Страница 86 из 86 ПерваяПервая ... 8283848586
Показано с 851 по 856 из 856
Тема: УКНЦ загрузка через стык С2
  1. #851
    Воронеж
    11 сообщений
    на чём-то вроде ДВК
    я спрашиваю как раз не про ДВК, интересует для различных самоделок и не полностью работающих конфигураций.
    Был вариант загрузки по HX для ODT Unibus машин, где скачать ?
  2. #852
    г. Самара
    718
    600 сообщений
    Там же. И даже для моего FullODT - там же.
  3. #853
    150
    81 сообщений
    16 Post(s)
    Всё, что нужно - образ диска с системой RT-11SP и правильная настройка конфига.
    Где скачать такой конфиг - уже не помню, но помню, как его сделать.
    Нужно узнать, какое приглашение выдаёт ODT целевой машины и указать этот символ в конфиге (параметр PromptChar):
    [ODT_Loader.ini]
    ScriptFile="HX Boot.odt"
    InitialStateOf[Load]=0
    SaveChangesFor[Load]=0
    Wait_at_Prompt_sec=1
    PromptChar="@"
    SendDelay_MS=0
    Если связь быстрая, а машина медленная - можно также задать задержку после отправки машине каждого символа скрипта параметром SendDelay_MS.
    Этот пользователь поблагодарил Patron за это полезное сообщение:
    ra3qdp(16.09.2023)
  4. #854
    Воронеж
    11 сообщений
    нету "HX Boot.odt" в среди файлов в архивах скачанных по ссылкам выше.
    еще бы поправить в RT-11 адреса регистров порта и назначение битов в них.
    Последний раз редактировалось ra3qdp; 16.09.2023 в 22:49.
  5. #855
    г. Саратов
    32 сообщений
    При загрузке по сети из образа, идущего в комплекте с HX Server - HXsys54-C2.DSK не видятся дисководы. В загрузочном образе нет MZ.SYS. Я подкинул, перезагрузился, всё равно пишет K-F-Mon Unknown Device MZ0: или как-то так. Как сделать, чтобы дисковод виделся?
  6. #856
    150
    81 сообщений
    16 Post(s)
    Первым делом надо проверить, установился ли драйвер MZ при загрузке, введя команду SH DEV. Помешать автоматической установке драйвера может либо отсутствие на шине регистра устройства, либо конфликт "SYSGEN-опций".
    При загрузке в эмуляторе выглядит это так:
    .SH DEV
    Device    Status                   CSR     Vector(s)
      HD      Resident                177720   000
      NL      Installed               000000   000
      LD      Installed               000000   000
      SL      133716                  000000   000
      EM      Installed               000000   010
      LP      Installed               177514   200
      KZ      Installed               172140   170
      MX      Installed               177130   000
      MY      Installed               172140   170
      DW      Installed               174000   300
      HX      Installed               177560   000
      DX      Not installed           177170   264
      DY      Installed               177170   264
      PC      Not installed           177550   070 074
      VM      Not installed           177572   250
      RK      Installed               177400   220
      MT      Installed               172520   224
  7. #856
  1. Загрузка П.О. через звуковую PC.
    от Biozoom в разделе Commodore 16/64/128
    Ответов: 51
    Последнее: 06.10.2013, 11:12
  2. Загрузка УКНЦ
    от костя в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 73
    Последнее: 05.03.2011, 12:55
  3. КУПЛЮ УКНЦ Электроника МС 0511 с распаянным Стык С2.
    Последнее: 02.03.2010, 18:57
  4. Загрузка на рел Commodore 64
    от Zloy в разделе Commodore 16/64/128
    Ответов: 45
    Последнее: 27.07.2009, 12:59
  5. УКНЦ: загрузка через стык С2
    от tnt23 в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 17.04.2009, 19:38
