Показано с 1 по 10 из 585
Тема: Компьютер "Aleste 520EX"
    49
    24 сообщений
    Спасибо за информацию, такой вариант меня не интересует, но желаю удачи в реализации проекта.
    Разумеется, вы правы в том, что наш механизм syscall — это не совсем то, что вы ищете.
    Он изначально не предназначен для низкоуровневой эмуляции аппаратных устройств через NMI. Его основная задача иная — это организация надежного и эффективного обмена данными между пользовательской программой, ядром и драйверами.
    Главная ценность такого подхода в работе с драйверами устройств, которые требуют неопределённого времени на выполнение операции. Вместо того, чтобы висеть в циклах ожидания, пока устройство выставит некий "бит готовности", ПО может просто запросить выполнение операции через syscall и немедленно продолжить работу (асинхронный режим) или быть заблокированным до её завершения (синхронный режим). Это позволяет централизованно обслуживать все устройства в обработчиках прерываний (ISR), полностью избегая активного ожидания.
    Таким образом, наш syscall решает задачи более высокого уровня — не имитация "железа", а создание отказоустойчивой и эффективной системы управления всеми устройствами в целом. Это иная, но не менее мощная архитектурная концепция.
    Цитата Сообщение от RW9UAO Посмотреть сообщение
    оверкилл какой-то.
    окай. железная алеста не была 100% совместима с амстрадом. это стоит поправить.
    Вы абсолютно правы, и это следствие работы без полной документации в свое время. В итоге получились следующие расхождения с оригинальной платформой:
    • Система прерываний: Не была реализована поддержка Interrupt generation control.
    • Расширение памяти: Его пришлось проектировать практически с нуля. По счастливой случайности результат оказался схож с расширением от Dk'tronics, которое, если быть точным, и само не является на 100% каноническим. Насколько я помню, в одной из версий РЕ³ даже была выпущена корректировка на этот счёт.
    • Цвет: Компоненты цвета у CPC имеют яркость 0, 50 и 100% (но не у Алесты). Впрочем, ретро-компьютеры вообще не проектировались с оглядкой на точную цветопередачу (color rendition).
    • Порты: Принтерный порт был реализован иным способом.
    • Клавиатура: Перекодировка клавиатуры действительно теряет смысл, когда в распоряжении есть качественные механические кнопки, позволяющие реализовать более простую и эффективную схему.
    • Периферия: Такие вещи, как часы (ВИ53, ВВ51), HIGHZ, FUTURE — да, их тоже лучше не реализовывать или переосмыслить.
    И, как вы верно заметили, все эти моменты действительно стоит исправить для достижения большей аутентичности. Я это только приветствую.
    2,367
    1,317 сообщений
    38 Post(s)
    Еще неполное совпадение скорости процессора (предположительно торможение не на 100% совпадает), какой-то амстрадовский тест и демки на реале запускал Дмитрий2012.
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили ivagor за это полезное сообщение:
    RW9UAO(10.10.2025), Sherlock(10.10.2025)
    49
    24 сообщений
    Я помню провал этого теста. С большой долей вероятности, корень проблемы лежит не в несоответствии тактовой частоты, а в тонкостях работы системы прерываний.
    На оригинальном железе демки и тесты часто полагаются на прерывания для точного замера времени и синхронизации процессов (например, отрисовки кадров или работы со звуком). Если временны́е характеристики прерываний в эмуляции/реализации хотя бы немного отличаются от оригинальных — это мгновенно приводит к рассинхронизации и сбоям. Таким образом, ключ к решению, вероятно, лежит в тонкой настройке механизма прерываний. Не смотря на то, что Interrupt generation control не поддержан, вряд ли его отсутствие приводит к провалу теста -- но не исключено.
    Последний раз редактировалось Sherlock; 10.10.2025 в 19:38.
  1. Ответов: 1076
    Последнее: 11.05.2022, 06:59
  2. Ответов: 0
    Последнее: 15.08.2010, 14:38
  3. Ответов: 27
    Последнее: 19.12.2009, 18:49
  4. Куплю компьютер Aleste 520EX (Алеста)
    от Nickolas в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 23.10.2009, 05:06
  5. Ответов: 0
    Последнее: 26.06.2005, 11:52
