Страница 79 из 82 ПерваяПервая ... 7576777879808182 ПоследняяПоследняя
Показано с 781 по 790 из 813
Тема: Технические проблемы на форуме
  1. #781
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Только у меня сегодня нормальный вход на формум через VPN? Без тоже заходит, но не всегда и страница без форматирования.
    У меня тоже проблемы со входом с сегодняшнего дня. Провайдер Ростелеком в Ленобласти. До этого проблем не было с Ростелекомом. Мобильный от МТС не заходил без VPN и до этого.
  2. #781
  3. #782
    255
    223 сообщений
    Видимо, РКН окончательно заблокировал CloudFlare.
    Ну, CF-01 у меня доступен и без VPN.
  4. #783
    г. Ростов-на-Дону
    215
    152 сообщений
    Уже несколько дней так.
  5. #784
    Nizhnevartovsk
    152
    100 сообщений
    У меня (ростелеком-урал) уже неделю наверное без обхода не открывается.
  6. #785
    629
    338 сообщений
    Аналогично, с сегодняшнего дня вход только через КВН. Ну или добавить домен в list-general.txt в goodbyeРКН
    Последний раз редактировалось SoftLight; 27.10.2025 в 19:23.
  7. #786
    1,665
    577 сообщений
    50 Post(s)
    Инструкция от wl[illusion]. Кому-то уже помогло:
    Я тут хотел тебе чиркануть небольшую инструкцию, для тех кто не может зайти на zx-pk.ru, но знает о существование GoodByeDPI, мой опыт показал, что об это знают не все и для многих "перебрать bat-файлы" достаточно, чтобы сказать "ничего не работает".
    В архиве от dpi есть файлик "service.bat", нужно его запустить, даже если не собираешься запускать в виде сервиса, в нём обновить ipset list и обязательно его выключить (должно быть empty), проверить можно, что в папке lists файл ipset-all.txt будет иметь одну только запись.
    Затем открыть файлик list-general.txt в нём просто построчно прописаны домены на которые должно срабатывать, в него уже надо прописать zx-pk.ru и любые другие. После чего подбирать рабочий bat.
    Лично мне с моим Мегафоном помогает только такой способ (так и сижу), а вот стандартный перебор bat-файлов эффекта не даёт.
    Почему именно такая последовательность с обновлением и только потом отключения? Я не знаю, но работает на 100% в моём случае.
    С уважением, Станислав.
  8. #787
    255
    223 сообщений
    Ещё момент: при работе под VPN не могу отписаться от темы по ссылке в уведомлении от электронке.
    Сообщение форума
    Ваш запрос не может быть обработан, так как маркер безопасности отсутствует.
    Если эта ошибка произошла после выполнения обычного действия и при повторном выполнении действий она не исчезает, то, пожалуйста, сообщите администратору об этом, не забыв указать максимально полное описание действий, которые привели к её возникновению.
    Speccy - наш выбор!
  9. #788
    г. Арзамас
    207
    146 сообщений
    Бездельники из ркн неровно дышат к инструкциям по обходу блокировок. Сам не слышал о заблокированных сайтах, но обещают, что будут принимать меры.
  10. #789
    г. Красноярск
    128
    103 сообщений
    Невозможно войти в тему ветки флейм - "ШУТКИ И АНЕКДОТЫ", а также "Радость дня". Может ещё, какие, не проверял. Сервер кикает 500 ошибку.
  11. #790
    Магнитогорск
    96
    46 сообщений
    А чем этот форум РКНу не угодил? какого хрена на него уже месяц только через ВПН можно зайти? реально уже бесит!
  1. Технические проблемы на форуме
    от AAA в разделе Форум
    Ответов: 115
    Последнее: 21.02.2012, 19:29
  2. Ответов: 13
    Последнее: 21.11.2007, 21:57
