Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Чем сжимались экраны пиратских игр ?
    30
    23 сообщений
    По умолчанию Чем сжимались экраны пиратских игр ?
    При продаже сборников игр в 90е годы часто видел, что экран рисовался по горизонтали - столбец за столбцом. Причем сначала загружался, но не в экранную область, блок для прорисовки экрана. Часто этот загружаемый блок был короче 6912 байт, думаю, что так размер файлов экономили. Потом был запуск RANDOMIZE USR 40000 и начинал прорисовываться экран. Сначала рисовался самый левый столбец, потом второй слева и т.д. Это все рисовалось без атрибутов, а цвета заполнялись только после полного вывода черно-белой картинки.
    Есть ли информация про этот упаковщик? Игры были зарубежные это точно, все на английском. Взломаны, возможно, Бил Гилбертом, но тут нет гарантий - помню, что часто надпись Гилберта присутствовала, а вот были те игры с необычными экранами или совсем другие, я не помню.
    zxpress по ключемым словам компрессия, упаковщик показывает ссылки на Laser Compact и на обзоры разных упаковщиков. Есть описания форматов файлов, но невозможно понять, как визуально выглядит процесс распаковки для каждого упаковщика. Максимум, что дает зацепку - упоминание распаковки по "ломанным столбцам". Столбцы это похоже, только в моем детстве они были не ломанными, а целыми вертикальными столбцами.
    https://zxpress.ru/article.php?id=8501
    https://zxpress.ru/article.php?id=9725
    https://zxpress.ru/article.php?id=8485
    https://zxpress.ru/article.php?id=18262
    Цитата Сообщение от Spectramine Посмотреть сообщение
    Вспомнил, скорее всего это компрессор экранов, шедший в комплекте с программой The Artist: https://spectrumcomputing.co.uk/entr...rum/The_Artist
    Посмотрел компрессор от The Artist. Да, очень похоже, что оно самое. Удивительно, уже в 1985-86 году вышел этот упаковщик.
    Последний раз редактировалось vlad-kras; 15.09.2025 в 10:38.
    275
    167 сообщений
    У меня был такой компрессор, обозван в списке системного софта Screen Compressor, позже появился Screen Crasher от ASC, ещё эффективнее.
    Этот пользователь поблагодарил Spectramine за это полезное сообщение:
    vlad-kras(15.09.2025)
    249
    217 сообщений
    По горизонтали всегда вроде бы строки были.
    30
    23 сообщений
    В том и дело, что не стандартная распаковка согласно порядка адресов в видеопамяти.
    Сначала прорисовываются 8 пикселей первого столбца, который самый левый. Это адреса 4000, 4020, 4040, ... 4100, 4120 и т.д. до 57c0, 57e0
    Потом идут 8 пикселей 2го столбца: 4001,4021,4041, ..., 4101,4121 ... 57e1.
    То есть сама упакованная картинка, если смотреть в динамике, не как обычно по вертикали разворачивается - помним же, как стандартные заставки грузились с магнитофона, с пропусками, ясное дело, когда после 4000 идет не 4100, а 4020. А при распаковке она разворачивается по горизонтали слева направо, заполняя экран столбцами по 8 пикселей.
    г. Арзамас
    178
    124 сообщений
    Чем угодно. В Outlet публиковалось немало программ.
    Для Sam Coupe использовался компрессор, опубликованный в журнале Fred.
    275
    167 сообщений
    Интереса ради проверил, и таки память меня не подвела - это был компрессор от The Artist, сжал им экран, после упаковки он разжимается по столбцам слева направо, командой RANDOMIZE USR 28350 (адрес загрузки упакованного экрана с распаковщиком).
    3ReyesMagos.zip
    Последний раз редактировалось Spectramine; 15.09.2025 в 11:31.
    г. Таллин, Эстония
    223
    159 сообщений
    Упаковка спековских экранов "столбцами" обычно более эффективна и даёт на выходе меньший размер файла. Хитрость в том, что два соседних байта по вертикали чаще более похожи, чем два соседних по горизонтали. Т.е. либо точно совпадают, либо после XOR дают монотонную последовательность.
    Heavy on the disasm
    Eric and the disasm
    Mask 3: Venom strikes disasm
    Bard's disasm
    Этот пользователь поблагодарил Bedazzle за это полезное сообщение:
    vlad-kras(16.09.2025)
  1. Ответов: 42
    Последнее: 23.12.2013, 12:42
  2. Ответов: 1
    Последнее: 07.01.2013, 01:36
  3. Чем бы создать каталог игр?
    от Slider в разделе Софт
    Последнее: 23.09.2007, 18:16
  4. Странный вопрос про экраны...
    Последнее: 28.02.2006, 16:52
