают), должны быть плюс-минус одинаковые, находиться в определённых "окнах" (в зависимости от того какой вид защиты и скорости используется". Но в целом, можно было бы определить паттерны. Под паттерном я имею в виду статистическую картину именно в момент ловли "пилота", у него все равно плюс-минус узкое окошко.
  1. Помогите распознать...
    от joub в разделе Несортированное железо
    Последнее: 23.03.2022, 00:06
  2. Помогите распознать!
    от Вадим Димтревич в разделе Музыка
    Последнее: 15.04.2020, 13:37
  3. MP3 плеер, как магнитофон для ZX?
    от Addison в разделе Звук
    Последнее: 27.09.2007, 20:19
