Показано с 11 по 20 из 22
Тема: DIY-A586 v1.9
    197
    164 сообщений
    читать
    https://docs.amd.com/v/u/en-US/ug380
    рисунок 2-2
    2-4
    обратить внимание на done . должен быть в 1 если плиса загрузилась.
    Мурманск
    К сожаления done в нуле. Динамики нет ни какой.
    197
    164 сообщений
    done млжет быть выходом с открытым коллектором (не помню склероз). по рисунку 2-4 есть сигналы ? коротыши на выводах ? питание ?
    Мурманск
    я писал про питание в начале. - всё хорошо. +3,3 и + 1,2. Генератор работает. Коротышей под микроскопом не обнаружил. Сигналов нет никаких на спартане (кроме синхра). Каждую ножку питания проверил, замерил питание - всё хорошо. Каждую ножку земли прозвонил на землю - тоже без вопросов. Похоже спартан дохлый. Или попробовать флешку перепрошить? Её можно прищепкой на собранной плате перешить?
    627
    338 сообщений
    Можно. Я на полностью запаянной плате так перепрошивал.
    197
    164 сообщений
    рисунок 2-4. Какие сигналы в каком состоянии находятся ? Осцилографом в момент включения... Особенно первые 3-и сигнала
    Мурманск
    Сорри. Извиняюсь. Был не внимателен. Хотя несколько раз проверял под микроскопом.. После очередного внимательного анализа обнаружил косячок. Всё таки непропай был на 123 ножке. Пропаял. - динамика появилась. done в итоге начал подниматься в 1. появилась также динамика на выводах флешки. - то есть обмен данными спартана с флешкой идет.
    Что имеем в итоге на выводах по рисунку после включения:
    PROGRAM_B переход из нуля в единицу. около 3 вольт
    INIT_B переход из нуля в 1. 1,8-1,9 вольт. - амплитуда как-то не очень...
    CCLK - проскакивает синхронизация около 28 МГц. потом (после загрузки, как я понял) пропадает. переход в ноль
    MASTER DIN проскакивают импульсы на уровне 3 вольт с частотой около 1,9 МГЦ
    MASTER DOUT одиночный импульс (длительность забыл померить) микросекунды примерно. сначала ноль потом единица потом опять ноль. Тут как раз светодиод подключен.
    DONE переходит из нуля в единицу.
    Светодиоды к сожалению не загораются. Изображения всё равно нет.
    Ток потребления 145-148 мА. - нормально?
    есть мысли перепрошить флешку. Без SD карты должно быть изображение по HDMI ?
    на гитхабе две прошивки main.bin. 0.4.4 от 23 года и 0.4.4.а от 25 года. Какую шить? - думаю по свежее. может не ту прошил..
    Последний раз редактировалось Seabolt; 31.07.2025 в 09:06.
    г. Ухта
    sdшка не нужна, меню будет и без нее.
    Ижевск
    Извините за дилетантский вопрос, сабж обычный FDD поддерживает, или только эмулятор?
    627
    338 сообщений
    Реальный дисковод работает так же как и эмулятор. Почему бы ему не работать. Я бы только запитал бы реальный дисковод отдельным БП, а не с платы.
  1. Ответов: 7
    Последнее: 09.03.2023, 13:28
Метки этой темы
