Страница 16 из 17 ПерваяПервая ... 121314151617 ПоследняяПоследняя
Показано с 151 по 160 из 163
Тема: Гибридный электронный диск для ПРК ОРИОН
  1. #151
    St.-Petersburg
    989
    641 сообщений
    Цитата Сообщение от AlexBel Посмотреть сообщение
    Понятно, значит, причину нужно искать в железе.
    Скорее всего перепутаны местами С1 и С2, которые идут от порта клавиатуры.
  2. #151
  3. #152
    Волгоград, Россия
    161
    99 сообщений
    Звонил прямо от вывода до вывода микросхем - правильно подключены. Плата "Ориона" уже доработана, дорожки идут уже между разъёмами, перемычки не нужно бросать. Возможно, где-то непропай, каза или просто микруха какая неисправна. Будем искать...
  4. #153
    St.-Petersburg
    989
    641 сообщений
    А при загрузке есть активность на С1 и С2 на стороне ЭД ? На чипселектах СОЗУ?
  5. #154
    Волгоград, Россия
    161
    99 сообщений
    Я, пока что, осциллом не смотрел. Как следующий раз буду доставать 128-й - проверю. Сейчас место на столе занял "Про". Из-за мусор... э-э-э... творческой обстановки места очень мало
  6. #155
    г. Долгопрудный
    117
    80 сообщений
    Цитата Сообщение от Freiwind Посмотреть сообщение
    Запустил свой Ориончик с гибридным диском.
    Большое спасибо Денису Соловьеву!
    Для желающих тут схема со сборочной документацией, проект в AD и герберы.
    Будет в этой схеме работать 74hc174 или надо обязательно als серию ставить?
  7. #156
    St.-Petersburg
    989
    641 сообщений
    Как раз наоборот: серия 74HC предпочтительнее.
  8. #157
    г. Долгопрудный
    117
    80 сообщений
    Как раз, поставил все мс серии hc, платка совсем не запускается, выдергиваю, стартует Монитор.
    Значит, дело в другом. Паял с жидким флюсом, отмывал бензином, визуально дефектов не обнаружил. Полярность диодов, кондеров вроде правильная.
    Фото делал до отмывки флюса.
    У меня есть другой, рабочий диск, платы Орионов доработаны как тут: https://zx-pk.ru/threads/25367-gibri...l=1#post896625 .
    P.s.
    Вообще, дополнительные сигналы нужно заводить на разъем, как для подключения РОМ-диска, для подключения этой платы?
    Последний раз редактировалось Pluto; 12.01.2025 в 18:10.
  9. #158
    г. Долгопрудный
    117
    80 сообщений
    Отпаял reset с А9/Х3, диск запустился, но..
    Диск Е не доступен в DSDOS
    На В9/Х3 и В10/Х3 оставил доп сигналы.
    P.s.
    Думаю, для совместимости со старыми конструкциями РОМ-диска на ТМ8 с внешним ресетом, можно просто удалить пин А9 из разъема эл.диска
    Последний раз редактировалось Pluto; 12.01.2025 в 18:06.
    Этот пользователь поблагодарил Pluto за это полезное сообщение:
    Denn(18.01.2025)
  10. #159
    если это первое включение, то E: надо отформатировать командой F E:
    Этот пользователь поблагодарил Stampmaker за это полезное сообщение:
    Pluto(13.01.2025)
  11. #160
    г. Долгопрудный
    117
    80 сообщений
    Отформатировал.
    Содержимое все равно не отображается, пишет: 80 не готов диск: Е
  1. Ответов: 12
    Последнее: 22.02.2012, 00:05
  2. Электронный диск в Spectrum 128
    от Helloween в разделе Программирование
    Последнее: 22.08.2010, 14:34
  3. Куплю электронный диск и кассеты ПЗУ для УКНЦ
    от dk_spb в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 16.08.2010, 22:15
  4. Ответов: 3
    Последнее: 25.11.2007, 01:47
