Показано с 1 по 10 из 25
Тема: LED-дисплей для LPT
    Одесса
    186
    89 сообщений
    По умолчанию LED-дисплей для LPT
    Давно хотел заюзать отечественные микросхемки, завалявшиеся у меня в закромах.
    В качестве проекта приглянулась эта схема, принципиально простенькая.
    https://www.radiokot.ru/circuit/light/run/11/
    А теперь про подводные, которые вылезли. Во-первых, нет в наличии регистра-защёлки. Однако есть жменя ТМ2.
    1. Как бы сварганить на ней альтернативу ИР33 (эт получается по 4 микрухи на каждые 8 бит же?). Там вот управляющий сигнал защёлки походу надо чем-то ещё корректировать. Через ЛА3, например? (Посоветуйте симулятор, чтоб виртуально посмотреть, как оно будет пахать.)
    2. Хватит ли частоты, если регистры будут на рассыпухе? Схема же подразумевает динамическую развёртку стробоскопом.
    ~Ещё у меня есть ВВ55, на нём ширину матрицы вообще 24 пикселя можно сварганить по идее. Но вот по части инициализации/управляющих сигналов становится сложнее, со стороны программной части в том числе.
    Во-вторых. LED-матрицы пока нет. Посоветуйте, какую бы выбрать. Там может 8х8 блоки какие с параллельной шиной. И обязательно ли им нужны КТ-шки транзистеры. У меня так-то тоже есть сколько-то. Но едва ли наберётся нужное количество. Может есть матрицы со встроенными транзюками?
    П.С. я знаю, что есть готовые решения с Serial-протоколом под ардуины всякие. Но хотелось бы именно на таком совковом соорудить, да к перво-пню подрубить и через турбо с/пасцал шалить.
    Последний раз редактировалось ALKO; 07.11.2025 в 01:39.
    Крым
    41
    34 сообщений
    ТМ2 не совсем подходит вместо ИР33, хотя должна работать. Возможно нужен будет инвертор на строб.
    И не надо ничего мудрить. Сделай сначала эту, пусть даже 8х8, а потом решишь. Без транзисторов никак.
    А так сейчас делается на ленте с 2812 и никакой тебе рассыпухи. Но это смотря какая цель.
    Одесса
    186
    89 сообщений
    в ТМ2 сигнал C — это ж clock?
    RS на землю, clock на тот сигнал, который тактирует счëтчик развëртки ИЕ5. Разве не так?
    Ну, возможно через инвертор, хз. Надо на симуляторе чекнуть.
    А зачем ленты? Есть же готовые блоки матриц. Просто там модели разные, в том числе и со встроенным контроллером.
    Крым
    41
    34 сообщений
    Ну разберись как работает прозрачная защёлка и защёлка по фронту. RS каким активные?
    Ленты за тем что 65К цветов дают без железа. Есть и матрицы на них. Контроллер внутри светодиода, понимаешь, Одесса? Я там родился.(
    Одесса
    186
    89 сообщений
    Полагаю, это уже можно учитывать при написании кода управления LPT.
    Одесса
    Къырым. Кстати, почему-то на сей форум не пускает без ВПН нынче. (миранда медиа).
    Одесса
    186
    89 сообщений
    Решил таки на ВВ55.
    Но если делать по принципу - сигналы 3х8 бит на строку + сигнал счëтчика развертки + сигнал сброса, то буквально одного бита не хватает на вывод с LPT.
    Надо какой-то маппер на логике сооружать.
    Или отказаться от одного из регистров ВВ55, тем самым потеряв в разрешении с 24х16 до 16х16.
    можно даже счëтчик сделать на одном из регистров, с потенциальной развëрткой аш до 256 строк.
    Пока не знаю, как бы так оптимально намутить. Но хотелось бы всë таки и бит для счëтчика нарастить, и регистр ВВ55 не потерять.
    【RB】
    131
    81 сообщений
    Cool
    Цитата Сообщение от ALKO Посмотреть сообщение
    Решил таки на ВВ55.
    Я может чего-то не понимаю, но это какой-то особый вид мазохизма? творчества?
    На сегодняшний день берём за $1.5 самую дешевую ардуину, цепляем по I2C любой дисплей, к ней 8 проводов LPT и обрабатывай данные. 5 минут работы, и ещё 10 написать код.
    г.Севастополь
    79
    57 сообщений
    breeze, т.е. без "дешево" и "на ардуине" сегодня уже никак ?
    Ничего, что сам форум посявящено старому железу ?
    Крым
    41
    34 сообщений
    Дешевле будет только на своём ненужном хламе. Время не считаем!)
    ALKO, зачем тебе счётчик? Используй ВВ55 вместо счётчика. Строб на /WR, 2 бита LPT на А0, А1 ВВ55 - всё. Ещё 1 бит с LPT останется свободным.)
    Одесса
    186
    89 сообщений
    нюфажное =неинтересно=
    там даже паять ничего не надо. Да и кодить тоже.
    Я хотел именно совковые микрухи погреть. Ламповое ТТЛ.
    ну я о том и говорю, что если один из регистров ВВ55 буду юзать вместо счëтчика, то теряю в разрешении аж на целый блок шириной в 8 пикселей по горизонтали :-/
    А хотелось бы и рыбку съесть, и разрешение 24х16 сохранить.
  1. Ответов: 9
    Последнее: 16.10.2025, 12:32
  2. Ищу дисплей для плеера AY музыки Creative Nomad Jukebox 3 :)
    от Zhizh в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 05.02.2010, 07:56
  3. Ищу дисплей для советской карманной игры
    от Mifody в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 02.01.2010, 21:12
  4. IMPETUS LED
    от newart в разделе Люди
    Последнее: 27.06.2007, 17:56
