Показано с 21 по 30 из 36
Тема: "Утерянный" язык BLISS: идеальная кодогенерация для PDP-11
  1. #21
    Днепропетровская обл.
    173
    133 сообщений
    "Поздравляю, господин Соврамши"
    Чего к словам придираешься. Тебе сейчас святая троица популярно объяснит: то, что у фюрера - это не Оберон, а неправильный подход через Си и т.п. Вот я так и сказал: Оберона нет, но если надо, тогда есть.
    Повторюсь: "настоящего" компилятора Оберона для PDP-11 нет. То, что есть, только через трансляцию в Си. Если это можно назвать Обероном, тогда пожалуйста. Если ниже вашего достоинства - тогда не надо. Только хватит вот этих придирок. А то ты уподобляешься святой троице.
    Что бы что то оценить, даже как просто набор идей - надо эти идеи попробовать применить на практике. Чего у тебя в значительном количестве отсутствует как класс.
    У меня в значительном количестве присутствует много чего. Но сейчас я просто пришёл потрындеть про языки. И не надо приписывать мне какие-то другие мотивы и ждать от меня чего-то большего. Я не призывал тебя или кого-то другого писать на BLISS. У меня просто возникла робкая надежда: а вдруг компилятор всплывёт? Может он хранится у кого-то в виде пачки перфокарт? Наконец, интересно кто чего скажет про BLISS.
    Критерии нативности в студию. А то пока только - бла-бла-бла - нативное.
    Нативное, то, что в виде бинаря содержит машинный код железного процессора, на котором работает. То, что запускается в виде родного приложения в ОС, для которой предназначено. Если нужно своё дополнительное окружения в виде VM или интерпретатора, тогда уже не нативное.
    Куда уж как нативней, в отличии, скажем, от собранного 32-битного приложения C на 64-битной Windows.
    Здесь на форуме много любителей старых виндоусов, которые могут принципиально не устанавливать дотнет. Так что походу тебе важнее эстетика языка, а не выхлоп.
    Ирония ситуации в том, Хунта, что мне вообще не интересно то, что ты делаешь или делал. Поэтому я могу сказать, что ты не сделал ничего. Тебе конечно пофиг, но вот сейчас ты именно так и поступил. Списки ему ещё какие-то. Ты берёшь на себя роль строгого директора, а мне, собеседнику, оставляешь роль менеджера низшего звена, который должен предоставить полный отчёт и оправдываться. Тогда как директор будет орать и требовать.
    А когда я в таком ключе общаться отказываюсь, ты радостно потирая ручки кричишь "Слив засчитан". Хотя засчитан не слив, а твой наброс на вентилятор. Да я уже было грешным делом начал обдумывать список, но вовремя понял, что на тебя всё равно не угодишь.
    Давай завязывать. За тобой последнее слово, раз уж по-другому не можешь.
    А вот писать на PL/M я и правда советовал. Но не с позиции "я мега-гура, чья корона подпирает небо, все на колени!", которую всё пытается мне вменить святая троица и иже с ними, а "я тоже не во всём разобрался, давайте разбираться вместе". Чувствуешь разницу?
  2. #22
    г. Самара
    718
    600 сообщений
    Он есть. В виде исходников на BLISS.
    Но раз ты
    тебе от этого ни жарко ни холодно.
    И - поскольку исходники есть - у меня была мысль раскрутить их до исполняемого на PDP-11 компилятора, но почитав про язык и посмотрев на исходники, я понял - на замену DSMAC мне он не годится от слова совсем.
    Ну если старей Windows XP - то да. Но это уже проблемы любителей.
    Ок, раз .NET не нужно VM и/или интерпретатора, значит у меня всё нативное
  3. #23
    173
    133 сообщений
    Как скажешь.
    А на исходники компилятора BLISS для PDP-11 было бы интересно взглянуть. Ссылочкой не поделишься?
    .NET это ОС? Нет. Это и есть VM.
    exe'шник для .NET содержит виртуальный байт-код, а не машинный код процессора, на котором работает.
    Так что моим критериям нативности не удовлетворяет.
    Помнишь, что написал Грок? Что компилятор для PDP-11 в саму PDP-11 не поместился, поэтому его хостили на PDP-10. Была кросс-компиляция.
    Я не очень понимаю, почему PDP-10 мощнее, чем PDP-11. Надо у Грока спросить.
    А-а-а, наверное PDP-11 был просто более портативный.
  4. #24
    г. Самара
    718
    600 сообщений
    Где то в интернете
    Переобувка находу.
    Ещё раз - выполняются машиные команды физического процессора. Никой VM или интерпретации. А раз уже ТАК не нравится, что исходно всё это хранится в виде кода для виртуального процессора, то есть утилита ngen, на выходе которой от команд этого виртуального процессора не остаётся ничего - только команды реального процессора.
