Показано с 1 по 10 из 21
Тема: Софт для FidoNet
    1,652
    574 сообщений
    50 Post(s)
    По умолчанию Софт для FidoNet
    Чем дальше, тем ретро-болезнь прогрессирует всё сильнее. На этот раз FidoNet и ему подобные (ZXNet и прочие левонеты).
    Сейчас один из форумчан воплощает идею подъёма Фидошной ноды для дозвона на неё с помощью стандартного Hayes-модема. Понятно, что стационарных телефонов на сегодня наверное меньше, чем реальных Спектрумов, поэтому сейчас обмозговываются идеи использования GSM-шлюза и SIP-шлюза. Оборудование для обоих вариантов, включая мини-АТС, уже закуплено, но пока ещё не всё дошло до адресата. И вот, пока настраивается нода и идёт оборудование, нужно вспомнить, как Фидошный софт работает на Спектруме.
    Когда-то я держал узел ZXNet. Узел был развернут на PC у меня на работе, и в вечернее и ночное время принимал и отправлял почту. А поинты, соответственно, дозванивались и обменивались пакетами. Я тоже пользовался этими благами цивилизации со своего Скорпиона. Честно дозванивался с помощью ISA-модема, подключенного через контроллер SMUC к моему Скорпиону, забирал пакеты, обрабатывал их и читал/отвечал с помощью программы Lara Croft.
    К сожалению, я совершенно забыл что и как я делал и что использовал, кроме Lara Croft.
    Давайте вместе вспомним какой софт и для каких целей мы использовали.
    Ну и хочется, конечно, знать, интересна ли эта затея кому-нибудь ещё. Понятно, что сейчас Фидо без всяких извратов доступно через Интернет, но мы же с вами ретро-компьютерщики!
    Ссылки по теме:
    Lara Croft
    FIDO
    Модем
    С уважением, Станислав.
    Эти 5 пользователя(ей) поблагодарили CityAceE за это полезное сообщение:
    Beaver(23.06.2025), Cooper(19.06.2025), Kakos_nonos(21.06.2025), SoftLight(18.06.2025)
    г. Тотьма
    343
    182 сообщений
    Я к ZXNet пару раз подключался, а Фидо не видал. Тема интересная, буду посмотреть что получится у людей.
    Были мысли а не сделать ли почтовый клиент на спеке? Или что-то своё для обмена.
    Вот гофер довольно хорошо на спеке работает.
    Софт помню только MMD.
    Последний раз редактировалось izzx; 18.06.2025 в 22:12.
    Leningrad 1/Sega Joy Adapter
    DivGMX
    ZX Spectrum +2A
    ZX Evolution rev. C
    249
    217 сообщений
    Голуби, только почтовые голуби.
    Этот пользователь поблагодарил CodeMaster за это полезное сообщение:
    Berlin(08.07.2025)
    260
    154 сообщений
    8 Post(s)
    Melon Terminal v1.90a
              ===========< Melon v1.79alfa >==========
    (C) VIC'97, Dismaster/XPJ
         В кратце, данная программа представляет собой терминалку
    для Hayes-совместимых модемов (IBM), поддерживающая подключение
    модема по схеме М.Кондратьева (без прерываний...), через SMUC
    на Скорпионе, по схеме Г.Шепелева и некоторым другим схемам.
    В терминалке реализованы протоколы файлового обмена X-modem,
    Y-modem,Z-modem; поддерживаются ANSI-коды, есть набор макросов;
    также терминал поддерживает графический режим 512х192 (см.
    Online 78..81), позволяющий выводить в строке до 85 символов.
        Как небольшой придаток, в терминалке реализован простенький
    <почтовик>, т.е. звонилка до босса, отправляющая/принимающая
    почту. (отправляемые сообщения должны быть в формате, который
    создает почтовый редактор ZED by Rick Murray).
         При первом запуске терминала, рекомендую во время загрузки
    ужерживать CS+SS, чтобы попасть в меню и выставить нужный тип
    интерфейса с модемом, иначе, терминал просто может повиснуть.
    Как произвести установку, см. ниже.
