Страница 2 из 12 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 114
Тема: ZX Spectrum на Waveshare RP2040-PiZero
    Самара
    34
    28 сообщений
    чтобы услышать звук нужно будет делать дополнительный обвес и внешние колонки.
    это не серьезно. емуль спека, на обычную малину, хорошо пиннали, пока он звук через hdmi не сделал. а обвесы всякие, это тем кто со светодиодиками играться любит.
    629
    338 сообщений
    Кстати. На waveshare уже вроде бы работает Murmulator OS, порт ESPectrum pico-spec и порт pico-nes. Сам я не пробовал, нет такой платки. Не забываем должным образом подготовить карту памяти для Murmulator OS.
    тестовые прошивки
    Но вообще плата от dejanoff нааамного лучше спроектирована и разведена чем данное поделие (не говоря уже о платах старших мурмулей).
    Мурмулятор с RP2040-ZERO и HDMI от dejanoff
    Последний раз редактировалось SoftLight; 12.05.2025 в 11:16.
    1,664
    577 сообщений
    50 Post(s)
    Да, я пробовал их. Всё работает, но, увы, без звука...
    С уважением, Станислав.
    Этот пользователь поблагодарил CityAceE за это полезное сообщение:
    SoftLight(12.05.2025)
    255
    223 сообщений
    Теперь и мне стало интересно.
    Но, но чем больше вариантов выбора, тем лучше. (Вот, кстати, и подтверждение, но на RP2040-Zero тоже всё работает, а значит можно городить в любую клавиатуру
    1,664
    577 сообщений
    50 Post(s)
    Чтобы было понимание почему звука через HDMI нет. Вот ответ одного из разработчиков:
    не пытался по причине того, что занимаюсь только эмуляцией спектрума и его периферии, не вникая в глубоко программирование мк. все что есть со звуком под hdmi использует libdvi и hdmi привязан к частоте rp2040. быстро переделать не получается
    255
    223 сообщений
    без звука...
    А на внешние колонки звук есть?
    1,664
    577 сообщений
    50 Post(s)
    Звук выводится на пины гребёнки в разных вариантах, в том числа и в формате I2S. Чтобы его услышать нужно или I2S DAC или хотя бы простую схему из разъёма и конденсаторов с сопротивлениями спаять.
    CodeMaster(12.05.2025)
    Самара
    34
    28 сообщений
    тестовые прошивки
    мурмулятор я знаю что такое, калантай их паяет постоянно, и его друг фан олд геймер. а что такое во это от dejanoff?
    629
    338 сообщений
    Да это тот же самый мурмулятор только плата разведена под rp2040-zero. И есть все нужные разъемы в отличие от китайщины.
    С.-Петербург
    819
    490 сообщений
    26 Post(s)
    Цитата Сообщение от andykarpov Посмотреть сообщение
    это который от Бобрисиуса?
    Нет, вот этот самый, который CityAceE завел на waveshare-ной плате. Только на обычной пипико с небольшой обвязкой для сд карты, звука и композитного выхода. Там довольно гибко все настраивается.
    Больше игр нет
  1. Кто использует Raspberry Pi Pico (RP2040)?
    от Rio444 в разделе Разработка электроники
    Последнее: 20.07.2024, 13:59
  2. Ответов: 7
    Последнее: 06.04.2012, 21:37
  3. Владельцам ZX Spectrum+128 и ZX Spectrum+2(grey)
    от Black_Cat в разделе Зарубежные модели
    Последнее: 11.03.2012, 17:24
