Показано с 11 по 20 из 21
Тема: Новодел модуля, пин-то-пин совместимого с 1801ВП1-128
    zx_
    и заодно в комплект 1801вм1 турбоэдишен, с математикой на фпга
    на 12 мгц
    комплект из двух таких БИС сотворил бы фурор в мире БК
    г. Орёл
    на фпга
    на 12 мгц
    Внутри FPGA можно ядро и мегагерц на 200 завести без проблем. Сделать дополнительную быструю память и кэш из памяти FPGA. Только проблема - кто будет писать под это софт?
    zx_
    konst_st, не, потому все в минимуме ) софта нового уже не будет
    ну типа в то время достал импортный 1801вм1 с индексом 12
    Дядька из ГДР привез
    легенда такая
    г. Киев
    759
    353 сообщений
    88 Post(s)
    У меня на Циклонах на 200 не получилось. Ни с проблемами ни без.... 100 еле-еле натянул
    г. Орёл
    Надо конвейер разбивать на более мелкие стадии. Сложную комбинационную логику разбивать на несколько более простых стадий и т.п. С продумыванием всего этого конечно повозиться придется, но на 200 МГц работать должно.
    г. Ростов-на-Дону
    54
    48 сообщений
    Я в Циклон-2 когда-то пробовал 8-битник собственный соорудить. До 100 МГц дотащил, но выше уже вряд ли. Вот какой-то дробный делитель-умножитель частоты (не помню как он правильно называется, типа сумматор к аккумулятору число прибавляет, старший бит на выход) на 400 МГц завёлся, но там между триггерами получилось 1 LUT и ничего больше. Процессор так дробить это постараться надо.
    г. Орёл
    Altera пишет что Nios на циклонах работает на частоте более 150 МГц. При этом практически инструкция за такт. Мне приходилось делать проекты на циклоне на 200 МГц, правда не процессор. Не вижу почему нельзя процессор сделать на такой частоте. Другой вопрос что это может оказаться неэффективным, т.к. конвейер удлиняется и, во первых, будут возникать дополнительные такты ожидания результата инструкции последующими инструкциями. И во вторых, на более длинном конвейере будут возникать дополнительные задержки на непоследовательном коде. В общем нужно пробовать - искать золотою середину
    г. Киев
    759
    353 сообщений
    88 Post(s)
    Оно все понятно. Теоретически
    А практически - тяжелее чем мешки ворочать
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Конструктив всё еще актуален.
    Крайние натуральные КР1801ВП1-128 уже почти все распроданы по 2 т.р.
    Доб.
    По прошивке - надо выдержать задержку по сигналу DOUT к сигналу RPLY не менее 200 нс, или 1801ВМ1 будет висеть.
    Особенно это актуально для 3-Мгц БК0010.
    Последний раз редактировалось MM; 18.09.2023 в 01:55.
    г. Оренбург
    Так ничего и не придумали? Хочу УКНЦ свой запустить, поностальгировать да рёбенка потренировать
  1. Ответов: 18
    Последнее: 16.06.2021, 01:40
  2. распайка джойстика для денди (9 пин)
    от КАСик в разделе Nintendo
    Последнее: 05.10.2012, 09:20
  3. Первый пин 521СА3(банка) ???
    от fan в разделе Для начинающих
    Последнее: 26.05.2009, 12:02
  4. 23 пин разъем из 25
    от F0lken в разделе Amiga
    Последнее: 23.05.2008, 20:02
  5. Ответов: 8
    Последнее: 21.04.2007, 20:26