                         1. Назначения клавиш
                1.1. Клавиши, используемые в терминале
     CS+1 - RUS/LAT
     CS+2 - CAPS/LOCK
     CS+3 - передать файл
     CS+4 - принять файл
     CS+5 - переключить LOG
     CS+6 - уменьшить скорость порта
     CS+7 - увеличить скорость порта
     CS+8 - клавиша TAB
     CS+9 - включение режима псевдографики
     CS+0 - клавиша BASKSPACE
     SS+Q - очистка экрана
     SS+W - включение режима управления курсором
     SS+E - клавиша ESC
     SS+I - режим ctrl/macro
     CS+SS - вход в дополнительное меню
     Сразу же после загрузки терминала:
     C - пропуск загрузки конфигурации
     M - вход в меню БЕЗ инициализации порта
              1.2. Клавиши, используемые в режиме Cursor
       Все аналогично вышеприведенному, за исключением того, что в
    режиме  ANSI клавиши CS+5 ... CS+8 используются для управления
    курсором.
                    1.3. Клавиши при работе с меню
     Q     - вверх
     A     - вниз
     O     - влево
     P     - вправо
     ENTER - выбор пункта
     BREAK - выход из меню
            1.4. Клавиши при работе с окном выбора файлов
     Q     - вверх
     A     - вниз
     CS+1  - сменить диск
     CS+SS - выход в терминал
     SPACE - пометить файл (в XMODEM'е не работает)
     ENTER - выбор и вход в режим обмена
             1.5. Клавиши при работе в режиме ctrl/macro
     A-Z       - используются для ввода символа с кодом от 1 до 26
                 соответственно
     1-9       - ввод соответствующего макроса
     CS+(1-9)  - редактирование соответствующего макроса
     ENTER     - инициализация модема
     CS+ENTER  - редактирование строки инициализации
     other key - выход из режима
             1.6. Клавиши в режиме редактирования строки
     СS+2 - CAPS/LOCK
     CS+5 - влево
     CS+6 - вправо
     CS+9 - удаление символа в позиции курсора
     CS+0 - удаление символа слева от курсора
     SS+Q - в начало строки
     SS+E - в конец строки
     CS+SS - выход без сохранения
     ENTER - выход с сохранением
                       2. Описание системы меню
                          2.1. Основное меню
                          ║  Автодозвон   ║
                          ║ Рассоединение ║
                          ║   Параметры   ║
                          ║ Режимы работы ║
                          ║   Настройки   ║
                          ║ Чтение config ║
                          ║ Запись config ║
                          ║ Запуск Mailer ║
                          ║     Выход     ║
         1. Автодозвон - автодозвон по запрашиваемому номеру. Реа-
    гирует  на  все стандартные ответы MNP модема. Для прекращения
    следует нажать SPACE.
         2. Рассоединение - сигнал DTR переводится в пассивный ре-
    жим до исчезновения сигнала CD. SPACE - выход.
         3. Параметры
         4. Режимы работы
         5. Настройки
         6. Чтение config - чтение конфигурации из основного файла
    программы. В случае ошибки - соответствующее сообщение.
         7. Запись config - запись конфигурации в моноблок.
         8. Запуск Mailer - вход в рабочее меню почтовика.
                         2.2. Меню параметров
                    ║ Ожидание чистой линии: 2  ║
                    ║ Пауза между запросами: 6  ║
                    ║   Ожидание информации: 20 ║
                    ║    Правый край экрана: 84 ║
                    ║      Сдвоенная строка: 2  ║
         1. Ожидание  чистой  линии - время в секундах, за которое
    из модема не должно прийти ни одного символа.
         2. Пауза  между  запросами  - пауза  в секундах между на-
    чальными запросами при инициализации обмена.
         3.  Ожидание информации - таймаут, по прошествии которого
    выдается сообщение о потере синхронизации.
         4. Правый край экрана - предельное знакоместо
         5. Сдвоенная строка - верхняя из сдваеваемых строк
                       2.3. Меню режимов работы
                        ║ Локальное эхо: off ║
                        ║ Удаленное эхо: off ║
                        ║ Inp CR->CR\LF: off ║
                        ║ Out CR->CR\LF: off ║
                        ║          ANSI: on  ║
                        ║       Console: on  ║
                        ║    ANSI Цвета: off ║
         1. Локальное эхо - все символы, набираемые  на клавиатуре
    будут выводиться на экран.
         2. Удаленное эхо - все символы, принимаемые по модему бу-
    дут отправляться назад.
         3. Inp CR->CR\LF - принимаемый по модему CR будет эквива-
    лентен принятию последовательности CR\LF.
         4. Out CR->CR\LF - нажатие  ENTER  будет эквивалентно по-
    сылке не CR а CR\LF.
         5. ANSI - включение/отключение  распознавания ANSI после-
    довательностей.
         6. Console - вкл/откл отображения верхней строки. при этом
    режим сдвоенной строки игнорируется, и терминал раборает в пол-
    ноэкранном режиме 24 строки.
