Страница 112 из 112 ПерваяПервая ... 108109110111112
Показано с 1,111 по 1,119 из 1119
Тема: Эмулятор УКНЦ - UKNCBTL
  1. #1111
    1,479
    528 сообщений
    20 Post(s)
    Из каких-то старых файлов нарыл тест мыши MOUPZY.MAC, там есть описание.
    Похоже, это именно про Марсианку.
    ;*********DRAJWER MANIPULATORA "MISH"****************
    ; REGISTOR DANNIH    MISHI: 177552
    ;I  7  I  6  I  5  I  4  I  3  I  2  I  1  I  0  I
    ;               |     |     |     |     |               >Sosotoanie chet 'X'
    ;               |     |     |                           >Sosotoanie chet 'Y' |
    ;               |     |                                 11 - net peremeshenia
    ;               |     |Sostoanie klawishi 1             10 - '+' peremeshenie
    ;               |     |--------------------             01 - ne icpolzuetsa
    ;               |      Sostoanie klawishi 2             00 - '-' peremeshenie
    ;                    0 - klawisha otgata
    ;                    1 - klawisha nagata
    Этот пользователь поблагодарил nzeemin за это полезное сообщение:
    Titus(08.08.2023)
  2. #1111
  3. #1112
    1,479
    528 сообщений
    20 Post(s)
    UKNCBTL Qt версия для Linux в виде AppImage — экспериментальный релиз:
    https://github.com/nzeemin/ukncbtl-q...86_64.AppImage
    Проверил под Kubuntu 22.04, работает
  4. #1113
    Омск
    46
    32 сообщений
    а под виндовс как-же ?
  5. #1114
    1,479
    528 сообщений
    20 Post(s)
    Небольшое обновление rt11dsk, бинарник для Windows во вложении.
    - Если не задано смещение начала дискового образа (опиция /oXXX) то пытаемся определить его автоматически, поиском свова 000240 по смещениям 0, 128, 256. Соответсвенно, убрал проверку на расширение .rtd (там 256 байт заголовка).
    - Для команд извлечения файла с диска (e, x) добавлена опция /trimz, позволяющая обрезать завершающие нули в последнем блоке файла -- полезно для извлечения текстовых файлов.
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили nzeemin за это полезное сообщение:
    AndyFox(08.05.2024), Oleg N. Cher(13.11.2023)
  6. #1115
    1,479
    528 сообщений
    20 Post(s)
    По умолчанию UKNCBTL 2025.1 rev.761
    Изменения с версии 2023.1 rev.739:
    - Протокол мыши был изменён
    - Показ всех нажатий на виртуальной клавиатуре
    - Covox на PPU I/O Port A
    - Окно списка строк, см. Debug > Display List
    - Полностью убрал "On-Screen Display", оказалось не нужно
    - Консоль отладчика: команда uXXXXXX YYYYYY для сохранения фрагмента памяти
    - Перешёл от 25 фреймов в секунду на 50 фреймов в секунду, но нормально это работает пока только при выключенном звуке
    - Точки останова отладчика сохраняются между запусками эмулятора
    - Исправил, что при отключенных картриджах окно памяти отдавало данные, теперь делает TRAP 4
    - Стабилизирована скорость эмуляции (при отключенном звуке), добавлены скорости 10% и 400%
    Скачать: https://github.com/nzeemin/ukncbtl/r...TL-exe-761.zip
    Эти 12 пользователя(ей) поблагодарили nzeemin за это полезное сообщение:
    Aleks1985(12.01.2025), BlaireCas(09.01.2025), dk_spb(08.01.2025), Doronetty(10.01.2025), Oleg N. Cher(08.01.2025), omegaone(09.01.2025), reddie(11.01.2025), SoftLight(08.01.2025), Titus(08.01.2025), yevrowl(29.12.2025), ZEman(08.01.2025), проф(02.07.2025)
  7. #1116
    г. Киев, Украина
    33
    28 сообщений
    На ОС Windows x64 не запускается эмулятор УКНЦ:
    Вопрос благополучно разрешился — https://zx-pk.ru/threads/6257-emulya...=1#post1097639
  8. #1117
    г. Киев, Украина
    33
    28 сообщений
    Question
ID:	83450 Нажмите на изображение для увеличения.
    Возникло несколько вопросов:
    1. Есть ли средство для добавления и извлечения файлов на образы дискет для УКНЦ?
    2. Где можно прочесть список команд Turbo Basic для УКНЦ?
    3. Клавиши и комбинации F10 (меню) и Alt + F9 (компиляция) не срабатывают в эмуляторе.
  9. #1118
    1,479
    528 сообщений
    20 Post(s)
    1 - rt11dsk брать отсюда https://github.com/nzeemin/ukncbtl-utils/
    1 - либо плагин к Total Comander от Patron -- искать тему на этом форуме
    2 - кажется у него встроенная справка была
    3 - навскидку не помню, кажется, F9 и F10 нажимались как F4 и F5 с каким-то шифтом.
    Oleg N. Cher(30.12.2025), yevrowl(29.12.2025)
  10. #1119
    г. Киев, Украина
    33
    28 сообщений
    К сожалению, не срабатывает ни с одним Shift, ни даже с обоими. =)
    Пробовал F4, F5, F9, F10.
Эту тему просматривают: 4 (пользователей: 1 , гостей: 3)
  1. Alex_K
  1. Эмулятор УКНЦ - EmuStudio
    Ответов: 1199
    Последнее: 29.12.2025, 05:26
  2. Ответов: 247
    Последнее: 17.11.2024, 07:55
  3. Эмулятор УКНЦ на JavaScript
    Последнее: 27.04.2021, 14:26
  4. УКНЦ и Gotec Flash Floppy эмулятор
    от Ynicky в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 10.09.2019, 04:34
  5. Продам МС5310 блок дисководов к УКНЦ+КМД УКНЦ
    Последнее: 19.03.2012, 11:27
