Страница 10 из 11 ПерваяПервая ... 67891011 ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 100 из 106
Тема: Игровая приставка "Кроха"
  1. #91
    387
    348 сообщений
    Просмотрите картридж снятый со скриншота видео 3 поста назад. Там провод с ножки 20 РФ6А идёт на 17 ножку разъёма, куда подключен адрес А15 на плате консоли.
    это понятно, там 1 ножка вообще в воздухе висит (что кстати не есть правильно, возможны очень неочевидные глюки)
    я имел в виду например добавить переключатель чтобы вешать 1 ножку на 0 или на 1. хотя если в ПЗУ все равно писать нечего...
    Зверинецъ
    Ленинград2 + CF карта
    БК0010-01 стоковый
  3. #92
    190
    121 сообщений
    В даташите на РФ4А ничего не сказано об выводе 1, хотя в зарубежном аналоге 2764 должно подаваться напряжения программирования. У меня данная нога подтянута к А15.
  4. #93
    387
    348 сообщений
    вообще-то сказано, напряжение программирования. верхняя строчка в таблице.
    в даташите на 2764 сказано что в режиме чтения туда надо подавать Vcc
    https://www.alldatasheet.com/datashe...ICS/2764A.html
    стр. 3 табл. 3
    и одновременно А15 идет на /CE той же ПЗУ, так что когда там 1 - пзу не выбрано. в случае 27512 это означает что верхняя подовина пзу работать не будет никогда.
    Зверинецъ
    БК0010-01 стоковый
    190
    121 сообщений
    Не с чем там работать. Напомню, что всё ПЗУ приставки объёмом всего 8 кБайт.
  6. #95
    190
    121 сообщений
    Послал письмо автору приставки. Он обещал найти исходники прошивки. Жду. По результатам буду решать о начале производства печатной платы.
  7. #96
    253
    227 сообщений
    8 Post(s)
    Попробовал на эмуляторе b2m. Что-то непонятное на экране.
    Версия 08.05.2025г. работает!
    Последний раз редактировалось andrews; 04.07.2025 в 16:25.
  8. #97
    253
    227 сообщений
    8 Post(s)
    Сорри за оффтоп. Теперь хорошо бы пример разработки на sjasmplus для эмулятора. Ну, хотя бы Hello,world! Или своего ничего нельзя добавить?
  9. #98
    190
    121 сообщений
    Для работы с внутреннем ПЗУ Крохи нужно знать входы и назначения подпрограмм. Автор пока этого не предоставил.
  10. #99
    253
    227 сообщений
    8 Post(s)
    то есть сейчас это "вещь в себе"?
    А что писали про "катриджи" к ней? Как их ППЗУ программировали, не зная возможности добавить программу для запуска в меню, работу с экраном и кнопками?
    Последний раз редактировалось andrews; 05.07.2025 в 11:19.
  11. #100
    190
    121 сообщений
    Так и есть. "Картридж" состоявший из ПЗУ существует в одном экземпляре и занимает всего 8 кБайт.
  1. Игровая приставка на К145ИК17
    от Prusak в разделе Разное
    Ответов: 244
    Последнее: 02.05.2025, 19:26
  2. Fuzebox - полностью открытая 8-битная игровая приставка
    от CityAceE в разделе Зарубежные компьютеры
    Ответов: 22
    Последнее: 09.03.2017, 15:35
  3. Игровая приставка на AY-3-8500-7
    от Viktor2312 в разделе Разное
    Последнее: 22.05.2012, 17:29
  4. Ответов: 0
    Последнее: 15.08.2010, 14:38
  5. Электронная приставка "Видеоспорт-3"
    от CodeMaster в разделе Разное
    Последнее: 20.06.2010, 19:49
