Показано с 1 по 10 из 27
Тема: Ленинград 48 для себя
    190
    121 сообщений
    Да, это слишком маленькие зазоры. Нормальный производитель не возьмётся за изготовление платы с такими ошибками.
    г. Сороки, Молдова
    129
    101 сообщений
    Ради интереса проверил плату новодела Харьков-48 (в соседних темах) на допустимые зазоры между дорожками. Layout 6.0, минимальное расстояние 0,15 мм. Найдены 11(!) проблем. Автор новодела сообщил, что отправил герберы в JLCPCB и платы уже "едут". Как это понимать - не ясно. Ещё вопрос. Проблемные места выделяются белым прямоугольником, можно ли поменять его цвет?
    190
    121 сообщений
    Китайцам на Ваши ошибки пох.. Они сделают все Ваши платы, а потом расхлёбывать неисправности будете Вы сами. У меня один раз китайцы изготовили плату с коротким замыканием по питанию.
    Я в этих кад программах низшего уровня разводки не виду. Они предназначены для разводки печатных плат с малым количеством деталей, а Вы с помощи этих программ компьютеры разводите! Потом мне задают вопросы, а нет ли ошибок в печатной плате такого-то разводчика из под программы Layout, KiCAD и подобных. Как можно быть уверенным в работе программы низшего уровня с пол сотней микросхем, если даже контроля разводки в программе почти нет?
    Автор этой разводки вообще не стал меня слушать когда я ему предложил развести ему полноценные шины питания. А он оставил медные выностные шины и надеется на них. Т.е. решил полностью скопировать всю разводку даже с рудиментами прошлого века.
    Можно конечно всё разводить с односторонним расположением проводников, но вы же пользуетесь возможностями программ 21 века! Один из пользователей как-то хотел повторить разводку Галаксии (был такой югославский компьютер) с применением медных перемычек на стороне деталей. Как будто нет возможности развести ещё один слой.
    201
    139 сообщений
    Для таких случаев придуман электротест. Правда, мне Резонит однажды умудрился сделать КЗ между полигонами питания толстенной соплей, при этом результаты электротеста были "Все в порядке"
    г. Сороки, Молдова
    129
    101 сообщений
    fifan, На форуме весьма популярен сайт для изготовления плат JLCPCB, и как бы больших проблем с качеством изготовления плат не было. Посмотрел на условия изготовления плат на этом сайте и не нашёл допуск расстояния между дорожками. Откуда пошло мнение о допуске +- 0,2 мм, не ясно - на этом сайте это допуск на внешние размеры платы. Может ли быть, что у них другие допуски и поэтому люди пишут - заказ принят и выслан, хотя при тесте в проекте показываются ошибки?
    Вы писали – «Вы с помощи этих программ компьютеры разводите!».
    Могли бы Вы привести конкретные примеры проектов компьютерных печатных плат с использованием программы Sprint Layout, выполненных с «нуля» и выложенных на форуме? Мне лично не встречались, может и пропустил, правда, мои интересы касаются тем по Вектору и ZX Spectrum.
    О платах, упомянутых в этой теме. Это не разработки плат с «нуля», а, как я думаю, обратный инжинеринг печатной платы с использованием Sprint Layout. И в этом случае при переносе топологии нужны просто аккуратность и внимательность. Есть тесты проверки соединений между компонентами, на короткое замыкание, что ещё нужно?
    По поводу платы Ленинграда. Прекрасный проект. Есть мелочи, но… Я давно работаю с этой программой, для моих разработок её возможностей достаточно. В этой плате я многое сделал бы по-другому. Автор проекта так и написал – кто может улучшить, без проблем, флаг в руки! Уверен, что даже при прямых углах и проблем с расстояниями плата заработает!
    По поводу Ваших предложений помощи по разводке платы Харьков-48. Сильно не переживайте – из моего неоднократного общения с автором той темы я для себя сделал вывод – бесполезно что-то предлагать и советовать, всё равно будет сделано по-своему. Как говорится в известном фильме – «невозможно понять логику непрофессионала!».
