Страница 9 из 12 ПерваяПервая ... 56789101112 ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 90 из 117
Тема: РЕТРОГРАД-2025 конкурс для Вектор-06Ц
  1. #81
    С.-Петербург
    821
    492 сообщений
    26 Post(s)
    Цитата Сообщение от metamorpho Посмотреть сообщение
    также можно и на https://events.retroscene.org/retrograd2025
    *) кроме того там ссылки для скачивания всех работ, в том числе непоказанных, и сопутствующих им материалов. Чтобы можно было запустить на своем реале и эмуляторе.
    Больше игр нет
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили svofski за это полезное сообщение:
    Improver(17.12.2025), yevrowl(17.12.2025)
  2. #82
    1,497
    974 сообщений
    а у игры `Apelsino` есть прототип ?
    или механика / дизайн уровней - придуман самостоятельно.
  3. #83
    г. Волжский
    278
    106 сообщений
    Апельсино весь от начала и до конца делался лично мной - при этом конечно использовались все программные наработки (вывод спрайтов, обработка объектов различных и работа с клавиатурой т.д.) которые у меня скопились за время программирования на Вектор. Все уровни я придумал сам. Для графики некоторых стен использовались идеи различных свободных спрайтов при этом они полностью перерисовывались под графические возможности Вектора. Главный герой, апельсины и зелёный враг придуман и нарисован мной лично с нуля. Враг глаз-мигающий это моя разработка и прорисовка - механика его поведения (код) весь лично мой. Визуальная идея врага, который вертикально движется взята с игры millionary с ZX Spectrum но всё рисовалось мной лично с нуля. Также с игры millionary взята идея прикольной механики вращающегося прыжка, при этом спрайты и код это всё лично моё. Разные другие механики взяты из моих собственных проектов, которые я делал до этого в том числе и на РС. Вообще придумать какие-либо новые механики это то ещё занятие, так что большинтсво современных игр использует уже то что было придумано раньше. Надеюсь я ответил на вопрос
    Да ещё в игре используется открытый свободный код
    - плеер для AY музыки от ivagor (Player for Fast PSG Packer for compression levels [4..5] 8080 compact version by Ivan Gorodetsky 25.09.2023)
    - распаковщик данных от ivagor (decoder ZX02 8080 version by Ivan Gorodetsky)
    За что большое спасибо ivagor
    Последний раз редактировалось metamorpho; 17.12.2025 в 21:11.
    Эти 4 пользователя(ей) поблагодарили metamorpho за это полезное сообщение:
    goodboy(17.12.2025), Improver(17.12.2025), parallelno(18.12.2025), yevrowl(17.12.2025)
  4. #84
    г. Волгоград
    472
    254 сообщений
    metamorpho, вчера попробовал запустить Апельсино на ПК-6128ц++, хотел насладится игрой в реале, но увы... Такое впечатление, что кнопка ТАБ залипла -- сразу стартует первый уровень и главный герой умирает. То же самое происходит и в эмуляторах EMU и VV... Есть подозрение, что там что-то не так с определением джойстика.
  5. #85
    г. Волжский
    278
    106 сообщений
    Это очень странно. У меня на всех эмуляторах всё отлично работатет. Да и на стриме у Lafromm31 тоже всё работало.
    Джойстик в игре я не проверял и не планировал что он будет работать (может потом сделаю поддержку джойстика)
    Improver, похоже у тебя настройка в эмуляторах на ПК-6128ц++ стоит. Апельсино не тестировался для этого. В эмуляторах для Апельсино нужна настройка на стандартный классический Вектор-06Ц.
    Последний раз редактировалось metamorpho; 18.12.2025 в 10:18.
    Этот пользователь поблагодарил metamorpho за это полезное сообщение:
    Improver(18.12.2025)
  6. #86
    2,375
    1,322 сообщений
    39 Post(s)
    Дмитрий2012 ранее написал мне про аналогичный результат на турбо+. Дело в не совсем корректном опросе джойстика.
    Еще в 2017 году тестировали этот момент (тест, результат правая картинка). Тест C - порты ПУшной ВВ55 программируются на ввод, при этом в них автоматически записываются нули, потом читаем и получаем эти самые нули, а не FF, как в большинстве эмуляторов кроме emu (там 00), за что b2mу респект. Со временем отдельные битики под влиянием наводок могут перещелкнуться, но не сразу и не все.
  7. #87
    г. Волгоград
    472
    254 сообщений
    Нет, сейчас перепроверил -- в EMU запускаю в конфигурации "Вектор-06ц", в той, что Vector06c.cfg.
    Копнул немного глубже, получается так:
    76B6:  IN 06
    76B8:  CMA
    Вот если тут CMA заменить на NOP, то "залипание" пропадает, в том числе и в конфигурации ПК-6128ц. Видимо, в EMU с порта ВВ55 читаются нули вместо FF.
    Этот пользователь поблагодарил Improver за это полезное сообщение:
    Дмитрий2012(18.12.2025)
  8. #88
    г. Волжский
    278
    106 сообщений
    76B6:  IN 06
    76B8:  CMA
    Это ты про клавиатуру или про джойстик ?
    Если про клавиатуру тогда странно, почему же у других всё работает без залипания ?
  9. #89
    г. Тула
    44
    30 сообщений
    76B6:  IN 06
    76B8:  CMA
    Там еще в одном месте надо поправить, иначе в меню будет "залипать".
    774F: IN 06
    7751: CMA
    CMA заменить на NOP
    Последний раз редактировалось Дмитрий2012; 18.12.2025 в 12:36.
    Этот пользователь поблагодарил Дмитрий2012 за это полезное сообщение:
  10. #90
    г. Волгоград
    472
    254 сообщений
    Про джойстик, конечно, раз там чтение из порта ПУ. Это эффект я просто назвал "залипанием" -- похож очень...
    А кто-нибудь ещё на реале проверял? Вообще, ivagor выше этому глюку уже дал объяснение.
    Ещё один момент меня смутил в демке "Glukozin" -- ну не может мельтешение на экране занимать целых 21кб! Покопался и там... Оказалось, что если заменить на NOPы вот эту команду, то демка идёт дальше, повторяя содержимое другой демки, "intro_rg2025":
    07A1:  JMP  078F
    Но, правда, менять это надо прямо в памяти, т.к. эти ячейки при старте перезаписываются, и есть некая подпрограммка по адресу 035Fh, которая должна это сделать, но она почему-то не отрабатывает...
  1. Ответов: 81
    Последнее: 03.09.2025, 19:05
  2. РЕТРОГРАД - конкурс программ на Бейсике
    от metamorpho в разделе Вектор
    Ответов: 69
    Последнее: 29.09.2024, 18:29
  3. Возможен ли конкурс для "Вектор 06Ц" ??
    Ответов: 26
    Последнее: 19.06.2020, 20:54
