Страница 119 из 119 ПерваяПервая ... 115116117118119
Показано с 1,181 по 1,190 из 1190
Тема: Радио-86РК: Подключение дисковода
  1. #1181
    37
    30 сообщений
    Mizetsky, спасибо! Кстати, была версия от barsik'а с исправленными ошибками и 3-колоночным выводом DIR, но использующая RDY и работающая так же быстро, как и 2.95. Какая-то из диапазона 2.96-2.98. Найду, если нужно, возможно окажется оптимальной для использования с готеком.
    http://www.nedopc.org/forum/viewtopi...art=45#p153545 Вот цитата оттуда:
    "В итоге удалось избавить версию 2.97 от мерзких команд IN/OUT и получилась наконец желаемая версия и без READY и без команд IN/OUT, т.е универсальная, пригодная для всех дисководов и всех процессоров."
    В 2.96 - 2.99 вывод в три колонки и у всех ошибка с подсчетом количества файлов.
    Использование RDY меня не устраивает, так как не работает "ноутбучный" дисковод, а другой в
    корпус не лезет - там место под DVD-Slim и этот флоповод как раз на его место встает. Вот только
    надо его отучить на А: и В: откликаться. Думаю 10 или 12 ногу отключить.
    Последний раз редактировалось Mizetsky; 17.11.2023 в 12:19.
  2. #1182
    г. Пенза
    100
    67 сообщений
    Ничего себе приобретение. Ломать не строить.
    Может лучше оригинал на предмет READY пропатчить?
    Кстати, к сожалению не весь ДОС использует короткие адреса портов. Много где и длинные адреса (без команд IN/OUT).
    А это значит, что программа находится в списке тяжело переносимых. Вывести ее из длинных адресов совсем не получится, без кардинальной переделки.
    Значит, работать на ином железе она может только в режиме совместимости.
    wtf
  3. #1183
    г. Пенза
    100
    67 сообщений
    Купил "голую" печатную плату, напаял детали, прошил контроллер.
    Не подскажите, как прошить контроллер (обвязка, нюансы, софт)?
    У меня тоже конструктор этого девайса завелся.
    Программатор есть китаец ST-Link V2.
    Продавец говорит, что только на Win7 смог прошиться, с помощью "stm32 st-link utility".
    Чип stm32f105rbt6.
    Автор платы написал следующую инструкцию.
    Программирование микроконтроллера с помощью ST-Link V2
    1. Загрузите и установите программу для прошивки STM32-ST-Link Utility на сайте st.com.
    2. Подключите ST-Link V2 и Gotek V2 к контактам SWCLK, SWDIO, GND и +3,3 В.
    3. подключите ST-Link V2 к ПК и запустите программу прошивки
    4. подключитесь к MCU через меню Target/Connect
    5. через меню File/Open File выберите файл FF_Gotek-v3.20.hex (или любой другой файл, который вы хотите загрузить в MCU)
    6. запустите прошивку через меню Target/Program & Verify и Start
    Последний раз редактировалось cy6; 18.12.2023 в 01:18.
    wtf
  4. #1184
    37
    30 сообщений
    Правильно все написано, но есть одна тонкость: между сбросом (NRST) и землей подключить кнопку.
    При нажатии на Target/Connect не всегда удается подключиться к контроллеру, тогда надо нажать-отпустить
    кнопку и через долю секунды кликнуть на Target/Connect. Сразу может и не получится, но раза с ..дцатого коннект будет.
    Надо только "зазорчик" между отпусканием и кликом опытным путем подобрать
    Есть еще один способ прошивки через USB-COM :
    Соединяем RX-TX и TX-RX переходника и готека, подключаем контакт BOOT к +3.3В и запускаем программу
    Flash Loader Demonstrator и далее там вроде все понятно. Если нет - почитать можно здесь.
    Насчет других версий Винды не знаю, у меня только семерка на компах.
    Этот пользователь поблагодарил Mizetsky за это полезное сообщение:
    cy6(18.12.2023)
  5. #1185
    Починки, Нижегородская обл.
    664
    260 сообщений
    27 Post(s)
    Сделал утилитку командной строки для работы с образами дисков РК ДОС.
    Позволяет создавать и форматировать образы дисков, просматривать содержимое образов, добавлять, извлекать и удалять файлы, устанавливать атрибуты.
    Можно скачать windows-версию или собрать под другие ОС из исходников.
    Также обновил эмулятор. Образ диска в комплекте с эмулятором заменен более корректной версией, со старым образом утилита может не работать.
    Последний раз редактировалось Pyk; 31.03.2024 в 22:56.
    Эти 4 пользователя(ей) поблагодарили Pyk за это полезное сообщение:
    alexcp(01.04.2024), cy6(31.03.2024), kasper(05.04.2024), tnt23(03.04.2024)
  6. #1186
    г. Саратов
    32 сообщений
    rdi2hfe и hfe2rdi - существуют ли в ехе виде? Я с Питоном даже не на вы...
  7. #1186
  8. #1187
    664
    260 сообщений
    27 Post(s)
    Попробую сделать.
  9. #1188
    г. Пенза
    100
    67 сообщений
    В моем форке есть 64 битные exe
    https://github.com/c6lab/Emu80Utils/...fetools_v1.0.0
    wtf
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили cy6 за это полезное сообщение:
    Aleks1985(08.01.2026), Arix(07.01.2026)
  10. #1189
    201
    139 сообщений
    Поделитесь плиз рабочим HFE образом системной дискетки РКДОС?
  11. #1190
    г. Пенза
    100
    67 сообщений
    Попробуйте вот этот rkdos29.hfe
    wtf
    Этот пользователь поблагодарил cy6 за это полезное сообщение:
    tnt23(12.01.2026)
Эту тему просматривают: 3 (пользователей: 1 , гостей: 2)
  1. Радио-86РК: Игры
    от rnd.gen в разделе Радио-86РК
    Ответов: 146
    Последнее: 10.12.2025, 06:29
  2. Радио-86РК: Ремонт
    от kokosbot в разделе Радио-86РК
    Ответов: 59
    Последнее: 19.04.2013, 22:48
  3. Радио-86РК: Литература
    от caro в разделе Радио-86РК
    Последнее: 26.04.2011, 10:18
  4. Радио 86РК
    Последнее: 02.01.2009, 12:52
