Дело пошло лучше
Выдаёт следующее:
C:\DownLoad\sjasm> sjasmplus.exe output.asm
SjASMPlus Z80 Cross-Assembler v1.21.0 (https://github.com/z00m128/sjasmplus)
Pass 1 complete (0 errors)
Pass 2 complete (0 errors)
output.asm(1): error: Unrecognized instruction: ZXSPECTRUM48
output.asm(13): error: SAVESNA only allowed in real device emulation mode (See DEVICE)
Pass 3 complete
Errors: 2, warnings: 0, compiled: 13 lines, work time: 0.000 seconds
C:\DownLoad\sjasm>
файла .sna попрежнему нет
заменил DEVICE ZXSPECTRUM48 на device zxspectrum48
и всё получилось !!Спасибо всем кто помогал !!
До этого по сути делал тоже самое - только без информации компилятора.
Вот может кому-то пригодится - если вы используете оболочку например UnrealCommander или TotalCommander,
то там можно всё сделать быстрее (только при этом информации sjasmplus не выдаёт)
навести курсор на sjasmplus.exe и нажать Ctrl+Enter (в командной строке оболочки например UnrealCommander появится sjasmplus.exe),
потом навести курсор на ваш файл исходник name.asm и нажать Ctrl+Enter (в командной строке оболочки появится name.asm),
и далее нажать Enter - произойдёт компиляция и появится файл .sna
Ответить с цитированием