         7. ANSI Цвета - поддержка вывода цветов в ANSI последова-
    тельностях. Отключение сделано для случаев, когда эти самые
    цвета мешают восприятию информации.
                          2.4. Меню настроек
                   ║ Раскладка клавиатуры: йцукен ║
                   ║   Автосохранение LOG: off    ║
                   ║      Фильтровать LOG: on     ║
                   ║      Тональный набор: on     ║
                   ║       Звук на BEEPER: on     ║
                   ║        Перевод строк: on     ║
                   ║            Скроллинг: on     ║
                   ║     Сдвоенная строка: on     ║
                   ║  Тестирование модема: off    ║
                   ║  Вкл.графич.режим 512х192    ║
                   ║      Тип интерфейса...       ║
         1. Раскладка клавиатуры - выбор удобной для вас раскладки
    клавиатуры. Сделана лишь только для удобства перехода на новый
    софт.  Вообще я советую всем  явертникам переходить на йцукен,
    поскольку  скорость  набора  там  несколько больше, а яветры -
    постепенно  забываемый стандарт, существующий только на SPECCY
    и некоторых древних советских гробах.
         2. Автосохранение LOG - автоматическая запись LOG при его
    заполнении, причем режим LOG остается включенным.
         3.  Фильтровать LOG - в LOG не записываются символы с ко-
    дами 0-31 и ANSI последовательности
         4. Тональный набор - тональный набор номера
         5. Звук на BEEPER  - если у вас в комнате кто-то спит...
         6. Перенос строк - при достижении конца строки выполняет-
    ся автоперевод строки НА ЭКРАНЕ
         7. Скроллинг - при достижении конца экрана скроллирование
    не выполняется а текст печатается в последней строке
         8. Сдвоенная строка - если вы будете использовать удален-
    ный  ANSI  редактор, рассчитанный на 25 строк (а у нас то 24),
    то есть возможность сдвинуть несколько строк вверх за счет на-
    ложения двух строк.
         9. Тестирование модема - автоматическое  тестирование мо-
    дема при начальной загрузке программы.
        10. Вкл.графич.режим 512х192 - переключатель между нормаль-
    ным и расширеным режимами экрана.
        11. Тип интерфейса - тип интерфейса, к которому подключен мо-
    дем (в данный момент поддерживается шесть интерфейсов).
                3. Описание индикации в верхней строке
     Mode: lat  1200  log  CD  Cursor
           LAT  2400  LOG   │    │
           rus  4800   │    │    └──── включен режим курсора
           RUS  9600   │    └───── индикация несущей
           grf 14400   └─────── включен LOG
           GRF 33600
            │  57600 ────────── скорость порта
            └───────────────── режим клавиатуры
                     4. Подробное описане клавиш
     CS+1 - переключение русского/латинского регистра
     CS+2 - переключение режима заглавных/строчных букв
     CS+3 - передать файл - UpLoad при работе с ББС
            после  выбора  появляется окошко, где вам предлагается
            выбрать  протокол. Затем появляется каталог диска, где
            вы можете выбрать файлы для передачи, однако стоит от-
            метить,  что  в XMODEM можно передать только один файл
            за раз.
     CS+4 - принять файл - принимается  файл, в  XMODEM'е дополни-
            тельно запрашивается имя принимаемого файла.
            Для  XMODEM  вы  также  можете отменить проверку конца
            файла (опция CPMEOF [ ] в меню выбора протоколов). При
            включенной  опции  (+)  после успешного принятия файла
            его  окончание  проверяется на наличие символов CPMEOF
            (код  #1A)  и при их наличии они обрезаются до первого
            не  CPMEOF символа. Отключение этой опции предусмотре-
            но, если, например, вы принимаете файл, который в кон-
            це  содержит  символы CPMEOF и вы не хотите, чтобы они
            обрезались.  Еще  раз отмечу, что это важно только для
            XMODEM'а и только при приеме файла.
            Остальные опции в этом меню касаются только Zmodem-a.
            ZCHEAT - отладочная опция, позволяет скачивать с BBS
            один файл, после чего на BBS посылается сигнал ошибки
            приема, и она факт передачи не фиксирует... ;)
            *Zfast - влияет на прием файла. указывает передающей
            стороне, чтобы та передавала файл непрерывным потоком.
            при выключеной опции, файл передается блоками по 1К.
            Z-AUTO - если удаленная система начала передавать файл
            Zmodem-om, то при включеной опции, терминалка сама
            запустит протокол на прием, как только поймает старто-
            вую последовательность.
