Показано с 1 по 10 из 13
Тема: Эмулятор 6502 на zxspectrum
    г. Минск, Беларусь
    По умолчанию Эмулятор 6502 на zxspectrum
    Всем привет.
    В процессе изучения возможностей z88dk решил адаптировать под спектрум свой
    ардуино эмулятор mos6502. После половины суток бодания с типами и некоторыми
    особенностями синтаксиса( z= x + ++y; приводит к ошибке компиляции причем без указания места , надо z= ++y + x, оно заработало. Из минусов - скорость и отсутствие указателя курсора.
    Но для тестов сойдёт. Если кто нибудь захочет написать свой "HELLO,WORLD" в кодах
    6502, имеется встроенный монитор-отладчик, так же из него можно запустить встроенные по
    адресу #C000 шахматы microchess. Ну и встроенный бейсик, куда без него. Вывод символа на экран
    производится записью его кода по адресу 0xF001, чтение клавиатуры из адреса 0xF001 или 0xF004.
    6502emul.zipНажмите на изображение для увеличения.
    Добавил курсор
    6502emul_cur.zip
    Последний раз редактировалось ZXPIRATE; 24.05.2025 в 13:53.
    Эти 3 пользователя(ей) поблагодарили ZXPIRATE за это полезное сообщение:
    sasza(23.05.2025), svofski(23.05.2025), ZXMAK(23.05.2025)
    119
    80 сообщений
    а как запускать шахматы?
    г. Минск, Беларусь
    Войти в монитор - "m"
    когда появится > ввести ".c000", появится байт из этой ячейки, нажать "g"
    Программа называется cegmon на неё есть пдф в сети, сюда почему-то не закачивается.
    В шахматах всё очень запутано, когда нарисует поле нажать "с", он его перерисует с фигурами, далее-"p"- ход компьютера, думает очень долго, когда походит вводите свой ход к примеру -6434 затем ентер, поле перерисуется и опять не забудте нажать "p" только тогда он начнет думать. и так до победы. и еще интеллект у программы слабоват, иногда может придумывать странные ходы типа ферзь буквой гэ.
    P.S. "е" после "с" меняет цвет за который играешь
    Последний раз редактировалось ZXPIRATE; 24.05.2025 в 13:55.
    г. Арзамас
    178
    124 сообщений
    Странное сообщение об ошибке. И хорошо бы ускорить печать.
    г. Минск, Беларусь
    С печатью все нормально, тормозит не она, а сам эмулятор, в версии с курсором на печать идёт в 2 раза больше символов, а скорость та же.
    По поводу непонятного символа - это к разрабам бейсика в 1979 обращайтесь, возможно это какой-либо управляющий символ терминала так как #CE не может быть ascii символом.
    И это....
    вы в бейсике команды монитора выполняете.
    г. Арзамас
    178
    124 сообщений
    Забыл спросить - как реализован симулятор? Если используется запись по адресам $000-$1FF. то не прокатит.
    г. Минск, Беларусь
    Не совсем понял ваш вопрос.
    Для чтения доступно всё адресное пространство, для записи - первые 8кб, остальное - пзу с костылями.
    А реализовано так - терминал, который перехватывает обращение к usart из симулятора 6502.
    вывод > 0xF001, чтение из 0xF001 или 0xF004. тут два адреса поскольку пзу содержит код от разных компов и у них использовались разные адреса.
    г. Арзамас
    178
    124 сообщений
    Похоже, что использован софт софт для UK101?
    монитор не самый удобный, конечно:
    https://uk101.sourceforge.net/docs/pdf/cegmon.pdf
    г. Минск, Беларусь
    Не помню точно откуда, почти 2 года прошло. Вначале был один бейсик, потом совместил ром с ромом вроде от гранта сирла, и стало 2 бейсика и монитор, а затем вместо старого вставил шахматы, хз от чего, возможно это был ром от kim-1
    г. Минск, Беларусь
    Собрал с родными ромами от эппл-1 и еще впихнул ассемблер а-1. ОЗУ доступно 16к.apple-1.zip
    Последний раз редактировалось ZXPIRATE; 29.05.2025 в 02:15.
  1. первый номер ZXSpectrum gamer
    от DimkaM в разделе Пресса
    Последнее: 27.12.2017, 18:51
  2. www.zxspectrum.it.omegahg.com
    от davidebarlotti в разделе Новости
    Последнее: 03.09.2016, 03:14
  3. ZXSpectrum.it - зеркало сайта
    от Rindex в разделе Разный софт
    Последнее: 03.09.2011, 12:39
  4. продам ZXSpectrum 48
    от Balashov в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 01.11.2006, 00:23
  5. www.zxspectrum.it
    от spensor в разделе Несортированное железо
    Последнее: 18.10.2006, 10:17
