Многие пользуются программатором arduino_eprom27_programmer https://github.com/walhi/arduino_eprom27_programmer который собственно и собран на Ардуино и платы продавались на барахолке. В оригинальном виде он у меня не смог прошить ни 27256 ни 27512, как оказалось - проблема в программе для РС. Пришлось написать свою программу плюс еще добавил еще один повышающий DC-DC преобразователь на 6.2В для питания 27256 и 27512 при программировании...
И тут мне понадобилось прошить РТ4 и РТ5... Что бы не делать очередной программатор, решил совместить два проекта, т.е. arduino_eprom27_programmer + "Программатор ППЗУ..." на КН6 https://zx-pk.ru/threads/15617-progr...i-drugikh.html. В итоге получилась плата на двух микросхемах: LS244 (АП5) и DG408 (КН6). Плата вставляется в ZIF-панель программатора. Обязательно внешнее питание порядка 14В, я запитываю от ноутбучного блока питания на 19В через понижающий DC-DC преобразователь на 3А. В схеме нужно подобрать R5 для 5В, а можно использовать, то что указано на схеме и подрегулировать DC-DC преобразователь, но нужно что бы при чтении было порядка 5В (подстройку делать ОБЯЗАТЕЛЬНО при вставленной микросхеме РЕ3 или РТ4). Для нормальной записи должно быть не меньше 12В.
Ссылка на архив с проектом:
https://drive.google.com/file/d/1z9D...usp=drive_link
Ответить с цитированием