            ZCRCW^ - опция предназначена для передачи файла непре-
            рывным потоком. работает плохо изза отсутствия поддерж-
            ки прерываний модема, поэтому использование не жела-
            тельно.
            Прием  или  передачу  вы можете прервать, нажав BREAK,
            после  чего сразу будет выдано соответствующее сообще-
            ние. Если вы хотите прервать обмен и на удаленной сто-
            роне, пошлите несколько раз ctrl/x (SS+I и затем X).
            Для  обмена  файлами  я  рекомендую ZMODEM - это самый
            лучший из поддерживаемых в этой версии протоколов.
     CS+5 - переключение  LOG,  LOG - это  протокол  сессии, иными
            словами это файл, в который записывается все, что при-
            нимается с  модема.  Включение  индицируется в верхней
            строке экрана. При заполнении буфера это также индици-
            руется.  При  выключении  LOG  выдается дополнительный
            вопрос на запись принятой информации (если она есть).
            Прим.:  в версии Melon1.79alfa формирование log-файла
            отключено по причине нехватки памяти 128К. Память выше
            128-ми будет поддержана в след. версиях.
     CS+6 - после  изменения скорости проводится повторная инициа-
            лизация порта.
     CS+7 - смотрите выше
     SS+W - включение управления курсором - работает только в ANSI
            режиме и посылает специальные ANSI последовательности,
            на  которые  может  реагировать,  например,  удаленный
            текстовый редактор
     SS+I - здесь стоит подробно остановиться лишь на редактирова-
            нии  макросов.  Длина макроса ограничена 40 символами,
            но  если это будет необходимо, в следующих версиях она
            будет увеличена, также если в тексте макроса встретит-
            ся  символ  с  кодом  124 - "|", то это трактуется как
            клавиша ENTER, и вводится символ нажатием <SS>+<S>.
                        Описание <почтовика>
                        ║  Запуск почтовика  ║
                        ║    Mailer setup    ║
                        ║ Выход при успешном ║
                        ║  окончании сеанса: ║
                        ║     В терминал     ║
                        ║    Create log: off ║
    	1. Запуск почтовика - программа сканирует диск, ищет
    на нем файлы с первой буквой "L" в имени и с расширением "P"
    (письма (pkt), написаные в почтовом редакторе ZED), затем
    проводится инициализация модема и начинается дозвонка на стан-
    цию босса, до тех пор, пока не будет нажат BREAK.
    в случае обрыва связи во время сеанса, программа продолжает
    дозвон, после чего передает оставшиеся не переданые файлы и
    принимает оставшиеся не принятые. Прием/передача ведутся про-
    токолом Zmodem.
             2. Mailer setup - установки почтовика, необходимые
    для установления EMSI-сеанса с боссом:
                Адрес станции: ваш Fido - адрес,
                Название станции: название вашей станции (любое :)
                Системный оператор: ваши имя/фамилия по английски,
                Пароль соединения: ваш пароль соединения с боссом,
           (прим.: все вышеприведенные установки, начиная с номера
            вашего поинта, вы можете выдумать сами и сообщить их
            боссу (ноду), либо сам босс может их вам назначить. )
                       поинтересуйтесь в Милиции ;)
    	    Телефон станции: ваш телефон (с кодом города).
                   его указывать не обязательно (введите просто
                   пустую строку без пробелов).
                Телефон Босса: номер телефона вашего нода (без
                               кода города :), по которому будет
                               происходить дозвонка. допустимы
                               всяческие запятые и т.д.
     	    Иниц. модема: строка инициализации модема. в любом
                              случае не должна быть пустой (ну
                              хотябы шоб "at" стояло...)
    	3.Выход при удачном завершении сеанса - в терминал,
    TR-DOS,BBS и откл. питания. Первые два пункта работают как
    положено. В данной ветсии выход в BBS заменяется выходом в
    терминал,т.к. BBS-софт пока что отсутствует, а откл. питания
    заменяется выходом в TR-DOS (по адресу 0), т.к. данная схема
    не реализована и имеется неясность, по какому порту обращаться.
    Может, будут предложения?
    	4.Create log - так же не работает в данной версии.
    Несколько слов о стандарте имен длинных файлов в TR-DOS (имхо
    удачный получился):
    Все скачиваемые с IBM файлы также содержат 3 символа расширения,
    которые располагаются по смещениям +8..+10 от начала имени фай-
    ла, т.е. используют поле <Start> в TR-DOS.