    г. Ростов-на-Дону
    215
    152 сообщений
    Сейчас не работает с Россией и Беларусью.
    Есть другие производители. У всех возможности плюс-минус одинаковы. У JLCPB можно загрузить герберы и посмотреть результаты DRC контроля.
    Они Вам могут сделать дорожки и зазоры даже по 0.1мм. Но за дополнительную плату. И для "Ленинграда" это абсолютно лишено смысла. Места на плате хоть *опой ешь.
    Вот результаты одной из плат у JLCPCB:
    То есть 0,15 они сейчас делают без проблем.
    Но это они такие передовые. Другие производители рекомендуют не меньше 0,20, а меньше 0,15 вообще не готовы делать. Касается 2-слойных плат. У 4-слойных нормы меньше.
    Berlin, Germany
    46
    31 сообщений
    fifanМогли бы Вы привести конкретные примеры проектов компьютерных печатных плат с использованием программы Sprint Layout, выполненных с «нуля» и выложенных на форуме? Мне лично не встречались, может и пропустил, правда, мои интересы касаются тем по Вектору и ZX Spectrum.
    Я считаю это маловероятным. Хотя Sprint Layout отлично подходит для перерисовки/копирования, он создает неприятную путаницу при адаптации/добавлении уже существующих элементов. Я столкнулся с этим, когда работал над Z-Controller от KOE до выпуска официальных файлов Gerber.
    https://github.com/zxshock/Z-Control.../zc-final.jpeg Изменения незначительны: другой слот для SD-карты, 1 дополнительный сигнал для NemoIDE, простая схема для отключения клавиатуры (1 диод + 1 резистор) и небольшая реорганизация разъема расширения... Добавление этих элементов непосредственно в Sprint Layout заняло у меня больше времени, чем само копирование. Что-то, что я мог бы сделать за 15 минут в своей обычной программе для макетов.
    Я подумывал сделать небольшую дочернюю плату в Sprint Layout, но быстро разочаровался и вместо этого сделал ее в Eagle, с которым обычно работаю.
    Original english post:
    I would consider that unlikely. While Sprint Layout is great and easy to use for redrawing/copying it's an unpleasant mess when adapting/adding things already. I experienced that when I did my spin on the Z-Controller by KOE before the release of the official gerbers.
    https://github.com/zxshock/Z-Control.../zc-final.jpeg Changes are minor, different sd card slot, 1 additional signal for NemoIDE, a simple circuit for disabling the keyboard (1 diode + 1 resistor) and some slight reorganization of the expansion connector ... adding those directly in Sprint Layout took me longer than the actual copying. Something I could do in 15 minutes in my usual layout program.
    I had considered to do the small daughterboard on top in Sprint Layout, but quickly became annoyed and instead did it in Eagle which I usually work with.
    Последний раз редактировалось Shockwav3; 21.08.2025 в 22:11.
    Pentagon 48 + MIKAY128 + VG93 Turbo + Stereo Covox + KJoy
    Москва 128 + AY
    Pentagon 1024SL 2.2 + ZXM-GS + Z-Controller + TSFM + Tape-In
    ZX Evolution Rev. C + ZX-MultiSound
    Compact 256 Turbo 1.1 (ZS Scorpion 256 INT, Port #FF, Port #FB) + Covox + ProfROM + NemoBus + NemoIDE + ZXM-GS
    ZS Scorpion 256 Turbo+ + GMX + SMUC + GS Classic 2MB
    Sprinter 2016S
    К сожалению, я не говорю по-русски / Sorry, I don't speak Russian
    190
    121 сообщений
    Я это подтверждаю. Причём в Sprint Layout работаешь как не в CAD программе, а как в обычном Paint'е - контроль связей схемы почти никакой.
  1. Ответов: 5
    Последнее: 03.07.2015, 00:22
  2. Куплю YM2149F (AY-3-8910) в СПб, один, для себя, недорого.
    от Ljubitel в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 09.01.2011, 20:29
  3. Поздравляю себя с регистрацией на zx.pk.ru
    от ddr2ddr в разделе Поздравления
    Последнее: 26.04.2010, 13:26