    .NET - по сути набор библиотек времени выполнения. Так же как, скажем, в C или C++ - есть библиотеки времениы выполнения, без которых готовая программа не запустится
    И что? Кого это останавливает?
    А ты думал, что мощность росла при росте номера? Разочарую - PDP-10 - класса мэйнфреймов, PDP-11 - миникомпьютеров
    И к тому же -
    причина была не в скорости процессора, а в доступных ресурсах
  5. #25
    173
    133 сообщений
    Где то в интернете
    Спасибо. Очень информативно. Значит очередной трындёж. Слив засчитан.
  6. #26
    г. Самара
    718
    600 сообщений
    Мало волнует. Есть ДЕЙСТВИТЕЛЬНО интересно, найдешь, если потрындеть - значит потрындишь. В первый раз, что ли.
  7. #27
    173
    133 сообщений
    У меня нет уверенности, что это где-то всплыло, поэтому не найду. А тебе верить - ну такое.
    Если и правда всплывёт, будет хорошо. А так на твоей совести, враль-не враль, фиг поймёшь.
  8. #28
    г. Самара
    718
    600 сообщений
    Слив засчитан.
    MODULE CODE(TIMER=EXTERNAL(SIX12))=
    BEGIN
    !			CODE  MODULE
    !				SEPT. 1972
    !				WULF,JOHNSSON,WEINSTOCK
    !				LATER ADDITIONS:
    !				LEVERETT,KNUEVEN
    !  	THIS MODULE PRODUCES THE ACTUAL PDP-11 MACHINE CODE. IT IS
    !  EXECUTED AFTER DELAYING AND TEMP-NAME BINDING. THEREFORE ESSENTIALLY
    !  ALL RELEVANT INFORMATION IS KNOWN. THE PRIMARY FUNCTION OF 'CODE',
    !  IN ADDITION TO GENERATING THE CODE, IS TO DO THE (RATHER EXTENSIVE)
    !  SPECIAL CASE ANALYSIS TO PRODUCE LOCALLY OPTIMAL CODE. THUS, FOR
    !  EXAMPLE, IT IS CODE THAT DETERMINES THE OPTIMAL SEQUENCE OF MASKING,
    !  ROTATE AND/OR SHIFT, AND 'SWAB' INSTRUCTIONS TO ISOLATE A SUBFIELD
    !  AND TO ALIGN IT AT A SPECIFIED LOCATION IN A WORD.
    У меня тоже не было - но нашёл
    MODULE ROTSHIFT=
    BEGIN
    	    %<  The BLISS-11 out of line shift and rotate routines  >%
    	! As specified by the BLISS-11 definition, shifts are
    	! arithmetic (sign-extending) and rotates include the hardware
    	! carry bit.  Further details of the operation of the shift and
    	! rotate operations are implicit in the definitions of the
    	! PDP-11 hardware instructions ASL, ASR, ROL, and ROR.
    	!					March 1973
    	!					R. Levin
    	!					R. Johnsson
  9. #29
    173
    133 сообщений
    Ну так где ссылка? Сложно скопипастить?
    Хунта, я понимаю, что я ничего полезного на твой взгляд не делаю. Но и ты тоже на мой взгляд ничего полезного не делаешь. Игр для Спектрума не пишешь, библиотек для Модулы-2 тоже. А асмы-хуасмы и утилиты - мне и нафиг не надо. А к Модуле ты подошёл не как к своим асмам (как разработчик к конструктору), а как "дайте мне всё готовое". Наверное это Вирт виноват, что библиотек для бэкашки десятой не понаписал. И для УКНЦ
    Так что мы квиты. Не хочешь давать ссылку - хрен с тобой.
  10. #30
    г. Самара
    718
    600 сообщений
    O:\Arc\DEC\PDP-11\Common\Software\Langs\Bliss-11\bliss-11.tar.gz
    Полегчало?
    О да, очень готовый был компилятор Modula-2 для RSX. Он и сейчас у меня работающий есть.
    И для УКНЦ
    Ну что взять с человека, который "мимо пробегал" и не знает, что а) в составе поставки для УК-НЦ ЕСТЬ компилятор и худо-бедно - библиотеки под RT-11. И что это позволит до определённой степени писать программы
    для бэкашки десятой
    Так что иди... мимо... как обычно
    Ещё раз - мы не в разделе Спектрума
Эту тему просматривают: 34 (пользователей: 1 , гостей: 33)
  1. anasana
  1. Техническая литература: Язык программирования "Бейсик"
    от Viktor2312 в разделе Техническая литература
    Ответов: 18
    Последнее: 22.09.2025, 14:21
  2. "MS-DOS" (ну.. не совсем конечно) на PDP-11 :)
    от Hunta в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 10.02.2024, 17:26
  3. Ответов: 87
    Последнее: 13.07.2022, 21:19
  4. Ответов: 206
    Последнее: 19.08.2020, 10:36