    Если размер файла больше, чем 255 секторов, то при скачивании
    его, первые 255 секторов этого файла будут записаны на диск
    с оригинальным именем, а следующий кусок будет иметь то же имя,
    но первый символ расширения будет "0", у след. куска - "1", и
    т.д. по инкременту. Например, имеется файл с именем
    r_theme .mod  (405Кб)
    При скачивании этого файла с писюка, на tr-dos диске образуется
    последовательность файлов:
    r_theme .mod
    r_theme .0od
    r_theme .1od
    r_theme .2od
    r_theme .3od
    По сумме длин этих файлов, определяется размер целого оригинала.
    P.S. как видно из описания, у Melon1.79 все еще куча недостат-
    ков. но все они будут устранены рано или поздно. Предполагается
    прозрачная поддержка MSDOS и TRDOS дисков, режим преобразования
    в/из формата HOBETA на этапе передачи файлов и многое другое.
    Прежде всего, терминалка и почтовик будут разделены, т.к. это
    абсолютно не относящиеся друг к другу вещи; и тогда можно будет
    сделать дейстсительно настоящий почтовый пакет, с тоссером,
    читалкой, распаковщиком почты и т.д.
    Если возникнут вопросы и пожелания, можно писать по адресу:
    FIDO 2:461/173.5  Denis Dmitriev (Dismaster/X-Project '98)
                                            Kharkov, 12.01.1998
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили creator за это полезное сообщение:
    AlexBel(19.06.2025), CityAceE(19.06.2025)
    260
    154 сообщений
    8 Post(s)
    А если для esp8266 наваять binkd?
    619
    336 сообщений
    Я только не понял зачем нужен gsm и АТС для современного zxnet. Esp8266 уже использует команды наподобие hayes-модема. Wifi уже прикручивали и к Спектрум и к msx и к amiga. Нужен только софт для спека в качестве клиента для работы bbs и собственно узел bbs в виде какого-то веб-сервиса. Тем более, уже сделано подобное:
    Последний раз редактировалось SoftLight; 19.06.2025 в 15:02.
    77
    59 сообщений
    Фидо читали на спектруме единицы, @Jason думаю еще помнит как там что, он недавно как раз снова объявился на форуме. Но в москве большинство сидело на c-dos. Аутентичная схема бы была пентагон с c-dos модемом, самый простой fxs шлюз,
    и сервер на который все желающие могут подключится. сами bbs могут быть как по классике так и эмулируемые. Прикольно было бы качать свежие релизы и возможно прессу как в 95. Правда не знаю заинтересует ли желающих больше чем на одно подключение. Кролик и браузер в пентеве не то, от эмулятора не отличается по ощущениям.
    【RB】
    131
    81 сообщений
    «Отучаемся говорить за всех.» ©
    У нас KVA на своём пентагоне целую фидо-ноду держал и был позволял спокойно на спеке читать все фидонет эхи.
    77
    59 сообщений
    Получается именно единицы. Один человек на всю Белоруссию, в Москве знал пару, на сотню сидосников. Все верно, спасибо. Если что речь про 95-96. Период после окончания коммерческого распространения софта уже не существенен.
    Последний раз редактировалось krt17; 24.06.2025 в 21:14.
    【RB】
    131
    81 сообщений
    Не на всю Беларусь! Ты вообще понимаешь значение слова нода?
    Он был гейтом и написал софт который был мостом между CDOS модемом и Hayes. Он забирал с другого узла на PC, тоссил и складывал у себя на пентагоне. Другие участники с помощью CDOS забирали и читали в той же Ларке обычное фидо. У каждого был свой адрес и они могли отвечать. После чего заливали назад ответы на ноду KVA, и он дальше Hayes'ом заливал на PC.
    AToss v2.02 by E-Mage'99
  1. FIDOnet на спектруме
    от Fishbone в разделе Для начинающих
    Последнее: 25.11.2022, 17:11
  2. UUE файлы из FidoNet
    от Wlodek в разделе Софт
    Ответов: 106
    Последнее: 12.07.2013, 17:45
  3. Лучший софт для проектирования устройств для спектрума
    от Tim в разделе Несортированное железо
    Последнее: 19.04.2012, 20:49
  4. UUE файлы из FidoNet - обсуждение
    от spensor в разделе Софт
    Ответов: 26
    Последнее: 28.11.2006, 02:24
  5. Обсуждение: UUE файлы из FidoNet
    от lvd в разделе Софт
    Последнее: 16.05.2005, 15:43
