Страница 7 из 7 ПерваяПервая ... 34567
Показано с 61 по 64 из 64
Тема: Какой программатор выбрать?
  1. #61
    16 сообщений
    я шил советские РФ2 РФ5 керамику и пластику - XGECU T48 Programmer Minipro V12.67
  2. #61
  3. #62
    252
    226 сообщений
    8 Post(s)
    У Minipro обычный зеленый zif сокет, но мне он кажется удобней в работе( на счет ресурса пока не знаю, так как пользуюсь от случая к случаю). В программе XGecu Universal Programmer под Win7 32 bit микросхем гораздо больше, чем в Topall. Она тут даже попыталась обновиться, но я не стал, так как не уверен, что новая версия будет работать с Minipro. Если у кого есть опыт, поделитесь пожалуйста.
    Есть у меня в коллекции 2 микросхемы 27с256ASI отсутствующие в ее перечне чипов. Обнаружил, что они нормально читаются и пишутся как CY27c256.
    JL27c256b DC09+ SINGAPORE работает как SMJ27C256 только при программировании не забудьте снизить вручную VPP VOLTAGE c 13V до 12.5V, указанных у нее на корпусе!
    Жаль что не работает с 8748. Может есть вариант соорудить переходник, чтобы работала как с 87с51?
    Аналогично для РФ2, РФ5 нельзя ли соорудить переходник, чтобы работали от 2716?
    Последний раз редактировалось andrews; 31.01.2025 в 16:14.
  4. #63
    г. Баку, Азербайджан
    У них разный алгоритм программирования - насколько помню у 8748 вообще довольно сложно. 8748 AutoPROG поддерживает.
    А вот здесь, если я правильно понял нужно усилить питание - те переходник для исправления бага программатора возможен.
  5. #64
    252
    226 сообщений
    8 Post(s)
    Оказывается есть OpenSource софта для программатора, но увы не для Win7 32 бит.
  1. Ответов: 15
    Последнее: 24.11.2025, 02:18
  2. Какой из MSX выбрать?
    от SLY в разделе MSX
    Последнее: 18.06.2014, 13:44
  3. Какой программатор выбрать для сборки?
    от Electron в разделе Для начинающих
    Последнее: 18.09.2012, 22:58
  4. Какой TV tuner выбрать?
    от harushima в разделе Изображение
    Ответов: 20
    Последнее: 03.06.2008, 22:32
