Показано с 51 по 60 из 61
Тема: Ленинград 48К - использование 4-битных чипов памяти (64К*4, 256К*4) и другие вопросы
  1. #51
    г. Ростов-на-Дону
    215
    152 сообщений
    Ещё один вариант аудио-выхода. Из журнала Радиолюбитель 1994-02,03 https://emuverse.ru/wiki/%D0%A0%D0%B...1%83%D0%BC-128
    И тоже заметно отличается от предыдущих.
  2. #52
    386
    348 сообщений
    да ничем оно по сути не отличается. R2:R3 - примерно 1:2 как в остальных схемах, а R1, R6 - задают амплитуду на выходах. Конденсаторы - пожалуй единственное отличие, в зависимости от того что подключено дальше - могут быть нужны или не нужны.
    Зверинецъ
    Ленинград2 + CF карта
    БК0010-01 стоковый
    262
    156 сообщений
    8 Post(s)
    Что должно было измениться?
    Поставил, разницы не заметил. Убрал, опять разницы не заметил.
    У меня была некая проблема с отдельным генератором. А затем собрал аналогичный генератор на 155ла3, так этот резистор, заранее поставленный, пришлось убрать.
  4. #54
    г. Ростов-на-Дону
    215
    152 сообщений
    creator, понял, спасибо.
    Только у меня звук не "жуткий", а "какой-то не такой"
  5. #55
    1,476
    963 сообщений
    возможно разное смешение каналов ABC / ACB.
  6. #56
    г. Ростов-на-Дону
    215
    152 сообщений
    В "Ленинграде-1" клавиатура и джойстик обслуживаются одними и теми же
    микросхемами D37,D38 (555КП11). А дешифрация портов ввода - вывода выполнена
    настолько грубо, что: все выходные порты 0...254 работают как порт 254
    (#FE), а выходные порты: все четные - 254, все нечетные - 31, т.к.
    используется только один адрес - A0. С этим и связаны все проблемы, о
    которых немало написано на страницах "ZX-РЕВЮ".
    Источник https://zxpress.ru/book_articles.php...t2auc305217719
    Хотелось бы узнать, что это за проблемы?
    И если они действительно имеют место, по какой схеме лучше сделать "правильную" дешифрацию?
    Один из вариантов предлагается здесь https://www.cxemateka.ru/v1/128k.png
    А так-то можно хоть по LS688 поставить на каждый порт. Или по GAL-ке.
    Это действительно нужно?
  7. #57
    г. Ростов-на-Дону
    215
    152 сообщений
    Конкретизирую вопрос.
    Зачем при расширении памяти "Ленинграда" нужна коррекция дешифрации IORD?
    Почему IOWR - понятно. Иначе при записи данных в регистр управления страницами памяти (по адресу 7FFDh), все те же данные будут переть на спикер, бордер и магнитофонный выход.
    Но зачем корректировать IORD?
    Мы же всё равно дополнительно ничего не читаем, кроме стандартных клавиатуры и кемпстон-джойстика.
  8. #58
    г. Ростов-на-Дону
    215
    152 сообщений
    Всё понял. Всем спасибо!
    Нафиг эта коррекция не нужна.
  9. #59
    Ukraina
    25
    11 сообщений
    Читаем. Порт FF например, или другие порты. Схема не для превращение спека в конкретную игровую приставку, а для правильности вообще,
    мало ли кому что надо в итоге. Но да, если больше ничего кроме КП11-х на FE нет, то конечно нафиг надо.
    Но я вообще просто из интереса открыл данную ветку, и прозрел, что оказывается у народа с данным вопросом даже проблемы вылазят.
    А я то и не знал. У меня 2 или 3 ленинграда собрано на 4х битных RAM, и ниразу никаких проблем с регенерацией не было. И при этом именно в совершенно
    стандартном включении, то есть просто АП6/LS245 и все, то есть никаких Н0 на клок (известно, что это включает режим CAS перед RAS).
    Вот прямо сейчас лежит передо мной Ленинград-1 на 2х MCM514256 + LS245, работает четко, стабильно, с дешманским MME-80A, что с вэйтом,
    что без. Второй был когда-то ленинградом, весь МГТФом собран, тоже до 256К расширен на двух DIP18 44256-х из какой-то видеокарты, там возможно
    и Н0 в качестве клока, не разобраться уже, смотреть надо. Возможно все потому, что импортная память вся поддерживает hidden refresh, то есть достаточно
    простого обращения к памяти для рефреша, хз. Но теперь вот меня этот вопрос заинтересовал, жаль нет РУ7, охотно поигрался бы с этим проклятым
    рефрешем.
    UPD: разобрался, почему у меня всегда все работало. Поскольку на чипах хх256 получается 256 килобайт памяти - грех все не использовать, поэтому и доработку я всегда делал одну и ту же, с сайта Прусака, а тамошняя схема рассчитана на РУ7, т.е. рефреш 512 циклов (КП12-я перебирает этот самый A8 адрес по комбинациям RAS и H1), и поэтому 1:1 работает с импортной 4х-битной памятью.
    Последний раз редактировалось OldSpeccer; 04.02.2025 в 15:59.
  10. #60
    г. Ростов-на-Дону
    215
    152 сообщений
    Что за схема?
    Что-то сходу не вспомню.
  1. Радио-86РК: Использование памяти UM61512
    от Kakos_nonos в разделе Радио-86РК
    Ответов: 248
    Последнее: 11.09.2017, 18:19
  2. применение памяти 256к х4 бита
    от RW9UAO в разделе Память
    Последнее: 08.08.2017, 06:29
  3. ВременнЫе диаграммы и другие вопросы по Z80
    от Bolt в разделе Для начинающих
    Ответов: 33
    Последнее: 09.04.2014, 15:53
  4. Использование памяти SIM-карт.
    от CityAceE в разделе Память
    Последнее: 25.06.2008, 16:31
  5. Ответов: 14
    Последнее: 23.11.2006, 03:11
